Objave: 139
Teme: 35
Pridružen: Feb 2009
v zdnjem mesecu se mi poraja problem, ker mi je na lamelnem parketu, ki je položen že 10 let začel pokati lak. Zanimivo je, ker je bil pred renovacijo kot nov. V istem prostoru je tudi nov lamelni parket, na katerem lak ne poka. Ob renovaciji smo brusili oba. Kako bi preprečil škodo, ki se mi dela? Kaj je vzrok?
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Slabo brušenje starega parketa, nečista in umazana podlaga ali pa uporaba neprimernega laka za parket!
Objave: 139
Teme: 35
Pridružen: Feb 2009
nevem no... parket je prvič brušen-istočasno kot novi parket, lak je enak, oboje pa delano istočasno. podlaga pa je zdržala 10 let zdaj pa kar naenkrat..?
Jaz sem predvideval da je problem z vlago-čisto laično. mogoče suh zrak.
hvala za pomoč...
Objave: 8403
Teme: 30
Pridružen: Sep 2008
Na novem delu - v istem prostoru - je vse ok. Na starem ti lak poka.
Torej gre iskati vzrok v brušenju in obdelavi starega dela.
Res pa je - da je vlaga lahko faktor. Še posebej glede na čas, ko ste izvajali dela. Če imaš v stanovanji RZV bistveno pod normalo ( 50 do 65% ) potem je lahko tudi to vzrok.
Objave: 139
Teme: 35
Pridružen: Feb 2009
parket smo polagali enkrat tak čas lansko leto. Če to kaj pomaga
bo treba prevert vlago v zraku.
še enkrat hvala
Objave: 99
Pridružen: May 2009
Stari parket je slabo zaliman,predvidevam da je stara gradnja, in je limano na beton brez izravnalne mase ali praimera, lepilo spodaj nima več moči. Če pokitaš in polakiraš tak parket, lak poveže dilice in pri delovanju lesa pride do pokanja ker je lak bolj močan kot staro lepilo spodaj.
To pa res nima veze z brušenjem parketa.
Objave: 139
Teme: 35
Pridružen: Feb 2009
hmmmm. torej ni druge, kot spokan parket ali pa menjava za novega...
hvala vsem za hitro pomoč
lp jure
Objave: 881
Teme: 53
Pridružen: Mar 2007
Letos pozimi je vlaga divje nihala. Prav zaradi parketa jo merim v stanovanju. Izmenično so si sledila obdobja mrazu, ko je vlaga padla "na nulo" in obdobja dežja, ko je bila vlaga 50%.
Sicer imam vlažilec, ..., ampak letos je bilo res ekstremno leto.
Objave: 139
Teme: 35
Pridružen: Feb 2009
najbrž je razlog pokanja kombinacija starega lepila in nihanja vlage.
namreč v spalnici je bil parket isto star in obdelan pa ni popokal.
splet naklučij
Objave: 42
Pridružen: Dec 2010
Lepilo je sicer dobro držalo, ker je bil parket že dokaj umirjen, ko so se na tem istem parketu začela izvajati sanacijska dela so stroji za brušenje dodatno obremenili staro lepilo, ki je bilo "sklepam" disperzijsko. To lepilo je po osušitvi dokaj togo (trden tog spoj sicer drži, vendar ne pusti dihanja parketa, ki je pri lamelnem parketu majhno)10 let je zdržalo, po obremenitvi pa je lepilna sposobnost ustrezno manjša..
Zaradi obremenitve togega lepila se je zgodilo to, da so stroji lepilo oslabili. Ko je parket izenačeval vlago iz okolice pa so se pojavile razpoke v laku.
To se kar pogosto dogaja pri uporabi disperzijskih lepil pod lamelnim parketom. Zgodilo se je tudi pri meni doma. Tako da ni druge rešitve kot to, da se ne obremenjuješ zaradi razpok. Ob naslednji sanaciji pa se parket vrže ven, novega pa se prilepi z 2K epoksi-poliuretanskim lepilom, ki je bolj fleksibilen in dopušča tudi kasnejšo sanacijo brez podobnih težav.
