pokanje parketa - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: pokanje parketa (/showthread.php?tid=36577) |
pokanje parketa - jurezagar23 - 24.3.2011 v zdnjem mesecu se mi poraja problem, ker mi je na lamelnem parketu, ki je položen že 10 let začel pokati lak. Zanimivo je, ker je bil pred renovacijo kot nov. V istem prostoru je tudi nov lamelni parket, na katerem lak ne poka. Ob renovaciji smo brusili oba. Kako bi preprečil škodo, ki se mi dela? Kaj je vzrok? Re: pokanje parketa - papez46 - 24.3.2011 Slabo brušenje starega parketa, nečista in umazana podlaga ali pa uporaba neprimernega laka za parket! Re: pokanje parketa - jurezagar23 - 24.3.2011 nevem no... parket je prvič brušen-istočasno kot novi parket, lak je enak, oboje pa delano istočasno. podlaga pa je zdržala 10 let zdaj pa kar naenkrat..? Jaz sem predvideval da je problem z vlago-čisto laično. mogoče suh zrak. hvala za pomoč... Re: pokanje parketa - papez46 - 24.3.2011 Na novem delu - v istem prostoru - je vse ok. Na starem ti lak poka. Torej gre iskati vzrok v brušenju in obdelavi starega dela. Res pa je - da je vlaga lahko faktor. Še posebej glede na čas, ko ste izvajali dela. Če imaš v stanovanji RZV bistveno pod normalo ( 50 do 65% ) potem je lahko tudi to vzrok. Re: pokanje parketa - jurezagar23 - 24.3.2011 parket smo polagali enkrat tak čas lansko leto. Če to kaj pomaga bo treba prevert vlago v zraku. še enkrat hvala Re: pokanje parketa - Don Corleone - 24.3.2011 papez46 Napisal:Slabo brušenje starega parketa, nečista in umazana podlaga ali pa uporaba neprimernega laka za parket!Vatikan mojster ne bo šlo,če poka lak na pakretu pomeni da poka na fugah(vsaj tako si predstavljam) in če poka na fugah pomeni da parket dela.In kaj ima tu veze slabo brušenje??? Tu je lahko samo problem z tem kar se dogaja pod parketom.No teoretsko,ker za nadaljne info.je treba to videti.Slika?? Re: pokanje parketa - jurezagar23 - 24.3.2011 slike: Re: pokanje parketa - borisa - 24.3.2011 Stari parket je slabo zaliman,predvidevam da je stara gradnja, in je limano na beton brez izravnalne mase ali praimera, lepilo spodaj nima več moči. Če pokitaš in polakiraš tak parket, lak poveže dilice in pri delovanju lesa pride do pokanja ker je lak bolj močan kot staro lepilo spodaj. To pa res nima veze z brušenjem parketa. Re: pokanje parketa - jurezagar23 - 25.3.2011 hmmmm. torej ni druge, kot spokan parket ali pa menjava za novega... hvala vsem za hitro pomoč lp jure Re: pokanje parketa - klemenv - 25.3.2011 Letos pozimi je vlaga divje nihala. Prav zaradi parketa jo merim v stanovanju. Izmenično so si sledila obdobja mrazu, ko je vlaga padla "na nulo" in obdobja dežja, ko je bila vlaga 50%. Sicer imam vlažilec, ..., ampak letos je bilo res ekstremno leto. Re: pokanje parketa - jurezagar23 - 25.3.2011 najbrž je razlog pokanja kombinacija starega lepila in nihanja vlage. namreč v spalnici je bil parket isto star in obdelan pa ni popokal. splet naklučij Re: pokanje parketa - GEP-ART - 22.4.2011 Lepilo je sicer dobro držalo, ker je bil parket že dokaj umirjen, ko so se na tem istem parketu začela izvajati sanacijska dela so stroji za brušenje dodatno obremenili staro lepilo, ki je bilo "sklepam" disperzijsko. To lepilo je po osušitvi dokaj togo (trden tog spoj sicer drži, vendar ne pusti dihanja parketa, ki je pri lamelnem parketu majhno)10 let je zdržalo, po obremenitvi pa je lepilna sposobnost ustrezno manjša.. Zaradi obremenitve togega lepila se je zgodilo to, da so stroji lepilo oslabili. Ko je parket izenačeval vlago iz okolice pa so se pojavile razpoke v laku. To se kar pogosto dogaja pri uporabi disperzijskih lepil pod lamelnim parketom. Zgodilo se je tudi pri meni doma. Tako da ni druge rešitve kot to, da se ne obremenjuješ zaradi razpok. Ob naslednji sanaciji pa se parket vrže ven, novega pa se prilepi z 2K epoksi-poliuretanskim lepilom, ki je bolj fleksibilen in dopušča tudi kasnejšo sanacijo brez podobnih težav. |
