PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Črna plesen
Pozdravljeni!
Imam en problem in sicer pri stricu so staro hišo na novo obložili in naredili fasado. Po cca 6 mesecih se je naredilo to kar je vidno iz slik. Plesen je površinska tako da če z nohtom malo popraskaš prideš do bele stene. Razlog naj bi bil to da podstrešje ni nič izolirano in je plesen udarila skozi strop ki je iz (MONTE). Po našem mišljenju bi sedaj najprej to plesen pobrusili z žirafo, potem premazali s kakšnim premazom ki plesen uniči (prosim za kak predlog) in pa na koncu 2x prebelili z jupolom.
Čez poletje se bo hišo veliko zračilo proti koncu poletja pa pride na vrsto izolacija podstrešja in mislim da bo tako izvor plesni ustavljen.
PROSIM ZA POMOČ IN KAKŠEN PREDLOG ČE PRAVILNO RAZMIŠLJAMO KAKO STVAR SANIRATI!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/40/S1/1TAwEMmL/2011-03-20-191227.jpg">http://www.shrani.si/f/40/S1/1TAwEMmL/2 ... 191227.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1L/13u/3A8z4Uqr/1/2011-03-20-191130.jpg">http://www.shrani.si/f/1L/13u/3A8z4Uqr/ ... 191130.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/1b/Xx/vgmJZe8/1/2011-03-20-191140.jpg">http://www.shrani.si/f/1b/Xx/vgmJZe8/1/ ... 191140.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/f/B/eA/kICpBJ8/1/2011-03-20-191158.jpg">http://www.shrani.si/f/B/eA/kICpBJ8/1/2 ... 191158.jpg</a><!-- m -->
Pozdrav
Se lepo vidi kje so nosilci od monta plošče, tam so črte plesni, ker je bila T precej nižja. Jaz osebno nebi nič brusil saj bojo trosi plesni leteli povsod. Namaži s kakšni sredstvom proti plrsni in potem prebeli. Ste ob izdelavi fasade menjali tudi okna?
lep pozdrav
Ja zamenjala so se tudi okna....sam če se ne bo nič prebrusilo samo namazalo bo potem zaradi tako močne črne barve plesni potrebno 5x beliti da bo prekrilo? Kako pa se imenujejo namazi za plesni ki bi prišla v poštev?
Klox. Ko boste pošpricali, bo tudi nekaj črne barve izginilo oz. bo zbledela.
Potem prebelite z Jupol Citro ali kaj podobnega.
Za pol leta bo dobro, potem pa jovo na novo. Vse dokler ne boste odpravili vzroka.
Ja, kot so ti že povedali, najprej z kakšnim fumgicidom pošpricati steno (se dobi v vsaki trgovini a la Merkur za par €), steno pomiti in počakati, da se posuši. Potem pa prebeliti z ustreznim jupolom.
Pri nas smo tako odpravili uspešno plesen po "mrtvih" vogalih,kjer se je zaradi toplotnih mostov in slabega kroženja zraka navlekla plesen.
Dejstvo, da je več plesni ob stenah, kot pa v sredini prostora, naj sproži razmišljanje, kako izolirati. Če boš na ploščo dajal izolacijo, ne pozabi dati izolacije še po vseh zidovih navzgor približno 100 cm v višino nad ploščo.
Ojla,
dve stvari sta, ki jih je potrebno reševati.
Eno je izolacija stropa, drugo je kvalitetno prezračevanje.
Predvidevam, da pred sanacijo objekta tako črnih stropov ni bilo: torej gre tudi za zadihtanost objekta. Torej se previsoka vlaga v prostoru (nad 50%Rh-meriti je potrebno sredi zime in sicer zjutraj, ko se zbudimo) izloča s kondenzacijo na mrzlih površinah.
To merjenje vlage je zalo pomembno, saj nam bo, v primeru previsoke vlage, posanaciji stropa in ostalih sedaj kritičnih površin, pojavila na drugih mestih nova šibka točka za kondenzacijo.
Za dolgotajno rešitev bo potrebno poskrbeti za oboje. Torej manj ali nič kemije po stenah, decentalizirano prezračevanje(ker je sanacija iz za kake prezračevalne kanale verjetno že pozno) in izolacija stropa. Ko je to narejeno, naj nekaj časa obratuje in se suši, potem šele beljenje.
bostjanbe Napisal:Ja zamenjala so se tudi okna....
Pa strica čimprej navaditi na pogosto zračenje, ki ga do sedaj verjetno ni rabil !
Strope pa je potrebno poizolirati pred kako drugo izolacijo.
Varekina dela čudeže Smile in še cenejša je kot vsako sredstvo za odpravo plesni,katero pa itak vsebuje varekino,torej...
Prvo kot prvo morate do jeseni izolirati še nad monta ploščo. Drugače vam trenutno odstranjevanje plesni in beljenjenebop omagalo. POtem pa nekaj narediti z vidika prezračevanja...kjer nova okna so vam zadihtala objekt (prej so ga zračila) in morate nabrano vlago neke drugje spuščati na plano (zračniki?)
vincent Napisal:Prvo kot prvo morate do jeseni izolirati še nad monta ploščo. Drugače vam trenutno odstranjevanje plesni in beljenjenebop omagalo. POtem pa nekaj narediti z vidika prezračevanja...kjer nova okna so vam zadihtala objekt (prej so ga zračila) in morate nabrano vlago neke drugje spuščati na plano (zračniki?)
Točno tako! Čez poletje se bo izsušilo, pred jesenjo sledi pravilno položena izolacija, beljenje in priporočam zračnike.
Izvoli link:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=122">http://www.iba.si/index.php?str=product&prodid=122</a><!-- m -->
Proti plesni uporabi SANITOL od HELIOSA!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.soncne-barve.si/slo/gradbeni-premazi/biocidni-pripravki/116">http://www.soncne-barve.si/slo/gradbeni ... pravki/116</a><!-- m -->
Vsaj pri meni je uspešno ''pobil'' plesen, ima pa to dobro lastnost, da ni nevaren za ljudi in nič ne smrdi!! Seveda pa zadeva zadostuje za cirka pol leta in je za trajnejšo rešitev potrebno odstranit vzrok!
jaz sem prav tako uporabil sanitol, je res neškodljiv in zaenkrat deluje...na splošno pa zračiti...
roker31 Napisal:jaz sem prav tako uporabil sanitol, je res neškodljiv in zaenkrat deluje...na splošno pa zračiti...
Na splošno pa izolirat in preprečit hlajenje zidov ali stropa!
Z zračenjem ne preprečiš kondenzacije na hladni steni. Z zračenjem samo pozimi znižuješ % vlage v zraku in s tem manjšaš količino kondenza. Če pa je stena dovolj topla, potem na njej ni kondenza. Prezračevanje pa vsekakor tudi priporočam, ker zaenkrat še nucamo sveži zrak ... :mrgreen:
