PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Razdalja med elektriko in telefonom
Zanima me kaksna je priporocena razdalja v zemlji med vodom elektrike in telefona? Nekdo mi je rekel, da naj bi bila pol metra narazen. In pa kaj se lahko zgodi, ce sta bolj blizu? Kaksne motnje na liniji ... ?
nič ni narobe, če sta pol metra narazen. Posledica napetosti v električnem vodniku je namreč tvorba magnetnega polja okoli vodnika. Kaj dosti pa to ne vpliva še posebej če se uporabijo tako imenovani "oklopljeni" kabli za telefon oziroma LAN povezave. Oklopljen kabel ima okoli vodnikov oplet, ki ščiti pred motnjami. Osebno imam na dolžini 150m skupaj napeljan električni vodnik (glavni vod od droga do omarice) in UTP kabel (oklopljen, kat 6) pa ni nikakršnih težaav.
to so zgolj teoretične debate. V praksi se obojni kabli polagajo skupaj in to brez kakeršnih koli težav.
Problemi z motnjami se znajo pojavljati v procesni in merilni tehniki, kjer pa so uporabljeni signali bistveno manjših vrednosti (ranga mA in mV), tega pa doma najbrž ne boš uporabljal.
Kaj pa kabelska in elektrika? Ali se motita? Skopal bi namreč samo en jarek za obe napeljai? Ali je to možno?
To pa ne gre skupaj, električno polje vpliva na koaksialne kable, kjer je prenos frekvenčni, bo potrebno kočeno, lahko pa gre skupaj z telefonom
TOMSTER Napisal:Kaj pa kabelska in elektrika? Ali se motita? Skopal bi namreč samo en jarek za obe napeljai? Ali je to možno?
Skoplji en jarek (malo bolj globok) in daj spodaj električni kabel, nato pa cca 30 cm nasuj in šele nato zaščitno cev, v njo pa telefon + kabelsko skupaj.
LP, Goran
Cvetko P: Tvoja trditev je povsem zgrešena.
Kabelska televizija (kaksialni kabel) in električna napeljava (400V trofazna ali 220V enofazna) in telefonska napeljava (bakrene parice) se med seboj praktično ne motijo. Njihova frekvenčna območja so povsem različna.
V hišni inštalaciji morajo biti energetski kabli ločeni od TV in telefona, to pomeni da morajo iti po ločenih ceveh. Razlog je v lažjem vzdrževanju in seveda v varnostnih razlogih - v primeru napake oziroma poškodbe, bi lahko prišlo na telefionski kabel 220V, kar bi bili lahko potenecialno nevarno za uporabnika.
Telefonski in TV kabel marsikje dajejo v iski kanal pod zemljo. Elekro ima raje, če gre njihov kabel v svoj luknjo - razlog je edino v lažjem vzdrževanju!
Jani točno to in nič drugega.
Big Grin Pozdrav
Ni treba preveč komplicirat. Ko ti bo kopač kopal jarek bo ta širok vsaj 40 cm. Eno cev daj v jarku levo, drugo pa desno in ju zasuj s peskom. Glede motenj pa je bolj važno da daš 30-50 cm nad cevi rdeč opozorilni trak VISOKA NAPETOST :twisted: !!!. Običajno so motnje na vseh treh sistemih, ko jih prekopljejo :lol: .
sandi
