Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Vsi podatki za Daikin HT 100% držijo. Moč pa ji ne pade tako drastično, kot pri LT. Zakaj? Ja preprosto zato, ker je to dvostopenjski sistem. Če pogledate diagram katerekoli LT pri temperaturi vode 26°C, vam bo hitro jasno zakaj. Enostavno zunanja enota ne dviguje temperature kondenzacije nad 26°C zato lahko deluje malodane z nazivno močjo tudi pri -20°C in COP je visok. Od tam na 55, 60, 70, 82°C pa dvigne drugi sistem z r134a. Zato so ti sistemi slabši od LT pod 43°C, nad to temperaturo pa veliko učinkovitejši, saj jim izkoristek zelo počasi pada medtem, ko pri LT zelo hitro zaradi naraščanja tlaka in posledično obremenitev kompresorja. Ali je to tako težko razumet? V Sloveniji je že kar lepo število teh naprav, ki na začetku samem niso delovale povsem brez problemov (bile so prenapolnjene). Potem, ko smo te porodne težave odpravili, pa delujejo povsem brez problemov ne glede na temperaturne razmere.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Link do COP-ov Daikin Altherma HT.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.shrani.si/?2q/Lf/1uaqDUvG/capacity-table-altherma-.jpg">http://www.shrani.si/?2q/Lf/1uaqDUvG/ca ... herma-.jpg</a><!-- m -->
Zanima me ali mogoče kdo ve ali lahko dobim subvencijo države za Ht-jevko 14kw glede na aktualne pogoje?? Namreč nisem se še nič pozanimal,samo vsakemu bi 1000€ prav prišlo.....
Daikin 14kw ima pri 2 C in vodi 45C COP 3.11. Baje pa je pogoj 3.3? Nimam pa nikjer podatka za vodo 35C!!
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Jao spet ta CO2 :evil: :evil:
hock: :roll: :roll: Kako morate bit taki kre...., da vas vsak politik naj.... potem vam pa TEŠ 6 odzadaj gradi. Za CO2, če je res že tako problematičen :roll: bi se moral kdo drugi vprašat. Sicer pa je kar se tega tiče še kar največje preseravanje tisto z "obnovljivimi viri- biomasa".
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Jaz naj bi bil za TEŠ
hock: :roll: :evil: daj se zresni. Jaz bi te kretene, ki nam to vsiljujejo zaprl za vse večne čase. Po eni strani nam to gradijo, po drugi pa pumpajo s CO2 :roll: in črnimi TČ :roll: Te so lahko le rešitev za manjšo proizvodnjo CO2.
Jaz sem za dve jedrski in pika. Potem bi bilo vsem bolje in veliko ceneje. Nočna tarifa pa bi bila lahko skoraj zastonj, zato bi se vsi brez problemov lahko greli kar na elektriko, kot se naprimer v Franciji.
Objave: 1804
Teme: 21
Pridružen: Feb 2011
Merlin1: Pa daj daj no.. ko nimaš kaj bolj pametnega rečt, se pa spomniš in obregneš na ta usran CO2,ki ga tukaj nekateri samo za zavajanje omenjajo.(ne ti) .Koliko pa olja manj porabim letno?? 4000l je bilo prej? Koliko je to CO2, koliko onesnaženja, koliko kuriva ki je težko dobljivo in drago.., napram skoraj neoporečni elektriki z zelo dobrim COP-om celo pri 80C in -20C -> še vedno COP nad 2¨!!!!! In to je zate potratno heheh sej ne moreš verjet! Potem pa govoriš o Co2??? Nekateri samo mislite ,da je vse v 30cm škatli stiroporja, in v strehi pol metra , pa okna 4-slojna itd.. Se je kdo vprašal koliko let bo rabil da se mu vse to povrne če se mu sploh?? Ali je res vse to smotrno delat do takšne mere? Mislim da do takih meja res ne. Saj čas svoje pokaže. Dobro ne rečem plosnovno ogrevanje je pogruntavščina in toplina ki jo dobiš pri nogah je fantastična. Samo bajta mora maloo dihat, maš občutek da si živi stvari in ne zaprt škatlco za sardelce....
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
@ telmos, če se jederske ne bi kvarile in bile potencialno zelo nevarne bi se stinjal z vami. V zadnjih letih je bilo nekaj resnih težav z njimi. In če celo zanemarimo to dejstvo bi rad vedel, kako se bodo varno uskladiščili jederski odpatki, ki imajo razpolovno dobo 154.000 let.
Zaenkrat lahko trdim, da zaenkrat ne poznamo varnega skladiščenja jederskih odpatkov. Sicer se na finske nekaj trudijo, če jim bo pa uspelo pa je še veliko vprašanje?
@rentgenx vi z TČ niste gledano s strani energijske učinkovitosti nič izboljšali. (kvečjemo obratno)Lahko vam na podlagi svojih izkušenj povem, da bi z sodobnim kotlom na olje prihranili na takšnem objektu vsaj 40% in za toliko zmanjšali toplogredne pline.
Da stvari razjasniva, če vaš objekt potrebuje za ogrevanje letno na prim. 20.000 KWh. Potrebujete vi z vašo TČ še vseeno cca 10.000KWh el. energije in ko to pretvoriva v potrebno toplotno energijo, ki jo dejansko potrebujeva za proizvodnjo potrebne el. energije je to vsaj 30.000Kwh. In kje je zdaj več izpustov pri cca 2000l El ali premogu za 30.000 Kwh. pri el. niso upoštevane nobene izgube pri prenosu itd... Vem, da boste sedaj začeli s papirnatim COP, o tem pa raje kje drugje. :wink:
Objave: 13329
-503
Kakorkoli, mi sveta ne bomo rešili
hock: edino dejstvo je da smo se razmnožili čez vse razumne meje in mati zemlja nas ne bo več dolgo prenašala :?
