PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Končna izbira TČ Zrak-Voda
#31
Migaj Napisal:Zanimajo me Input, CAPACITETA (ter COP) pri 55 in 45 stopinjah vode, pri +7, -7, -15, -20 stopinjah zuna ter glasnost zunanje enote in ali je upoštevano odtejevanje.
Tu imaš podatke za Althermo (11, 14 ni 16kW z upoštevanim odmrzovanjem): [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/vsebina/slika/dmok/altherma-heating-capacity/5915[/url]
#32
Waterstage High Power 11,2 glasnost 53 dcb
zunanja temperatura -15
voda 55, Input 5,01 , Power 8,58 , COP 1,71
voda 45, Input 5 , Power 10,50 , COP 2,10
#33
Če bi rabil Daikin HT ALtherma podatke,ti lahko napišem popoldan,ki so mnogo boljši v prid COP-ov Daikin Altherma low temperature. PRaktično so pri -15 in T 60C še vedno nad COP 2. :wink:
#34
rentgenx Napisal:Če bi rabil Daikin HT ALtherma podatke,ti lahko napišem popoldan,ki so mnogo boljši v prid COP-ov Daikin Altherma low temperature. PRaktično so pri -15 in T 60C še vedno nad COP 2. :wink:
Samo kolikšna pa je takrat Capaciteta?
Mene zanimajo podatki za Daikin HT Altherma pri moči cca 10KW (za TČ zrak voda, za katere se dobi subvencija), ker pri -7 in še bolj pri -15 rabim vsaj 10kW moči za radiatorsko ogrevanje, sicer me bo gotovo zeblo.
PS
------model----- ZT TemV INP Capac COP
Watersgate HP 11 -07 40 4,04 10,85 2,69
Watersgate HP 11 -07 45 4,16 10,50 2,52
Watersgate HP 11 -07 50 4,42 10,15 2,30
Watersgate HP 11 -07 55 4,77 09,80 2,05
Watersgate HP 11 -15 40 4,99 10,91 2,19
Watersgate HP 11 -15 45 4,99 10,50 2,10
Watersgate HP 11 -15 50 5,00 09,58 1,92
Watersgate HP 11 -15 55 5,01 08,58 1,71
**v zadnjem v primeru dogrevanja do 11,2 z el.grelcem bi bil skupni COP cca 1,47, kar je pri ET še vedno cca 20% ceneje kot ogrevati objekt s k.oljem (brez up.izgub).
**pri moči TČ <11kw se odv.od nastavitev vklučuje el.grelec, možno je regulirati dogrevanje s kur.oljem, kar je v primeru, da sistem k.o. že imaš in ga potrebuješ ali želiš imeti, gretje računsko še nekoliko ceneje.
#35
Daikin HT ne izgublja moči do -16 se mi zdi, pri -20 ima 11kw recimo 10kw moči še vedno kar je odlično. Bom ti pa pozno popoldan pogledal in ti natančno povedal za tvoj 11kw model ki ga rabiš. Da me ne bi narobe razumel ima LT Daikin boljši Cop pri T vode do 35C nad to mejo pa pride do izraza HT ki je prav za to namenjena(radiatorsko ogrevanje). Čeprav je tudi primerna za LT in konvektorj,saj ogreva vodo od 25-80C.
Samo premisli,mogoče bi ti bilo dovolj kontinuirano gretje z 40C v radiatorje. Samo vedi pri 42C ti je že bolje vzeti Ht model toplotne črpalke,saj imajo le te boljše izkoristke nad to mejo. Torej pri 42C je tako imenovani ekvilibrium poit(ali kako se že reče). Tudi uporabnik telmos je o tem že govoril tukaj in tudi moj inštalater meni.
Jaz bi premislil in verjetno vzel HT če imaš radiatorje,razen če ne boš šel še v investicijo kakšnega konvektorja ter povečanjem kakšnega radiatorja in boš zfolgal tudi z LT modelom.
Vprašaj kakšnega stručkota tukaj ki je te modele že v praksi inštaliral in se izobraževal na tem področju in ti bo vse lepo razložil. Mogoče kar telmos :wink: .
#36
Daikin HT 11KW 45C /MOČ
7C 3.6 COP
2C 3.28COP
-2C 3COP
-7C 2.67COP
-15 2.28COP
-20 2.16 COP
MOČ JE KONSTANTNO 11KW IN NE PADA!
Daikin HT 11KW 55C /MOČ
7C 3.45 COP
2C 3,14COP
-2C 2,89COP
-7C 2.59COP
-15 2.24COP
-20 2.15 COP
#37
Ali je tisti graf za Althermo LT resničen?? Confusedhock: Confusedhock:
Ona ima pri -7 samo tako malo moči!!!*??***??? Confusedhock: Confusedhock:
Ker če gledam HT model sploh ne zgublja recimo preveč moči tudi pri T 80C ima recimo 14kw še vedno 12kw cca. :wink:
#38
Samo to gotovo niso prave številke, ne verjamem, da so te številke iz dejanskih meritev!?
koliko pa ta komlet z samostoječim boljlerjem pride?
#39
Migaj Napisal:Samo to gotovo niso prave številke, ne verjamem, da so te številke iz dejanskih meritev!?
Pri Daikinu so točne - za Althermo 8 kW ki mi dela tretjo zimo podatki o COP držijo (glej moje zapise v temi o porabi TČ zrak/voda). Ne vidim zakaj bi se neka resna firma kot je Daikin šla zavajanja (marketing in konkurenca?).
S tole močjo pri -15°C ste pa že malo paranoični - niste pa pogledali koliko štroma zahteva pri tisti temperaturi, da drži konstantno moč!??! Videli boste, da "pije" skoraj toliko kot bi mašina brez vbrizgavanja z vključenim dodatnim grelcem (npr. LT Altherma, 2kW kompresor + 3kW grelec). V resnici, si pri teh strojih ki držijo moč tudi pri (zelo) nizkih temperaturah, nekaj na boljšem, ker kljub -15°C imaš COP nad 1, el. grelec pa ima točno (in samo) 1. Je pa to glede na 5 dni v letu, ko se ti pozna ta razlika v tehnologiji, stroškovno za elektriko razlike max 50€ !!??!! Pravzaprav ugotoviš, da karkoli vzameš (primerne moči, z grelci ali brez), na hladnem ne boš...
Bolj kot te finte z močjo pri -10°C preverite kako je z regulacijo delovanja pri +10°C !!! Tu so bistveno večje razlike med proizvajalci in verjamem da so nekateri boljši od Daikina (po lastnih izkušnjah), ki zna delat kot "žmigavc"
bye
#40
Migaj: 11000€ Smile :!: Mal dnarja mal muske. Lej uzem Lg-ja pa verjem u COP 4 pri 7C Smile .
#41
afternine Napisal:Tu so bistveno večje razlike med proizvajalci in verjamem da so nekateri boljši od Daikina (po lastnih izkušnjah), ki zna delat kot "žmigavc"
Velik minus Daikinovega inverterskega minimuma 1kWh........ :?
#42
rentgenx: Daikin HT 11KW 55C /MOČ
7C 3.45 COP
2C 3,14COP
-2C 2,89COP
-7C 2.59COP
-15 2.24COP
-20 2.15 COP
Fajn bi bilo če bi vseeno zraven napisal podatek za MOČ, ker vsaj pri -20 in 55 sigurno nima več nazivne moči 11KW!????
#43
Fajn bi blo,da bi prebral,ker sem ti vse napisal in še več kar te zanima. Če pa mi ne verjameš,pa je to tvoj problem in lahko preveriš še pri nevemkomše. Smile
Ja drži v podatkih piše da ima 11kw model pri -20C še vedno 11kw. Ne vem kako ampak tako je...
#44
Nekateri se boste razpočili v tej COP debati... Zapomnite si, da je letno grelno število veliko bolj odvisno od pravilnega izbora naprave in same kvalitete izvedbe, kot pa papirnega COP števila. Vse konkurenčne naprave imajo v praksi bolj ali manj enako grelno število in tukaj razlik ni, vsaj omembe vrednih ne. So pa zelo velike med proizvajalci v krmiljenju, čemur velja namenit precej večjo pozornost kot kataloškem COP-u .
Kot serviser sem v svoji karieri videl marsikaj :evil: Niso tako redki primeri, kjer kvaliteta izvedbe sili na bruhanje :?
Zopet boste precej več iztržili od kvalitetne in pedante montaže, ter uporabljenih ustreznih montažnih materialov kot od tiste "MAGIČNE" številke
#45
7C 3.45 COP
2C 3,14COP
-2C 2,89COP
-7C 2.59COP
-15 2.24COP
-20 2.15 COP
11kw na -20 na 55 vodo in moč ne pade ter cop2.15 ... Smile nekako ne verjamem, iz prakse...
kje si dobil podatke ? imaš maš kakšen link od originalnega proizvajalca ali so napisane iz kakega oglasa ?
Sicer nimate konkurence.... še geosonda je slabša...
1 2 3 4 5 ... 21 Pojdi na stran
