PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Kakšne zneske ste vzeli
#31
Tudi jaz se strinjam z Asjo.
Bi pa še nekaj dodal.
Po 10 letih začenjaš hišo že obnavljati (lesene dele verjetno že prej).
Še eno zlato pravilo je v graditeljstu. Če se v hišo vseliš prej kot je hiša dokončana določene stvari niso nikoli končane.
Lep pozdrav,
Andrej
#32
tudi jaz se pridružujem temu mnenju.
Sama vem, da nimam ne živcev, ne potrpljenja, nič, da bi delala hišo več let, preden bi se lahko vanjo vselila. Mi se bomo preselili letos (lotili smo se adaptacije maja), končano pa še ne bo, fasado in podobne cvetke pustimo za kasneje......
pa še eno žalostno pravilo: hiša ni nikoli dokončana (vedno se dobi nekaj, kar bi spremenili, popravili, karkoli)
#33
LARA Napisal:puntomorskipes a te lahko vprašam samo koliko ur na dan delaš.
običajno se mi začne okol 7mih... telefonijada...vmes se malo umiri... telefonjada se konča konc dneva ko so kamijoni naloženi in roba odide proti strankam...
na dan v povprečju delam med 8 do 12 ur... z presledki...
ker sem pač odvisen od prodaje je moj delovni čas pravzaprav vedno ko se strankam sprdne... stranka je kralj....
jas sem še večji kralj ko grem prvega na bankomat... :twisted:
#34
Lara hvala za info glede tvojega kredita, sem bila tudi jaz na hypo v petek. zveni sicer trenutno zelo ugodno, stvar ki me zanima, koliko časa imaš že ta kredit in če se ti je vmes kaj dvignil obrok oziroma obrestna mera. vem da se dviguje 2x letno -1.1. in 1.7. in me zanima če si takrat že imela kredit in če je bila kakšna sprememba?
še nekaj če mi lahko odgovorite kaj pomeni linearni izračun kredita? ali obstaja kakšna druga varjanta - kako se ji reče? sem v razmišljanju in dvomim da bo tale kredit pri hypo v chf ali pa v evrih vedno ugoden, ker se obrestna mera spreminjala in na dolgi rok lahko preseže trenutni obrok za kar nekaj %.
hvala za vse informacije.
#35
puntoshark Napisal:
in kaj to proajaš če ni skrivnost? lohk tut na zs poveš k e resno zanima kak biznis
jeeee mi imamo pa hiško jupi jupi jej! Smile
#36
LEVASI Napisal:Lara hvala za info glede tvojega kredita, sem bila tudi jaz na hypo v petek. zveni sicer trenutno zelo ugodno, stvar ki me zanima, koliko časa imaš že ta kredit in če se ti je vmes kaj dvignil obrok oziroma obrestna mera. vem da se dviguje 2x letno -1.1. in 1.7. in me zanima če si takrat že imela kredit in če je bila kakšna sprememba?
ja neki ena sprememba je bla sam ne vem točn kolk. ni blo panike. ja drgač pa lahko 3x menjaš tečaj če se ful spreminja. mislm da ni panike..upam saj Confusedhock:
#37
vem da lahko menjaš, samo so tudi stroški zamenjave, ki pa znašajo 5.000 SIT + strošek notarja zaradi hipoteke, ki pa zna biti kar visok. pri meni bi bil stroški 2x 5.000 SIT ker bi mogla vzeti 2 kredita, enega s hipoteko, enega pa z zavarovanjem pri zavarovalici, kar bi lahko bil strošek zamenjave tudi 100.000 SIT. Na koncu ne vem če se to splača. Vprašanje je tudi kaj se bo zgodilo s chf ko bomo imeli tudi mi evre. Ne vem več, sem čisto zmedena, slišala pa sem da ima ena ki ima tudi kredit pri hypo banki vsak mesec drugačen obrok, medtem ko je pri kakšni drugi banki obrok vedno isti in se ne spreminja. sicer je v štartu dražji samo v 15 letih če se ne spreminja obrok je potem po mojem boljše vzeti v štartu malo dražjega pa imaš celo dobo odplačevanja enak obrok.
no lahko mi odgovoriš, kaj misliš o teh mojih mnenjih, drugi pa tudi če mislite da narobe razmišljam ali pravilno da mi tudi poveste svoje mnenje, da se ne bom uštela.
#38
Sharky, vsaka čast, da zdaj, ko imaš odprte vse možnosti, misliš na prihodnost in si zidaš streho nad glavo. In vsaka čast, da si našel službo, kjer je dobro delo tudi dobro plačano. Tudi se povsem stirnjam s tabo, da vsak pač po svojih zmožnostih, in da bo treba že enkrat dojeti razlike; da že dolgo nismo več "vsi enaki" - kar je tudi prav, ker tudi res nismo.
Ampak! :evil: Ne moreš pa kar tako vseh ostalih označiti za lenuhe. Čeprav, o tem bova lahko govorila čez 10 ali 20 let, če bom še živa. KO boš imel 2 - 3 otroke, ko boš vedel, koliko stanejo plenice in otroške cunjice, da ne govorim o šoli... ko bo treba otrokom posvetiti čas za igro, za pomoč pri učenju, ko mama ne bo več kuhala in prala, ampak boš moral sam tudi v gospodinjstvu pošteno zavihati rokave...
Skratka, veš, srečen bodi in tiho bodi, dokler lahko 10 - 12 ur na dan delaš za plačilo. Ker tisti, ki po 8 plačanih urah opravimo še en zastonj šiht, zaradi, recimo, nadaljevanja človeške vrste... Ne, se ne pustim okarakterizirat za lenobo!
In še to me je zbodlo. "... tako mi starša pomagata..."
Ja kako, pri milem bogu, si pa sploh prišel na idejo, da sta ti dolžna pomagati? Onadva sta svoje delo (dobro) opravila s tem, da sta te izšolala in ti omogočila dobro službo. Od tu naprej si pa odgovoren, samostojen, odrasel človek. Kralj, kot sam praviš, in ne ubogo, pomoči potrebno bitje.
Pa lep pozdrav!
#39
Nikol nobenga kredita-da sem kupu parcelo, sem avto prodal, pol pa kolkr sem mel dnarja, tolk sem naredu. Ker sem pa delal vse sam (pa prijatelji), je šlo to vzporedno. Da sem pa opremu kupil, sem pa drugam hodil frajhat , zidat itd. Mi pač ni nben nč dal, niti moji starši niti ženini. Za proletarce je tko-če hočeš svojo hišo imet, se moraš marsičemu odrečt, pa fajn v roke pljunt. Ampak če nimaš kje bit, ne rabiš o tem velik razmišljat, tko pač je. Sm se pa zmer bal kredit vzet, še posebej na velik let-kdo pa ve, če ga boš lahko plačeval čez 10 let? Da ti pa pol hišo vzamejo.. Zdaj pa drugo hišo delam(pač družinski nesporazumi), je pa podobno. Delam pa od 7-15 v službi, pol pa do 22-23-2h zjutraj, kakor kdaj, s tem da mam vsake tolk kakšen dan za nas. V stanovanje pa ne bi šel-taki čebelnjaki niso zame.
#40
Ma, ja! Napisal:Sharky, vsaka čast, da zdaj, ko imaš odprte vse možnosti, misliš na prihodnost in si zidaš streho nad glavo. In vsaka čast, da si našel službo, kjer je dobro delo tudi dobro plačano. Tudi se povsem stirnjam s tabo, da vsak pač po svojih zmožnostih, in da bo treba že enkrat dojeti razlike; da že dolgo nismo več "vsi enaki" - kar je tudi prav, ker tudi res nismo.
Pa lep pozdrav!
označujem samo tiste za lenuhe ki enostavno ne delajo nič ali delajo po liniji najmanjšega odpora... KER TISTI IMAJO POL NAJVEČJI GOBEC... ODKOD PA TEBI VSE TO ... zihr kradeš na legaln način ne moreš do tega...
pod kožo smo pa še vedno vsi enaki... glede denarja pa mislim da je vsakemu odprta pot če se le malo znajde...
spoštujem te da si se mlada odločla imet otroke.. si pač prikrajšala svojo poslovno kariero, jas sem se pač odločil za drugo pot...
mer sem na žalost ali pa na svojo srečo totalni materjalist in ker me materija osrečuje zase vem da še najmanj 5 let ne bom imel otroka... razn če se bo zgodil...
kar se tiče moje mame... glede na to da sem nonstop zdoma mi res samo pere in lika... prehranjujem se večinoma okol... oziroma imam tak tempo življenja da se na koncu dneva vprašam zakaj mi je tak slabo... oziroma se slabo počutim, in ugotovim da sem v pistvu še tešč...
zelo sem hvaležen svoji mami da me na tak način podpira...
kar pa se tiče... staršev in pomoči... imam prijatelja ki tud zida... oče je kar tehnično podkovan... sama sta delala elektriko... sama sta delala vodo... itd....
te pomoči jas nimam... oziroma si jo moram kupit....
sama pa veš da se največ prišpara pri gradnji hiše če lahko kaj postoriš v lastni režiji - delo z prijatelji in ožjo žlahto....
to je bilo mišljeno glede pomoči staršev...
aja pa še nekaj... ko ti opraviš tvoj šiht greš domov... dela ne nosiš z sabo.... ko greš na dopust tebe ni pa če se firma dol podre...
jas na dopustu morem delat...prav tako bolniške nimam... razn če cem napol mrtev... ker nimam menjave...
ZELO CENIM LJUDI KI DELAJO...
NE CENIM PA LJUDI KI NE DELAJO NIČ ŽIVIJO NA PLEČIH DRŽAVE...
V TO SKUPINO SPET NE SPADAJO VSI... GOVORIM O TISTIH KI BI LAHKO DELALI PA NOČEJO....
PA BREZ ZAMERE...
#41
@puntoshark
mislim da je Ma,Ja z "brezplačnim" 8-urnim delom mislila na delo ki te čaka ko svojih 8 ur v službi odpikaš in te doma čakajo otroci in si moraš za njih vzeti čas, ter pred 20,21-to ko gredo spat za sebe nimaš ravno časa na pretek. :wink:
#42
pia2001slo Napisal:@puntoshark
se opravičujem narobe razumel .. pepel press 8)
narobe pa razumel zato ker sam še nimam otrok...
#43
Mislim, da teh ki živijo na plečih države ni kaj veliko na tem forumu (če sploh je kdo). Kajti vsi, ki smo si zastavili cilj ustvariti ali urediti svoj lastni dom imamo neko delo in tudi določene prihranke. Preostanek pa iščemo na različne načine: Eni z "prekomernim" delom kot recimo ti puntoshark, eni pa pač s pomočjo kreditov.
Tisti, ki ima dovolj (beri zelo veliko) denarja se sploh ne obremenjuje kako bo prišel do svojega doma, ker tako ali tako drugi razmišljajo zanj. Tisti, ki ga pa nima nič in samo jamra in živi od podpor pa tako ali tako ne more razmišljat o novem domu (lahko samo sanja).
Lep pozdrav,
Andrej
#44
no js tut po šihtu delam še en šiht doma. hvala bogu da smo različni
ampak ne razumem pa neki..če si cele dneve iz doma sploh ne tekam zakaj bi mel hišo, dost bi bla ena celica s pojstlo kamr greš prespat tiste 5 ur...take celi so ble enkrat clo v življenje in tehnika da jih majo na japonskem Smile))
#45
Verjetno si je zastavil tako, da se bo zdaj 5-10 let gnal, da si bo nekaj ustvaril, potem pa šiht 8ur, pa normalno življenje brez kreditov..... Sam ko se enkrat zaženeš v posel, je težko izprežt, četudi si že naredil oz. zaslužil, kar si si zastavil, ker te posel sili naprej in škoda ti je pustit nekaj, v kar si vložil veliko dela, časa, energije in znanja....
Opusti se i uživaj, nemoj da nam sada kvariš doživljaj....
1 2 3 4 5
