Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Dobro, zdaj že res najedam. Ampak, če se vhodni materiali bistveno spremenijo, potem je možno, da se tudi življenjska doba izdelka bistveno spremeni. In potem tudi ne-vem-kakšne reference nič ne pomagajo, če gre za drugačen, nepreverjen izdelek. In potem je tudi čisto možno, da bo potrebna menjava oken že veliko prej kot v 20-30 letih.
Torej, še vedno se išče junak, ki bo znal povedat, kaj se zgodi z življenjsko dobo PVC-ja, ki se uporablja v izdelavi okenskih profilov in je izpostavljen različnim vremenskim vplivom, če se mu dodajo reciklati?
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
Zanimivo branje, čeprav staro že deset let: <!-- m --><a class="postlink" href="http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/pvc/mech_recylce.pdf">http://ec.europa.eu/environment/waste/s ... ecylce.pdf</a><!-- m -->.
Točka 2.2.2 in 4.2.1, pa verjetno še kje drugje - je kar dosti materiala...
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
PVC bi naj, kot kaže, glede na namen uporabe imel neko določeno sestavo. Z njo se verjetno potem zagotavljajo "zadostne" fizikalne lastnosti, ki ustrezajo nekim standardom.
Možno je seveda, da reciklati ustrezajo nekim danim standardom za izbran izdelek (kot so okenski profili), a to še ne pomeni, da imajo reciklati enake lastnosti kot ne-reciklati.
Sprašujem se namreč kako nek proizvajlec okenskih profilov, v primeru da uporablja reciklate, katerih natančne kemijske sestave ne pozna, zagotavlja, da je material, ki mu je primešan reciklat oziroma popolnoma recikliran material, kemijsko in posledično fizikalno enakovreden "čistemu materialu".
Poleg tega sem na različnih spletnih straneh našel kar nekaj materiala, ki kaže na to, da PVC z vsakokratno termično obdelavo pri recikliranju izgublja del svojih lastnosti; je pa res, da sem našel tudi določene tekste, ki temu nasprotujejo.
Iz vsega prebranega sklepam, da je nerecikliran material, če ne drugega, "zaneslivejši" kot recikliran. Razen seveda, če zna kdo argumentirati, zakaj temu ni tako.
Ne glede na vložen trud z raziskovanjem pa verjetno ne bom vedel, če imam v okenskem profilu nerecikliran PVC, četudi mi proizvajalec to zatrdi...
Objave: 13
Pridružen: Oct 2007
samo v info:
Zaradi revolucionarne sestave novega materiala REHAU Hightech RAU–FIPRO (PVC ojačan s steklenimi vlakni) sistem GENEO ne potrebuje železnih ojačitev. Material RAU-FIPRO daje trdnost, ki je primerljiva s pvc profili ojačanimi z jeklom, vendar ima sistem GENEO prednost, da je precej lažji.
sam jih imam cca 2 leti, zaenkrat b.p.
Objave: 844
Teme: 27
Pridružen: Dec 2005
čist konkretno
politika profilašev je da stranke na zahodu med katere spadamo tudi sami od proizvajalcev ne dobijo reciklatov saj je kupna moč dovolj visoka da lahko plačajo kvaliteto...
reciklati se uporabljajo na vzhodu, poljska na primer, turčija albanija in podobni kjer je kupna moč majhna
povpreč poljak zasluži 400 do 500 eur, povprečn albanec 250 kako si naj pol taki privošči okno v vrednosti po komadiu 120 eur... ne more si.. zato za manj razvite in po kupni moči revne države profilaši tržijo reciklate... oziroma profile 2 ge klase ki so vlečeni hitreje in s tem tanjši...
tako da kr na juriš vdarit po oknih iz tretjih držav ker so poceni... ve se za kaj so poceni...
vsak je svoje sreče steklar
Objave: 90
torej sumiš da imajo nekateri proizvajalci pvc profilov ponarejene certifikate?
