Objave: 2
Pridružen: Mar 2011
Kupili smo vložek Nordico angolo 800 in že kar nekaj časa načrtujem sam graditi kamin. Ob pregledu vseh forumov s katero opeko je najboljše graditi kamin, siporex seveda odpade. Danes sem bil ravno pri enem mojstru in mi je povedal, da obstajajo sedaj ene nove opeke velike cca. 1 m z debelino 4 cm ter da se sedaj gradi kamine z njimi. A mogoče ve katere opeke naj bi to bile?
Objave: 2
Pridružen: Mar 2011
Funkcija kamina ne bo le vizualna, temveč tudi max fukcionalnost. Rad bi namreč, da mi tudi seva toploto. Siporex je pa kot material prveč izolativen, da bi to dosegel
Objave: 1433
Teme: 28
Pridružen: Apr 2006
Pol ga pa obzidaj s kamnom ali opeko (mešano navadna in šamotna, če le ni velike razlike v tonu).
P.S.: Siporex je bolj slab izolator, ima pa zelo malo akumulacije.
Objave: 173
Pridružen: Apr 2006
Šamot je ponavadi tam kjer je direkten stik z ognjem. Ker imaš vložek potem tega ni tako da... Za akumulacijo oz obzidavo pa vzameš navaden poln zidak pa je. Pa še cenejši je od šamotnega.
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Če segreješ pol tone opeke okrog kamina, se ta ne bo ohladila tisti trenutek, ko se bo nehalo kuriti, temveč bo sevala toploto še precej časa po končanem kurjenju. Se ne segreje takoj, vendar se tudi ne ohladi takoj - akumulacija.
Objave: 1521
Teme: 56
Pridružen: Feb 2007
No da se ne bomo začeli kregat glede akumulacije.
Pri kaminu je tako, da ne kurimo nonstop oz. vsak dan cel dan. Tako pridemo domov 15ih -16ih in zakuriš. Če moreš čakati da se ti pol tone kamenja segreje greš glis spat. res pa kje da ne trošiš glavnega ogrevanja ponoči :twisted:
No vsaj pri meni je čar kamina, da hitro segreje prostor, je vizualno lep. Zvečer preden grem spat naložim debelo drvo zaprem dovode in odvode zraka.....
Obzidava: podstavek siporeks in kapa knauf
Lp andrej
Objave: 173
Pridružen: Apr 2006
@urs Tako je ! Pri meni se čuti toplota še naslednji dan. imam pa res velik akumulacije in velik odprt kamin ...
Tole s kanali pa ventilatorji mi pa ni všeč. Prepih, dvigovanje prahu...
Objave: 2816
Teme: 78
Pridružen: Mar 2008
Tole s pol tone opeke funkcionira samo v primeru, da se redno kuri, drugače je dan okoli, ko bi začela opeka gret. Sem testiral enih 14 dni nazaj - nahitro sezidal kamin - tega ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/foto/_123591794unichr("46")jpg[/url]) s pol tone opeke v kleti, odprtine zaprl kar s siporeksom in potem kuril, kolikor je dalo. Po enih 2 urah je postala topla izhodna inox cev, siporeks je žarel (ni pomagala njegova izolativnost, he he), opeka na otip ni bila več mrzla, lesa pa je pričelo primanjkovati... Po občutku zelo fina zadeva, ko funkcionira, ker ne žari, je zgolj topla, ne pa žareča, nabita s toploto, precej enakomerno topla po višini.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
No, da se malo razčisti zadeve. Tisti, ki imate kamin v sodobni energetsko varčni hiši, ga itak ne kurite kaj dosti, ker vam zakuha. Taki ga imate zaradi lepšega in ga kurite zelo malo. Zato tudi akumulacije ne potrebujete ampak samo hitro reakcijo, ko se vam dvigne, da bi ga zakurili. Zato je obzidava s siporeksom ali gipsom in zračniki vsekakor najboljša varijanta. Tisti, ki ste kamin vgradili kot reden vir ogrevanja, pa imate veliko več od takega z višjo akumulacijo. To pa ja že naši starši vedo. In ko se ga enkrat navadite kurit imate prijetno toplo brez vročinskih udarov. V starih stanovanjih so itak vsi imeli te lončene akumulativne peči. Pokurili so sorazmerno malo, pa še prijetno toplo je bilo brez tistega nadležnega pihanja, ki mene sicer ne moti. Vendar pa se proti tem zadevam pritožuje večina žensk.
Lahko pa, da se motim :?
Objave: 28
Pridružen: Dec 2010
Meni so v eni trgovini kjer prodajajo in (ob)zidajo vse vrste kaminov/kaminskih vložkov namignili, da je mogoče razmisliti tudi v tej smeri (mogoče še toliko bolj velja za nizkoenergijske hiše) :
- če zakuriš in želiš hitro občutiti toploto od kamina, potem vgradiš dve rešetki (eno zgoraj, eno spodaj) za naravni vlek in ogrevanje zraka
- hkrati imaš kamin obzidan z opeko, ki akumulira toploto
- ko začutiš, da se je prostor preveč ogrel, zapreš rešetki (prekineš naravni vlek) in začneš bolj intenzivno segrevati opeko, ki akumulira toploto in jo bo pozneje še dolgo oddajala v prostor.
