Obzidava kamina - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Obzidava kamina (/showthread.php?tid=36076) |
Obzidava kamina - moljub - 2.3.2011 Kupili smo vložek Nordico angolo 800 in že kar nekaj časa načrtujem sam graditi kamin. Ob pregledu vseh forumov s katero opeko je najboljše graditi kamin, siporex seveda odpade. Danes sem bil ravno pri enem mojstru in mi je povedal, da obstajajo sedaj ene nove opeke velike cca. 1 m z debelino 4 cm ter da se sedaj gradi kamine z njimi. A mogoče ve katere opeke naj bi to bile? Re: gradnja kamina - pikec - 3.3.2011 Zakaj siporex ni ok? Re: gradnja kamina - JustMe - 3.3.2011 pikec Napisal:Zakaj siporex ni ok? Ker mu ni pri srcu ![]() Lp andrej Re: gradnja kamina - moljub - 3.3.2011 Funkcija kamina ne bo le vizualna, temveč tudi max fukcionalnost. Rad bi namreč, da mi tudi seva toploto. Siporex je pa kot material prveč izolativen, da bi to dosegel Re: gradnja kamina - oswald - 3.3.2011 pikec Napisal:Zakaj siporex ni ok? Zato, ker je izolator in je nesmiselno, da ogrevaš "dimnik z okolico" :roll: Meni je mojster kamin obzidal z navadno opeko do višine kurišča, zgornji del pa s šamotno opeko. Če bi še 1x delal, bi se verjetno odločil za celotno obzidavo z navadno opeko, ker šamot potrebuje kar nekaj časa, da se segreje. Je pa res, da potem toploto tudi "drži". Obzidani prostor ( okoli kamin. vložka in dimnika ) se tako segreje, da sem se naknadno odločil in vgradil kovinsko cev za dovod vročega zraka do kopalnice Da se razumemo; sicer imam primarno ogrevanje talno in TČ voda-voda, vendar tako, kot je že predhodnik napisal. Če ga že "kurim", zakaj ne bi od tega še kaj imel razen vizualne lepote. Re: gradnja kamina - pikec - 3.3.2011 Pol ga pa obzidaj s kamnom ali opeko (mešano navadna in šamotna, če le ni velike razlike v tonu). P.S.: Siporex je bolj slab izolator, ima pa zelo malo akumulacije. Re: gradnja kamina - mojstermiha - 3.3.2011 Šamot je ponavadi tam kjer je direkten stik z ognjem. Ker imaš vložek potem tega ni tako da... Za akumulacijo oz obzidavo pa vzameš navaden poln zidak pa je. Pa še cenejši je od šamotnega. Re: gradnja kamina - josi - 3.3.2011 Citat:Funkcija kamina ne bo le vizualna, temveč tudi max fukcionalnost. Rad bi namreč, da mi tudi seva toploto Noben materijal, s katerim boš obzidal kamin (predvsem gre za obzidavo t.i. nape okrog dimnika, ti ne bo grel (s sevanjem) okolice potem, ko bo kamin že ugasnil. Popolnoma nesmiselno je takšno mišljenje. Bolj pomembno je, da razmišljaš v tej smeri, da tisto toploto, ki je ujeta v tem zaprtem prostoru, kjer gre dimniška cev, izpihuješ v prostor: tako boš bolj koristno ogreval okolico. In zato je dobro ta prostor obzidati z izolativnim materijalom (npr. siporex), pa vgraditi eno rozeto spodaj in eno zgoraj. S tem ustvariš naravni vlek (prepih) in ti bo skozi zgornjo odprtino (ki naj bo večja od spodnje) lepo pihal vroč zrak. To bo naredilo več koristi kot raznorazni šamoti in opeke, ki med kurjenjem in po kurjenju ne bodo v prostor odajali nobene toplota. Če pa je kamin toplozračni, pa s pomočjo ventilatorja izpihuješ še toploto, ki nastane med steno kamina in zunanjim plaščem. Tako pa je izkoristek te toplote še boljši. Stvar je preizkušena že pri veliko kaminih, meni ta stvar deluje zelo dobro. Sicer pa, odloči se sam..... Re: gradnja kamina - Urs - 3.3.2011 Če segreješ pol tone opeke okrog kamina, se ta ne bo ohladila tisti trenutek, ko se bo nehalo kuriti, temveč bo sevala toploto še precej časa po končanem kurjenju. Se ne segreje takoj, vendar se tudi ne ohladi takoj - akumulacija. Re: gradnja kamina - JustMe - 3.3.2011 No da se ne bomo začeli kregat glede akumulacije. Pri kaminu je tako, da ne kurimo nonstop oz. vsak dan cel dan. Tako pridemo domov 15ih -16ih in zakuriš. Če moreš čakati da se ti pol tone kamenja segreje greš glis spat. res pa kje da ne trošiš glavnega ogrevanja ponoči :twisted: No vsaj pri meni je čar kamina, da hitro segreje prostor, je vizualno lep. Zvečer preden grem spat naložim debelo drvo zaprem dovode in odvode zraka..... Obzidava: podstavek siporeks in kapa knauf Lp andrej Re: gradnja kamina - mojstermiha - 3.3.2011 @urs Tako je ! Pri meni se čuti toplota še naslednji dan. imam pa res velik akumulacije in velik odprt kamin ... Tole s kanali pa ventilatorji mi pa ni všeč. Prepih, dvigovanje prahu... Re: gradnja kamina - Urs - 3.3.2011 Tole s pol tone opeke funkcionira samo v primeru, da se redno kuri, drugače je dan okoli, ko bi začela opeka gret. Sem testiral enih 14 dni nazaj - nahitro sezidal kamin - tega ([url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")stoveunichr("46")ru/foto/_123591794unichr("46")jpg[/url]) s pol tone opeke v kleti, odprtine zaprl kar s siporeksom in potem kuril, kolikor je dalo. Po enih 2 urah je postala topla izhodna inox cev, siporeks je žarel (ni pomagala njegova izolativnost, he he), opeka na otip ni bila več mrzla, lesa pa je pričelo primanjkovati... Po občutku zelo fina zadeva, ko funkcionira, ker ne žari, je zgolj topla, ne pa žareča, nabita s toploto, precej enakomerno topla po višini. Re: gradnja kamina - telmos - 3.3.2011 No, da se malo razčisti zadeve. Tisti, ki imate kamin v sodobni energetsko varčni hiši, ga itak ne kurite kaj dosti, ker vam zakuha. Taki ga imate zaradi lepšega in ga kurite zelo malo. Zato tudi akumulacije ne potrebujete ampak samo hitro reakcijo, ko se vam dvigne, da bi ga zakurili. Zato je obzidava s siporeksom ali gipsom in zračniki vsekakor najboljša varijanta. Tisti, ki ste kamin vgradili kot reden vir ogrevanja, pa imate veliko več od takega z višjo akumulacijo. To pa ja že naši starši vedo. In ko se ga enkrat navadite kurit imate prijetno toplo brez vročinskih udarov. V starih stanovanjih so itak vsi imeli te lončene akumulativne peči. Pokurili so sorazmerno malo, pa še prijetno toplo je bilo brez tistega nadležnega pihanja, ki mene sicer ne moti. Vendar pa se proti tem zadevam pritožuje večina žensk. Lahko pa, da se motim :? Re: gradnja kamina - Pero BK - 6.3.2011 Meni so v eni trgovini kjer prodajajo in (ob)zidajo vse vrste kaminov/kaminskih vložkov namignili, da je mogoče razmisliti tudi v tej smeri (mogoče še toliko bolj velja za nizkoenergijske hiše) : - če zakuriš in želiš hitro občutiti toploto od kamina, potem vgradiš dve rešetki (eno zgoraj, eno spodaj) za naravni vlek in ogrevanje zraka - hkrati imaš kamin obzidan z opeko, ki akumulira toploto - ko začutiš, da se je prostor preveč ogrel, zapreš rešetki (prekineš naravni vlek) in začneš bolj intenzivno segrevati opeko, ki akumulira toploto in jo bo pozneje še dolgo oddajala v prostor. Re: gradnja kamina - .:Igor:. - 21.10.2011 Pero BK Napisal:Meni so v eni trgovini kjer prodajajo in (ob)zidajo vse vrste kaminov/kaminskih vložkov namignili, da je mogoče razmisliti tudi v tej smeri (mogoče še toliko bolj velja za nizkoenergijske hiše) : Tale varianta je tudi meni všeč. Vendar me zanima koliko je dejanski doprinos k "udobju" v praksi, če se splača komplicirat, ali obleči enostavno v siporeks pa basta. Čeprav z navadno opeko niti ni nek strošek obzidat. S tem da bi, če bi, obzidal do kurišča ali do zgornje polovice s siporexom, in šele nato s polno opeko. Spodaj je po moje opeka nesmiselna (ali se motim) in samo doprinese k teži obzidave (obremenitev za estrih). S čem bi potem najlažje pokital zadevo, če bi zidal z navadno opeko? Kakšen poseben kit + mrežica? Zidake bi pa lepil z elastičnim lepilom za ploščice, ala keraflex, Nivedur E, ... Je pa razprav o obzidavi kamina malo morje in na koncu ima vsak svoj prav :lol: |
