PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Nakup kotla na polena + hranilnik toplote
#46
mucek4 Napisal:
aleks Napisal:zalogovnik bo 1500 litrov, praznjenje na delta T najbrž ne več kot 40° (računam 85°-45°) ...normalno mrzle noči, pod -10°C pa ne bo več kotel dovolj nafilal zalogovnika, pa če kurim do polnoči.
@aleks. Doma imam podobno situacijo. Kotel je Fröling S4 24kW, 1800 zalogovnik, hiša 180 kvadratov, zgrajena 1839, 1m zidu brez izolacije. Vremenska regulacija je nastavljena v dnevno-nočnem režimu, radiatorsko gretje.
Do sedaj (v dveh letih na gorenjskem) še ni bilo takega mraza, da se zalogovnik ne bi polnil. V teh nočeh sedaj 1800l zalogovnik zdrži cca 12h. Torej nalaga se zjutraj in zvečer. Če te skrbi kako bo pa si vabljen na ogled.
Big Grin mucek, hvala za povabilo! samo, veš, jaz nimam frölinga ampak vrečka. ta kotel bo v svojem najboljšem načinu delovanja imel minimalno za 1/3 nižji izkoristek kot tvoj fröling. ena reč me pa res zanima: na koliko imaš nastavljeno krivuljo ogrevanja in za koliko imaš znižano temperaturo dvižnega voda v nočnem režimu?
#47
+10 = 42°
-10 = 65°
Ponoči (20:00 - 05:00) -10°
temperatura povratka je cca 4-6° manjša od pritoka. Črpalka na najmanjši hitrosti (7W).
#48
mucek4 Napisal:+10 = 42°
-10 = 65°
Aha, hvala. Krivulja je torej približno 1.5, kar sem mislil da bi moralo delovati tudi pri nas.
#49
Um, še nekaj mucek: kakšna pa je ta črpalka, ki pokuri samo 7w? moja pokuri 35w na najnižji stopnji - grundfos up basic 32-4.
#50
Verjetno Grundfoss avtoadapt. Za največji krog imam tako, poraba pa med 5-9W.
#51
zanimivo, pa mora biti pretok kar velik, tudi s tako majhno močjo, če je delta T le 4-6°.
#52
GRADiM Napisal:Grundfos Alpha 2 ali pa nekaj v tej smeri...
Točno tako. Ročno zaklenjena na najnižjo stopnjo. Kolikor sem "gledal" je pretoka na oko cca 800l na uro. Nimam pa merilca in je ocena res bolj na oko.
#53
mucek4 Napisal:
to sem že gledal, malo me je zamorila cena 160€ za aplha 2 25-40. samo poraba je pa občutno nižja.
#54
UPS 25-40 stane pa nekje 100-110€, alpha2 med 160 in 180€
Torej razlike je od 60-70€ in 28W. Pri vremenski regulaciji, kjer črpalka obratuje 24/7 to pomeni 0,672kWh na dan. Pri ceni 0.11€ se nam zadeva izenači v nekje 800 dneh. To je cca 4 leta.
aleks. Še vedno si vabljen na pivo Smile Ravno včeraj sva s kolegom testno naredila "zalogovnik meter" z 7 senzorji. (Ko bo izdelan malce bolje objavim kaj več)
#55
Ja, tale povračilna doba povsem drži. Amortizacija višje cene v štirih letih je odličen nakup.
#56
Ni nujno da črpalaka obratuje 24/7.
#57
Pri vremenski regulaciji (ki pa je danes skoraj nuja, če ne obveza za talno gretje) črpalka vsaj 5 najbolj mrzlih mesecev obratuje 24/7.
#58
Žal ne vedno.. Da gre za črpalko talnega je pravkar dodana navedba. Alex kolikor vem nima talnega gretja.
Sicer je pa odvisno od nastavitev nočnega režima. Moji črpalki tako za talno, kot za radiatorsko ponoči mirujeta, zaradi dobre akumulacije hiše. Pa je regulacija prav tako vremensko vodena.
#59
Vse drži, dejstvo pa je da črpalka laufa vsaj 15-17 ur na dan, kar pa samo pomeni da se doba za dve leti podaljša, kar je še vedno sprejemljivo. Življenjska doba pa je vsaj 15 let, rajši občutno več.
Tudi pri meni ni potrebe po 24/7 obtoku, so pa zjutraj kakšno uro radiatorji občutno bolj vroči, da dvigne na ustrezno temperaturo.
#60
Točno tako. Vsak sistem ogrevanja je individium. Če spremljaš Igenium-Peternelj-delovanje v živo, lahko ugotoviš, da njegova črpalka obtoka laufa mogoče kakšnih 7-8 ur na 24 urni ciklus. Ima pač potratno hišo, radiatorsko ogrevanje in špara zalogovnik za čas ogrevanja ko je doma.
1 2 3 4 5 6 ... 24 Pojdi na stran
