Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
V temi se mešata dva uporabnika:
@mizarček: ki bi kurilnico z uplinjevalnim kotlom do 9.000€ in
@e13: ki bi kurilnico z Viadrusom (upam, da ne) in še brez navedbe predvidenega stroška
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Povej še kaj približno pričakuješ od novega kotla in kurilnice? Podobno vprašanje kot za @e13.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
mizarček, odgovor je tu težek, ker v tem cenovnem rangu je cela miriada kotlov/sistemov, tako da si pridobi ponudbe, nenazadnje prosi tudi telmosa. oceni katera ponudba ti najbolj leže, in če imaš čas, pojdi kako referenco ki ti jo ponudnik omeni osebno pogledat. za ta denar si lahko zmisliš že marsikaj, tudi kaj od treh kraljev bi že skoraj moralo it skozi.
Objave: 28
Pridružen: Feb 2011
Od kotla pričakujem:
- Prostor za 50 cm dolga polena
- Dober izkoristek
- Enostavna elektronika za uporabo (predvsem problem starih staršev ki sta dopoldan sama)
- Čimredkejši intervali ko je potrebno nalagati na ogenj
- Ceno v zgoraj navedenem rangu
- Delovanje brez težav
- Lahko čiščenje kotla
- kotel brez povratnih udarcev dima v prostor
To je zaenkrat kar mi vse pade na pamet ...
Glede lambada sonde je pa nekako tako, da glede na svojo ceno, mora zadeva biti res vredku ker je tako draga. Kakor po dosedaj zbranih imformacijah je to za nas prevelik luksuz in če imaš navadno peč na uplinajanje z primernim zalogovnikom se da preživet tudi brez lambada sonde
Objave: 141
Pridružen: Feb 2011
Ma moj budget bi bil nekje 6000€ oz. rajši manj.
No če ste že vsi toliko proti Viadrusu - saj lahko predlagate svoje (bistvo teme in foruma), predvsem me je zanimalo in me še vedno če bi delovala kombinacija navadne litoželezne peči in zalogovnika oz. koliko bi mi ta kombinacija zmanjšala neprestano (celodnevno) nalaganje na ogenj.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kar se tiče zalogovnika bom jaz naredil tako (tu govorim zase, za našo hišo in naš kotel):
- ogrevana površina 110 m2
- vremenska regulacija, dnevni-nočni režim
- radijatorsko ogrevanje
- stavba masivna, 70-80 cm kamniti zid, neizolirano
- okna lesena, običajna termopan stekla
- strop mansarda 15+5 izolacije
- letno breme cirka 26000 kWh toplote
- kotel nominalno 24 kW, realno z našimi poleni 18 kW, eta cirka 50% (eta bom še friznil s TDP okrog 220°C - zaenkrat 250°C)
- volumen komore 90 litrov
zalogovnik bo 1500 litrov, praznjenje na delta T najbrž ne več kot 40° (računam 85°-45°) pozimi, spomladi in jeseni lahko par stopinj več in to bo to. ob bremenu ki ga ima naša hiša bo to jedva preguralo normalno mrzle noči, pod -10°C pa ne bo več kotel dovolj nafilal zalogovnika, pa če kurim do polnoči. takrat bo pomagal vgrajeni elektro grelni element da bo zjutraj še za živet v bajti, ob 6ih gremo pa itak na šiht. ob posebno hladnih dneh, ko tudi čez dan ni topleje od -5°C bom zakuril še eno nalago zjutraj, da hiša ne bo prehladna, ko se ob 15.30 vrnem domov.
tole bo šlo na tesno.
Objave: 1152
Teme: 8
Pridružen: Dec 2010
Pa ne bi bilo bolj smiselno, da bi zalogovnik ponoči šparal in pognal sistem ogrevanja okrog 5 ure zjutraj? Saj se hiša ponoči brez gretja verjetno ne bi ohladila na 16C.
Objave: 4080
Teme: 39
Pridružen: Jan 2007
3
kaj pa vem. eni se hvalijo, kako majo 16-17 stopinj za spalnice in kako fajn spijo. če meni ponoči čez šimbase potegne hladen zrak se takoj zbudim. potem se motam v odeje in težko zaspim nazaj. mi imamo radi kar med 19 in 20°C. moja žena se še zvečer, ko je v sobi še toplo, tako zamota v odeje da ji sam še nos ven gleda. čez dan ne pretiravamo, več ko 22°C nikoli, raje 21°C.
