PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster robniki v takem času...
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gutnikunichr("46")si/fotogalerija/vrh03unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")gutnikunichr("46")si/fotogalerija/vrh04unichr("46")jpg[/img]
Takole jih mi zrihtamo Big Grin So pa to robniki na prometni površini. Vi kljub neprometni površini ne šparajte z betonom in jih obbetonirajte po celotni dolžini. Raznorazne variante z betoniranjem samo na spojih so zame šalabajzarizem :mrgreen:
Z gramozom zasiplete drugi dan?
Če se polaga tlakovec 6cm kolk pustite roba?
Previsoko se nebi smelo zabetonirat ker lahko potem vibra nardi škodo ali?
Sicer se z vibro itak verjetno nebi smelo it poleg robnikov ampak vseeno...
Z gramozom se zasipa ali po tem ko so robniki že vgrajeni ali pa prej in se nato naknadno skoplje in še enkrat z žabo nabije preden se začne polagat. V vsakem primeru pa je potrebno imeti tudi pod robniki dober material, ne zemlja ali podoben nenosilen material.
Če se na vrhu polagajo tlakovci deb. 6 cm, potem se robnike obbetonira do višine, ki je cca 7-8 cm nižja od fertik višine. Se pravi je prostora za debelino celega tlakovca + cca 2 cm finega peska. Tko lahko greš z vibroploščo tik ob robniku in ne narediš nobene škode.
Če pa se na vrhu polaga asfalt, potem se lahko robnike obbetonira do višine, ki je cca 4 cm nižja od fertik višine.
skip31 Napisal:Do -5stopinj lahko kamot brez dodatka iz da potem zasipaštrenutne temperature se pa ne spustijo pod -5 razen če si nekje blizu krvavca. Ta tteden je idealen za delo.
Koliko dni pa ne sme past pod minus 5?
Horch Napisal:Z gramozom se zasipa ali po tem ko so robniki že vgrajeni ali pa prej in se nato naknadno skoplje in še enkrat z žabo nabije preden se začne polagat. V vsakem primeru pa je potrebno imeti tudi pod robniki dober material, ne zemlja ali podoben nenosilen material.
ja gramoz nisem mislil kot tempon,to se itak najrprej naredi,mislim ko se zabetonirajo, kolko časa mora minit da se lahko dramoz zasuje k robnikom da ga nebi premaknil ali na drugi strani recimo zemlja...
Zasuješ lahko še isti dan, le utrjevati ga ne smeš. Sej robnik ko je položen in obbetoniran nima iti kam, če do njega le dosuješ material brez utrjevanja. Razen če bi imel namen dosuti do vrha robnika naprimer, takrat je bolje počakati en dan. Sicer pa, sej na otip vidiš kdaj je beton "prijel".
Kolko cm pa dodate na dožino pri tlakovcu,če je recimo tlakovec 20cm in jih gre 5 v 1m,potem se dolžina nardi 120 ali 121 ali 122cm?ALi je fuga že vračunana noter v 20cm po komadu?
nič :!:
5 tlakovcev po 20 je širina do robnika 100
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
BikeMan Napisal:
pa kaj toliko komplicirate koliko dni, koliko pod minos,............
ko betoniraš greš v betonarno in tisti trenutek ti na betonarni reče ali potrebuješ ali ne dodatek
dominokolje Napisal:nič :!:
Ja eni puščajo 1cm na meter ker drugače lahko robnike napne, če bi točno na 1m dal 5 komadov, tako da zadnjega že zabiješ noterSmile
Ker kak mm je verjetno odstopanja...
#27
rte pa tiste vprašaj kaj naredijo ko imajo 10 m?
pustijo 10 cm za razstezanje?
#28
Na enemu metru ne sme biti problema, kvečjemu za neko malenkost. Odvisno spet od tlakovcev, nekateri imajo taka odstopanja da še 1 cm nebi bilo zadosti :lol:
#29
Ja saj če pa je preveč rezerve pa se ti potem obračajoSmile
#30
BikeMan Napisal:Koliko dni pa ne sme past pod minus 5?
Moj mešalec na žalost tega ne ve.
1 2 3
