robniki v takem času... - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Splošno (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Sam svoj mojster (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=36) +--- Tema: robniki v takem času... (/showthread.php?tid=35491) |
robniki v takem času... - Anonymous - 7.2.2011 lp, zanima me ali se v takem času ko je ponoči nekaj minusa lahko postavljajo robniki ali ne? Ali beton zmrzne če ga zasuješ z zemljo? Re: robniki v takem času... - zelenec - 7.2.2011 Moj zidar mi je odsvetoval polaganje robnikov ob teh temperaturah. Re: robniki v takem času... - Anonymous - 7.2.2011 hm če se zjutraj zabetonira in je potem cel dan 15 stopinj verjetno beton veže toliko ali? Re: robniki v takem času... - dominokolje - 7.2.2011 ti samo betoniraj, dodaj KEMAZIM zimski dodatek in veselo na delo zelenec skrajni čas da menjaš zidarja Re: robniki v takem času... - skip31 - 7.2.2011 Do -5stopinj lahko kamot brez dodatka iz da potem zasipaštrenutne temperature se pa ne spustijo pod -5 razen če si nekje blizu krvavca. Ta tteden je idealen za delo. Re: robniki v takem času... - Anonymous - 7.2.2011 Skoz noč mamo okrog nule čez dan pa 15... Verjetno je problem kake plate betonirat v zemlji pa je drugo... Re: robniki v takem času... - zelenec - 8.2.2011 dominokolje Napisal:zelenec skrajni čas da menjaš zidarjaŽe resno razmišljal o tem. Se kdo javi?
Re: robniki v takem času... - dominokolje - 8.2.2011 sct jih ma viška Re: robniki v takem času... - smrekca - 8.2.2011 ...pa ne pozabi ga skriti pred Svetlikom :lol: Re: robniki v takem času... - Anonymous - 17.2.2011 Kako betonirate robnike? Ali jih zabetonirate po celotni dolžini ali na spojih samo? Za pohodno pot jih verjetno ni potrebno betonirat v celoti ali,imam namen na spojih močno zabetonirat ,drugod pa zameta tolko da ne gre zemlja skoz... Re: robniki v takem času... - dominokolje - 17.2.2011 jaz skopam za širino lopate v globino 25 cm (višina robnika 20cm) z žabo utrdim, nato dam suhi beton marke 20 fine granulacije 8-16 ga faj pohodim zmerim od špage(končne višine) 19,5cm položim robnike jih potolčem (tistih do 5mm) z gumijastim kladivom in po celotni dolžini naredim "kajlo" joj skoraj bi pozabil pa fejst šricat z vodo
Re: robniki v takem času... - Anonymous - 17.2.2011 pa mora bit po celotni dolžini kajla? Tam kjer se vozi že za okrog hiše pa ne ali? Re: robniki v takem času... - dominokolje - 17.2.2011 TADO Napisal:pa mora bit po celotni dolžini kajla? videl sem da se daje samo na spojih ampak ugotovil sem da jestrošek betona tako mali da jaz dam po celem robniku Re: robniki v takem času... - betonmajster - 18.2.2011 @TADO poglej sem <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=18&t=3066&hilit=robnik">viewtopic.php?f=18&t=3066&hilit=robnik</a><!-- l --> Re: robniki v takem času... - Anonymous - 18.2.2011 Jaz si jih najprej na spojih malce "zakajlam" potem pa drugi dano ko ji malce že prime pa po celotni dolžini... Ampak to verjetno ne bilo potrebno ker se nič ne vozi gor in ni obremenitev... Ene majstre vidim da robnik zabetonirajo samo 5cm noter ali pa 10 največ... Pa drži... |
