Objave: 37
Pridružen: Dec 2010
Zanima me če ima kdo na hiši izveden 1m kolenčni zid v mansardi(zid+venec= 1m) s strešnimi okni.
Tako imam namreč predvideno v načrtu, zidar seveda predlaga eno "šaro" višje, jaz bi pa rad videl kako to v praksi izgleda.
Če ima kdo kaj podobnega bi prosil če bi lahko pokazal kako sliko kako to pride v praksi., (torej cca 80 cm zid, 20 venca, lega špirovec, spodaj izolacija, knauf...pa 15 potem vzame še tlak; naklon strehe 40%, širina hiše 8,5m).
Lahko tudi na zs.
Hvala
Objave: 1673
Teme: 129
Pridružen: Jul 2008
Jaz imam nekaj takega.
Si iz MB? Pridi pogledat.
Objave: 9
Pridružen: Jan 2011
Pozdravljen!
Takole ti bom rekel - poslušaj zidarja! S tem, da bi jaz dvignil za 2 oz. 3 šare. Zakaj? Zaradi stojne višine, ki ti da veliko več uporabne površine. Strošek opeke vs. pridboljeni m2 - se ne da primerjat!
Pametno odločitev in lep pozdrav!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Če imate v projektu za gradbeno dovoljenje predviden kolenčni zid 1m, potem višanje le-tega pomeni neskladno gradnjo. Ponavadi je višina kolenčnega zidu določena v prostorskih akti in znaša 1m. Torej te višine uradno ne smete preseč, ker kasneje višjega kolenčenga zidu tudi legalizirati ne bi mogli (če je v prostorskih akti predpisan max 1m).
Ne pozabite tudi, da se z višanjem kolenčnega zidu zviša tudi parapet (razdalja od tal do spodnjega roba okna). Če ga zvišate preveč, ne boste več videli skozi okna (vsaj jaz ne bi, ker sem bolj majhna).
Objave: 9
Pridružen: Jan 2011
Podpis pod SREČA in NEBOMGABIKSAL! Vsekakor skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
Objave: 37
Pridružen: Dec 2010
No, saj ja, imate prav...v prostorskih aktih je 1m...in tudi sam nisem dvomil o tem...je pa res da nisem nikoli živel v taki mansardi...1m kolenčnega pomeni cca 1m tudi potem svetle višine verjetno, 12 cm je v projektu tlak, lega na kolenčnemu zidu pa 18...tako da če daš pod špirovce še nekaj izolacije si verjetno nazaj na cca 1m.
In tako kot sem prej bral od drugih je takoj padel predlog...1 m je premalo...še eno šaro :? .
Objave: 386
Pridružen: Dec 2010
V projektu imam hišo 13*10m z 1,6m kolenčnim zidom in izgleda lepo. Je pa res, da so v vseh bivalnih prostorih zraven strešnih tudi normalna okna za pogled, strešna pa še za dodatno svetlobo in pogled (navzgor). Imam pa 11 strešnih oken, 3 za hodnik, 8 za sobe. Mansarda je odprta do slemena, 38c naklon.
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
Prostor ob steni je ponavadi namenjen namestitvi opreme, tako, da tik ob steni ne hodimo. Pri strešnem naklonu 40 stopinj, je na oddljenosti 1m svetla višina (pri kolenčnem zidu 1m) 184m, kar ni tako malo.
Objave: 597
Teme: 24
Mi imamo točno en m, pa je hiša lepa, kolikor je lahko, ker je še brez fasade... Po prostorskih aktih je toliko dovoljeno, arhitekt je narisal manj, pa smo dali eno vrsto več in to se sploh niti ne pozna na izgledu hiše. Odvisno je od tipa hiše, če paše ali ne - najina je kar velika in se mogoče ne opazi, če je pa mala hiška, pa je po mojem hitro lahko optično previsoka.
Glede inšpektorjev - brez naloga nima nihče pravice stopit v tvojo hišo, niti na tvojo parcelo, tako da je to malo verjetno, da se bo zgodilo in da bi to šel merit, na daleč se pa ta razlika ne opazi. Doma so isto naredili, pa je to že več kot deset let, pa tudi ne poznam primera...
Objave: 74
Pridružen: Sep 2010
eno neumno vprašanje.
Trenutno imam po projektu kolenčni zid 80cm. Razmišljam da bi ga dvignil za eno oz najverjetneje celo 2 šari.
Ker pa imam špirovce oz rušt že narezan, me zanima ali se ob dvigu kolenčnega zidu kaj povečajo mere (dolžina) špirovcev oz rušta?
Objave: 29
Pridružen: Nov 2009
Če boš ohranil naklon stehe, bo dolžina špirovcev ostala enaka. Če bo naklon strehe manjši pa bodo špirovci še nekoliko krajši. Sicer pa razmisli ali res kaj dvigovat.
