Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - Print verzija
+--- Tema: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) (/showthread.php?tid=35673)
Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - candela - 14.2.2011
Zanima me če ima kdo na hiši izveden 1m kolenčni zid v mansardi(zid+venec= 1m) s strešnimi okni.
Tako imam namreč predvideno v načrtu, zidar seveda predlaga eno "šaro" višje, jaz bi pa rad videl kako to v praksi izgleda.
Če ima kdo kaj podobnega bi prosil če bi lahko pokazal kako sliko kako to pride v praksi., (torej cca 80 cm zid, 20 venca, lega špirovec, spodaj izolacija, knauf...pa 15 potem vzame še tlak; naklon strehe 40%, širina hiše 8,5m).
Lahko tudi na zs.
Hvala
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - s55ra - 14.2.2011
Jaz imam nekaj takega.
Si iz MB? Pridi pogledat.
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - potresnik - 15.2.2011
Pozdravljen!
Takole ti bom rekel - poslušaj zidarja! S tem, da bi jaz dvignil za 2 oz. 3 šare. Zakaj? Zaradi stojne višine, ki ti da veliko več uporabne površine. Strošek opeke vs. pridboljeni m2 - se ne da primerjat!
Pametno odločitev in lep pozdrav!
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - Nebomgabiksal - 15.2.2011
In potem bomo čez kakšen mesec brali o obisku inšpektorja in kaj zadj narediti Arrow Arrow Arrow
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - SREČA - 15.2.2011
Če imate v projektu za gradbeno dovoljenje predviden kolenčni zid 1m, potem višanje le-tega pomeni neskladno gradnjo. Ponavadi je višina kolenčnega zidu določena v prostorskih akti in znaša 1m. Torej te višine uradno ne smete preseč, ker kasneje višjega kolenčenga zidu tudi legalizirati ne bi mogli (če je v prostorskih akti predpisan max 1m).
Ne pozabite tudi, da se z višanjem kolenčnega zidu zviša tudi parapet (razdalja od tal do spodnjega roba okna). Če ga zvišate preveč, ne boste več videli skozi okna (vsaj jaz ne bi, ker sem bolj majhna).
Podpis pod SREČA in NEBOMGABIKSAL! Vsekakor skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem.
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - ananova - 15.2.2011
Citat:Takole ti bom rekel - poslušaj zidarja! S tem, da bi jaz dvignil za 2 oz. 3 šare. Zakaj? Zaradi stojne višine, ki ti da veliko več uporabne površine. Strošek opeke vs. pridboljeni m2 - se ne da primerjat!
Ne poslušaj zidarja kar na pamet! Stric je naredil točno to, poslušal zidarja, sedaj ima popolnoma pokvarjeno hišo, z zunanje strani je uničena - prostor med okni v pritličju in streho je ogromen, vmes seveda ni nobenega okna,... fasada je res grozna, hiše nima nobenega pravega proporca.
Poleg iznakažene fasade je pa sedaj izgubil še pogled iz strešnih oken. Vidi nebo, pogleda na okolico pa nima več. Velika škoda, takšna soba je res duhomorna.
Stric kolne zidarja in sebe, ker ga je poslušal. Zadevo bo sedaj verjetno reševal z barvo fasade,... in to vse za tisti dve omarici, ki jih bo sedaj lahko postavil pod okna.
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - candela - 15.2.2011
No, saj ja, imate prav...v prostorskih aktih je 1m...in tudi sam nisem dvomil o tem...je pa res da nisem nikoli živel v taki mansardi...1m kolenčnega pomeni cca 1m tudi potem svetle višine verjetno, 12 cm je v projektu tlak, lega na kolenčnemu zidu pa 18...tako da če daš pod špirovce še nekaj izolacije si verjetno nazaj na cca 1m.
In tako kot sem prej bral od drugih je takoj padel predlog...1 m je premalo...še eno šaro :? .
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - ginekolog - 15.2.2011
V projektu imam hišo 13*10m z 1,6m kolenčnim zidom in izgleda lepo. Je pa res, da so v vseh bivalnih prostorih zraven strešnih tudi normalna okna za pogled, strešna pa še za dodatno svetlobo in pogled (navzgor). Imam pa 11 strešnih oken, 3 za hodnik, 8 za sobe. Mansarda je odprta do slemena, 38c naklon.
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - SREČA - 16.2.2011
Prostor ob steni je ponavadi namenjen namestitvi opreme, tako, da tik ob steni ne hodimo. Pri strešnem naklonu 40 stopinj, je na oddljenosti 1m svetla višina (pri kolenčnem zidu 1m) 184m, kar ni tako malo.
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - Yeager - 16.2.2011
Nekateri se znajdjo tudi tako, da namesto ene kapne lege npr. 20x20, dajo dve 20x20. Big Grin
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - cbr - 21.2.2011
Mi imamo točno en m, pa je hiša lepa, kolikor je lahko, ker je še brez fasade... Po prostorskih aktih je toliko dovoljeno, arhitekt je narisal manj, pa smo dali eno vrsto več in to se sploh niti ne pozna na izgledu hiše. Odvisno je od tipa hiše, če paše ali ne - najina je kar velika in se mogoče ne opazi, če je pa mala hiška, pa je po mojem hitro lahko optično previsoka.
Glede inšpektorjev - brez naloga nima nihče pravice stopit v tvojo hišo, niti na tvojo parcelo, tako da je to malo verjetno, da se bo zgodilo in da bi to šel merit, na daleč se pa ta razlika ne opazi. Doma so isto naredili, pa je to že več kot deset let, pa tudi ne poznam primera...
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - kukomah - 16.6.2011
eno neumno vprašanje.
Trenutno imam po projektu kolenčni zid 80cm. Razmišljam da bi ga dvignil za eno oz najverjetneje celo 2 šari.
Ker pa imam špirovce oz rušt že narezan, me zanima ali se ob dvigu kolenčnega zidu kaj povečajo mere (dolžina) špirovcev oz rušta?
Re: Mansarda-kolenčni zid 1m (izgled) - andrejev - 16.6.2011
Če boš ohranil naklon stehe, bo dolžina špirovcev ostala enaka. Če bo naklon strehe manjši pa bodo špirovci še nekoliko krajši. Sicer pa razmisli ali res kaj dvigovat.
