PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Kako urediti dnevni prostor?
Zdravo,
ker je stanovanjce majhno, sva podrla par sten in dobila večji in bolj zračen dnevni prostor, problem pa nastane, ker ne veva, kako rešiti problem kuhinje in jedilnice. Stena 40 cm pri kuhalni plošči na sliki (steber pravzaprav) mora ostati, prav tako tudi vogalček na začetku kuhinje. Potrebujeva ideje, kako organizirati kuhinjo, smiselno uporabiti steber sredi prostora, kam dati jedilno mizo in 3 stole in hkrati paziti na drsna vrata v otroško spalnico. Vidi kdo kakšno pametno rešitev?
[url=httpunichr("58")//imgunichr("46")xgroupunichr("46")si/?v=stanovanjead3d1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")xgroupunichr("46")si/thumbs/stanovanjead3d1unichr("46")png[/img][/url]
Zakaj sprašuješ, vprašam?
Če sta že podrla, potem vesta kako bosta naredila.
da ne bom preveč "šinfal": predlagam, da poiščeta enega arhitekta oz. nekoga, ki ima smisel za to, da bo iz prostora, če ga je premalo potegnil maximum (pa upam, da ne samo iz vajinih žepov)
No, hvala za prijazen odgovor, bomozmogli, vprašanje je pa še zmeraj odprto.
Lp,
Mogoče povečati tisti del pri stebru,in ga obdelati z ene strani kot kuhinjsko pohištvo z druge pa kot dnevna soba.Širina stebra 41 cm? meni glede na izris kuhalne plošče izgleda širši.
nikolaja Napisal:No, hvala za prijazen odgovor, bomozmogli, vprašanje je pa še zmeraj odprto.
Lp,
En pošten in konstruktiven odgovor sem ti poslal na ZS.
In pa dva kontakta.
sicer vam moj predlog zagotovo nebo všeč, a je za moje pojme najbolj racionalen.
Hvala vsem za ideje in prijaznost Smile
Predvidevam, da je to stanovanje v bloku. Torej so veritkalni vodi inštalacij zbrani na enem mestu (kje).
Po pregledu tlorisa bi vas rada opozorila tudi na predvideno splanico, ki nima okna. Razmislite, kako boste zadovoljivo rešili prezračevanje spalnice. To bo v praksi velik problem, če ga ustrezno ne rešite.
Tale ideja je mogoče malo nenavadna, samo je pa opcija: Vsa kuhinjska bela tehnika je na steni ob spalnicah, najprej hladilnik, korito pomivalni stroj, štedilnik. Na drugi strani je pa pult od okna pri balkonu do konca stebra. Tisti del pod oknom se lahko uporabi za dodatne podpultne omarice, ali pa kot delovni kotiček za delo na računalniku ... jedilna miza je potem kar vkomponirana v pult, saj spodaj ni omaric. S kuhinjske strani, sta tam dva stola brez naslona, ki ju lahko po potrebi potisnemo pod pult, na drugi strani pa sta običajna stola. Nato se pult nadaljuje za stebrom, kjer lahko vgradimo kako podpultno omarico in pa nad pultom kako vitrino za lepšo steklovino ali kake spominke. Kuhinjska miza je tako uporabna tudi kot delovna površina.
Več glav, več ve ...
Katere stene (ni)so nosilne?
Brez gledanja idej drugih mi je padlo tole ven...
Kuhinjo bi potem lahko razširila še tja pod okna...
V razmislek, če se dajo stene še kaj prestavljati...
Mene je motil predvsem hodnik, ki se po površini lahko kosa s kuhinjo... Skušala sem mu dodati neko dodatno funkcijo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3p/10u/4RgEvh4L/stanovanjeadunichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3p/10u/4RgEvh4L/stanovanjeadunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3Q/6S/1yVjM2uc/stanovanjead2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3Q/6S/1yVjM2uc/stanovanjead2unichr("46")jpg[/img][/url]
