Kako urediti dnevni prostor? - Print verzija
+--- Forum: Ostalo (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=23)
+--- Tema: Kako urediti dnevni prostor? (/showthread.php?tid=35623)
Kako urediti dnevni prostor? - nikolaja - 12.2.2011
Zdravo,
ker je stanovanjce majhno, sva podrla par sten in dobila večji in bolj zračen dnevni prostor, problem pa nastane, ker ne veva, kako rešiti problem kuhinje in jedilnice. Stena 40 cm pri kuhalni plošči na sliki (steber pravzaprav) mora ostati, prav tako tudi vogalček na začetku kuhinje. Potrebujeva ideje, kako organizirati kuhinjo, smiselno uporabiti steber sredi prostora, kam dati jedilno mizo in 3 stole in hkrati paziti na drsna vrata v otroško spalnico. Vidi kdo kakšno pametno rešitev?
[url=httpunichr("58")//imgunichr("46")xgroupunichr("46")si/?v=stanovanjead3d1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//imgunichr("46")xgroupunichr("46")si/thumbs/stanovanjead3d1unichr("46")png[/img][/url]
Re: Kako urediti dnevni prostor? - bomozmogli - 13.2.2011
Zakaj sprašuješ, vprašam?
Če sta že podrla, potem vesta kako bosta naredila.
da ne bom preveč "šinfal": predlagam, da poiščeta enega arhitekta oz. nekoga, ki ima smisel za to, da bo iz prostora, če ga je premalo potegnil maximum (pa upam, da ne samo iz vajinih žepov)
Re: Kako urediti dnevni prostor? - nikolaja - 13.2.2011
No, hvala za prijazen odgovor, bomozmogli, vprašanje je pa še zmeraj odprto.
Lp,
Re: Kako urediti dnevni prostor? - MIZAR STR - 13.2.2011
Mogoče povečati tisti del pri stebru,in ga obdelati z ene strani kot kuhinjsko pohištvo z druge pa kot dnevna soba.Širina stebra 41 cm? meni glede na izris kuhalne plošče izgleda širši.
nikolaja Napisal:No, hvala za prijazen odgovor, bomozmogli, vprašanje je pa še zmeraj odprto.
Lp,
En pošten in konstruktiven odgovor sem ti poslal na ZS.
In pa dva kontakta.
Re: Kako urediti dnevni prostor? - šljiva - 13.2.2011
sicer vam moj predlog zagotovo nebo všeč, a je za moje pojme najbolj racionalen.
Hvala vsem za ideje in prijaznost Smile
Re: Kako urediti dnevni prostor? - SREČA - 14.2.2011
Predvidevam, da je to stanovanje v bloku. Torej so veritkalni vodi inštalacij zbrani na enem mestu (kje).
Po pregledu tlorisa bi vas rada opozorila tudi na predvideno splanico, ki nima okna. Razmislite, kako boste zadovoljivo rešili prezračevanje spalnice. To bo v praksi velik problem, če ga ustrezno ne rešite.
Re: Kako urediti dnevni prostor? - Anja - 14.2.2011
Tale ideja je mogoče malo nenavadna, samo je pa opcija: Vsa kuhinjska bela tehnika je na steni ob spalnicah, najprej hladilnik, korito pomivalni stroj, štedilnik. Na drugi strani je pa pult od okna pri balkonu do konca stebra. Tisti del pod oknom se lahko uporabi za dodatne podpultne omarice, ali pa kot delovni kotiček za delo na računalniku ... jedilna miza je potem kar vkomponirana v pult, saj spodaj ni omaric. S kuhinjske strani, sta tam dva stola brez naslona, ki ju lahko po potrebi potisnemo pod pult, na drugi strani pa sta običajna stola. Nato se pult nadaljuje za stebrom, kjer lahko vgradimo kako podpultno omarico in pa nad pultom kako vitrino za lepšo steklovino ali kake spominke. Kuhinjska miza je tako uporabna tudi kot delovna površina.
Re: Kako urediti dnevni prostor? - celece - 15.2.2011
Katere stene (ni)so nosilne?
Re: Kako urediti dnevni prostor? - lele - 15.2.2011
Brez gledanja idej drugih mi je padlo tole ven...
Kuhinjo bi potem lahko razširila še tja pod okna...
V razmislek, če se dajo stene še kaj prestavljati...
Mene je motil predvsem hodnik, ki se po površini lahko kosa s kuhinjo... Skušala sem mu dodati neko dodatno funkcijo.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3p/10u/4RgEvh4L/stanovanjeadunichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3p/10u/4RgEvh4L/stanovanjeadunichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/?3Q/6S/1yVjM2uc/stanovanjead2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")shraniunichr("46")si/t/3Q/6S/1yVjM2uc/stanovanjead2unichr("46")jpg[/img][/url]
