Objave: 235
Teme: 38
Pridružen: May 2005
Tudi jaz se navezujem na to temo z enim (mogoce butastim) vprasanjem in sicer bom dal obnoviti pritlicje hise "na kljuc" pa me zanima kdo od izvajalcev polozi talno izolacijo preden se polozijo estrihi? So to estriharji, zidarji ali kdo drug.... :?:
Hvala!
Objave: 5
Pridružen: Sep 2009
Tole temo bi izkoristil za dve vprašanji. Odločil sem se za talno ogrevanje po celem stanovanju. Sedaj pa moram položiti izolacijo po betonski plošči. Prerez bo naslednji: 8 cm izolacije, sistemska plošča brez izolacije in 7 cm estriha. Kako položiti stiropor? 5 + 3 ali samo 8 cm v enem kosu? Zanima me tudi če so te sistemske plošče dovolj namesto folije na stiroporu?
Objave: 2187
Teme: 21
Pridružen: May 2006
Jaz svetujem 5+3. Če imaš spodaj instalacije je tako delo bistveno lažje, kot dolbsti v celo ploščo, pa še prekrivanja med ploščami delaš veliko lepše oz. na daljše kot pri klasični plošči na preklop.
Objave: 5
Pridružen: Sep 2009
No saj tako bom tudi naredil. Sedaj pa sploh ko sem ugotovil, da je cena 8 ali 5+3 enaka. Hvala.
Objave: 43
Pridružen: Feb 2010
Je kdo naredil izolacijo pod estrihom z vlivanjem mase zmletega stiroporja, cementa in vode (=lahki beton)? Prednost: Nobenih težav z izrezovanjem stiroporja za instalacjske cevi in izravnava nosilne plošče, ki je na enem delu 4 (!) cm nižja od najvišjega dela - problem pri ceveh talnega gretja....
Zalil bi toliko, da prekrije instalacijske cevi, nato pa čez termosilent folijo (ali tervol, če bo dovolj prostora po višini) za rešitev udarnega zvoka. Na to podlago pa potem cevi talnega gretja in tlačno ploščo. Je kje kakšen trik, katerega se je treba paziti?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Je kdo naredil izolacijo pod estrihom z vlivanjem mase zmletega stiroporja, cementa in vode (=lahki beton)? Prednost: Nobenih težav z izrezovanjem stiroporja za instalacjske cevi in izravnava nosilne plošče, ki je na enem delu 4 (!) cm nižja od najvišjega dela
Predlagam, da izrežeš stiropor ob ceveh. Višinsko izravnavo narediš z 1 cm debelim stiroporjem tam, kjer je to potrebno. Z lahkim betonom pa vse skupaj zaliješ, da zapolniš ob ceveh in izravnaš stopnice zaradi potrebne različne debeline. Lahko pa namesto lahkega betona uporabiš samo zmleti stiropor, ga poravnaš in pokriješ s folijo.
Lahki beton ima manjšo toplotno izolacijo kot stiropor. Če daš na 50 l stiropora 5 l cementa, boš dobil toplotno prevodnost približno 0,12 namesto 0,04 W/mK kot je za stiropor. Pri več cementa bo še slabše.
Objave: 2
Pridružen: Feb 2011
Pozdravljeni
Nov sem v tem pa me zanima sledeče.
Obnavljam stanovanje v prvem nadstropju. Vrgel sem ven vse tlake saj so bili v zelo slabem stanju.
Na novo bi pa zgledali takole.
1. lahki beton oziroma stiroporne kroglice cca 3 cm da se zalije instalacijske cevi in izravna AB ploščo ki je nekje tudi do 2 cm razlike.
2. 1cm termosilent folije od izoterma
3. plošče talnega gretja 3,2 ali 4,2 cm
4. estrih 3cm nad ploščo talnega gretja oziroma bunkico
Tako priporočil izvajalec strojnih tlakov
Vaše mnenje prosim
Objave: 189
Teme: 8
Pridružen: Nov 2010
Živjo,
kako pa kaj s stiroporjem/volno pri 18 cm izolacije. Kombinacija 10 in 8 ali bolje kako drugače, npr, 5,8,5?
Objave: 2
Pridružen: Feb 2011
Jaz bi dal 3-5 cm stiroporja zaradi instalacij, nanj plošče talnega gretja in raje več estriha (akumulacija in trdnost) s katerim tudi izravnaš tlak. Bo verjetno precej ceneje - sploh če izolacijo položiš sam.
koliko bi pa bil stiropor za 90 kvadratov?
za 90 kvadratov me pride stiroporni estrih to je seveda samo izravnava med cevmi in izravnava plošče 450 € z delom in materialom
glede samega estriha pa baje da čist ok 3 cm nad bunkicami saj se estrih razlije tudi med te kjer je pa 5 cm poleg tega so notri še vlakna.
