Stiropor estrihi - Print verzija
+--- Tema: Stiropor estrihi (/showthread.php?tid=29642)
Strani: 1 2 3 4 5 6 7
Stiropor estrihi - gibson - 4.5.2010
živjo,
bliža se čas ko bo potrebno položiti stiropor za estrihe. Imam podoben primer, kot že nekateri, ki so opisovali svoje težave, le malce drugačen. Imam položene cevi za vodo in elektriko po tleh, centralna še pride. Ker sem dal strojni omet, sem te cevi in kable za elektriko zaščitil tako, da sem jih pokril z betonom-malto in s tem preprečil, da bi mi kdo poškodoval. Sedaj pa me zanima, kako položiti stiropor. Ali na ta začitni sloj malte odstranim in potem položim stiropor. Bilo bi lažje, ker bi lahko naredil utore in potem bi lahko plošče polagal eno zraven druge. Če zaščito pustim, potem bo med ploščami stiroporja na nekaterih konceh razmak 10-15 cm. Ali naj položim stiropor vmesni prostor pa zalijem še z dodatno malto?
Kakšna so vaša mnenja?
Re: Stiropor estrihi - Žerjavar - 4.5.2010
Nisi povedal namena stiroporja - zvočna izolacija ali toplotna izolacija. Kakšno debelino imaš predvideno, kakšna je debelina malte, kakšna bi bila debelina cevi, če bi malto odstranil?
Kot toplotna izolacija mora imeti določeno debelino tudi nad cevmi, se daje nekaj manj, kot je računsko potrebno, zato pa imajo vmesne površine nekaj večjo debelino. Kot zvočna izolacija je nujno, da ne pride do kontakta trdnih materjalov - estrih proti malti na plošči.
Re: Stiropor estrihi - gibson - 4.5.2010
Žerjavar Napisal:Nisi povedal namena stiroporja - zvočna izolacija ali toplotna izolacija. Kakšno debelino imaš predvideno, kakšna je debelina malte, kakšna bi bila debelina cevi, če bi malto odstranil?
živjo,
namen je zvočna izolacija, predvidena debelina je 5cm+7cm estriha, čeprav bo skupna debelina nekje 13cm, ker ni čisto ravna plošča. Debelina malte je cca 4cm, če odstranim malto, so cevi okrog 2-3cm.
Rad pa bi imel tudi toplotno izolacijo, kaj praviš da bi bilo dobro?
Sam se nagibam k temu, da malto odstranim, dam najprej 3 ali 4 cm enega sloja,potem pa križno položim še 3cm.
Re: Stiropor estrihi - Zaspanc - 4.5.2010
Stiropor je bolj uboga zvočna izolacija...
Razmišljaj raje v smeri kamene volne.
Re: Stiropor estrihi - suze- mi-liju - 4.5.2010
Zaspanc Napisal:Stiropor je bolj uboga zvočna izolacija...
pa še tukaj je 5 cm premalo
Re: Stiropor estrihi - laik - 4.5.2010
odvisno kateri stiropor uporabi. ni vsak stiropor za vse, ala kar je od tlakov ostalo bo šlo pa še za fasado. za zvočno izolacijo gre plastificirani stiropor. jaz sem nabavila tega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termoorganika.com.pl/produkty/2/8/dach_i_pod%C5%82oga/superakustic_pod%C5%82oga/">http://www.termoorganika.com.pl/produkt ... %C5%82oga/</a><!-- m -->
imajo tudi naši proizvajalci nekaj podobnega.
Uporabi se predvsem med nadstropji kjer ni potrebne neke grozne toplotne izolacije temveč predvsem zvočna.
Kamena volna je seveda tudi super.
Re: Stiropor estrihi - gremlin - 4.5.2010
Tukajle je Vincent predlagal, da se beton odstrani:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=35&t=10384&">viewtopic.php?f=35&t=10384&</a><!-- l -->
Tukaj pa FranciZ predlaga enako:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=5&t=9787&">viewtopic.php?f=5&t=9787&</a><!-- l -->
Jaz pa sem tele moje 'drekce pekce' pustil:
[img]httpunichr("58")//gremlinunichr("46")infonetunichr("46")si/slike/predinstunichr("46")jpg[/img]
živjo,
sem imel namen dat stiroestrih, ta je od Fragmata, sem pa gledal tudi volno. Ne vem, koliko je sploh zgornja meja v razmerju izolacija-estrih, tako razmerje imam v projektu, se pravi 5-7, sedaj pa, ko vem, da bo skupna debelina okrog 13 cm, razmišljam, da bi dal mal več. Imam pa itak namen v spodnjih kletnih prostorih strope izolirat tako, da bi moralo štimat, kar se toplotne izolacije tiče.
Re: Stiropor estrihi - laik - 5.5.2010
po moje lahko razmerje zamenjaš in daš 7 cm izolacije in 6 estriha. bo še čisto dovolj.
Mi bomo dali v pritličju 7cm in v mansardi 6cm.
Re: Stiropor estrihi - houseboy - 10.5.2010
Zanima me kolikšna mora biti debelina estriha, glede na debelino toplotne izolacije pod njim.
Spominjam, da sem nekoč prebral, da je debelina estriha min. 5cm - pri toplotni izolaciji
5 cm, od tu naprej se debelina estriha povečuje glede na večjo debelino toplotne izolacije. Mislim pa, da je pisalo glede na kameno volno. Ali je pri EPS-podobno ?
Predvidena debelina izolacije pod estrihom naj bi bila nekje od 15 - 20 cm.
Pri tolikšni debelini izolacije naj bi bila estriha že 10 cm, kar pa ni najbolj priporočjivo zaradi talnega ogrevanja - prevelika vztrajnost sistema. Se da z kovinsko mrežo zmanjšat debelino estriha ?
So kakšne izkušnje z podobnimi debelinami toplotne izolacije pod estrihom?
Re: Stiropor estrihi - franci007 - 10.5.2010
Ravno sedaj pripravljam "teren" za estrihe.Na vmesne plošče sem dal 3+2cm EPS 70 na vrhu pa še 0,5cm termosilenta s folijo za zvočno izolacijo.Na vrhu izolacije sem položil Q131 mrežo (na stik brez preklopa) ,na mrežo pa pridejo cevi pex-al-pex za talno gretje,čez pa cca.5-6cm estriha.V kleti je postopek enak samo,da sem dal 3+4+3 cm stirodurja v garaži in kurilnici.V ostalih prostorih pa klasični EPS 70 stiropor ,čez pa še pride estrih.Na podstrešje sem dal pa 3x5cm EPS 70+termosilent,na vrhu pa pride še estrih.Upam,da uspem dokončati do konca maja z estrihi.Sem že prav sit vsega tega rezanja stiroporja ,pa mreže......Sem vseeno mislil,da bom prej zaključil ,ampak je kar zamudna vsa ta priprava ampak na koncu bo pa Big Grin
Re: Stiropor estrihi - Deluc - 10.5.2010
bi se tukaj vključil ...kmalu bodo pri nas doma tlaki - strojni estrihi.
Zanima me glede na to da imam stanovanje čisto v jubolinu in prešmirglano ali je to kaj narobe?
Lahko pričakujem da bo kaj špricalo po stenah?
Re: Stiropor estrihi - Čojko - 11.5.2010
Jaz sem v spodnje prostore dal 8 cm EPS 150 (5 + 3 križno ravno zaradi instalacij), nanj pa 12 cm estriha z el. talnim gretjem - izkoriščanje NT + akumulacija in vztrajnost!
Re: Stiropor estrihi - ahimz - 11.5.2010
Deluc Napisal:bi se tukaj vključil ...kmalu bodo pri nas doma tlaki - strojni estrihi.
Lahko, predvsem takrat, ko je novo polnjenje in najprej po ceveh šibne zrak, šele nato beton - ta nevarnost špricanja velja predvsem za majhne prostore.
Pa paziti morajo, da orodja, ki ga bodo imeli ne naslonijo na steno oz. jih boš moral sam opozoriti, še bolje pa je,da si zraven.
Re: Stiropor estrihi - namtug - 11.5.2010
ahimz Napisal:
Vse je odvisno od mojstrov ki ti delajo estrih! Jaz sem mel vse stene zrihtane pa so vse ostale čiste. Če pa maš kake pocarje pa verjamem da je vse pošpricano.
