Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Na ventilu za vodo v garazi sem opazil, da na ventil rahlo "solzi" (mesto, kjer se mi zdi, da pusca je na sliki oznaceno s puscico). Sicer ni neke panike, ampak bi vseeno raje zamenjal. Imel bi par vprasanj:
- Glede na to, da smo v bloku, moram verjetno najprej zapreti glavni ventil.
- Se taksni ventili se dobijo?
- A se tak ventil le odvijaci in privijaci nov ventil?
- Lahko pricakujem kaksne tezave - tale ventil je po oceni star cca. 40 let.
Objave: 251
Teme: 44
ad 1) res je, ampak tudi če bi živel v hiši bi moral zapreti glavni ventil
ad 2) še se dobijo, brez skrbi.
ad 3 in 4) ja, ampak v ventil je na vsakem koncu privita cev, tako da jo boš moral nekje prekiniti oziroma podirati od pipe (ali karkoli že kontrolira ta ventil) nazaj. Če ne lije iz njega bi jaz raje pustil pri miru :wink: .
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Sem mislil, da se le ta vlozek (zadeva, ki gleda iz stene) menja.
Objave: 512
Pridružen: Mar 2010
da se sam a boš dobil isti ventil (leta - prestaro)
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
A morda kdo "na uč" vidi, ce taksne ventile se kje prodajajo?
Drugace bom verjetno zaenkrat raje pustil pri miru, kot da stemam steno.
Objave: 224
Pridružen: Dec 2009
Včasih pomaga,če se tam na mali navoj navije navadna vrv naokoli,ki se potem napije vode in zatesni tisto drobno puščanje.
Objave: 122
Pridružen: Jun 2010
ventil je stari od armala lahko menjaš samo obertal
okoli ventila odpreš malo manj kot je velika rozeta samo toliko da ga lahko odviješ
pregledaš da ventil nima nekih prevelikih raz in zamenjaš
lahko tudi daš na navoj malo prediva
to je varijanta brez velikih posegov v instalacijo in preobilnega štemanja
če pa je ventil dotrajan pa ga je boljše zamenjat
važno opozorilo.: pred posegom zapri vodo :lol:
lp bofel
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Jasno je,da moraš zapreti dotok vode.Potem čisto malo obštemaš ventil,ki štrli iz zidu.
Potem odviješ "odšraufaš" ta del ventila,ki štrli iz zidu,ohišje ventila pa ostane v zidu.Potem v železnini,ali kjerkoli,kjer prodajajo vodovodni materijal kupiš ravno tak ventil.Iz njega odšraufaš del,ki ga potem zašraufaš v ohišje ventila,ki je v zidu.Pri tem moraš pogledat,
če je tesnilo ostalo celo,sicer moraš dat novo tesnilo.V primeru,da tega ventila nikoli ne rabiš,pa lahko v ohišje ventila zašraufaš vodovodni čep z ustreznim navojem.V tem primeru moraš čep poviti z predivom ali teflonskim trakom.potem pa lahko luknjo v zidu omečeš ali zagipsaš.
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
Če je res armalov ventil, potem ne bo problem zamenjat samo gornji del. Nekateri starejši ventili pa nimajo colskega navoja in zna nastat težava. Armal ima relativno velik šestoglat nastavek za odvijanje, če je pa malenkost večnji od premera navoja, pa ne bo šlo skupaj.
Objave: 150
Teme: 37
Pridružen: Nov 2009
Sem kupil Armalov zgornji del ventila.
Ko sem malce vec odstemal, sem videl, da pusca na stiku tega gornjega dela in ohisja oz. cevi ventila. Koliko casa tole pusca ne vem, ker sem to opazil, ko sem zelel prebeliti garazo.
Hvala vsem za pomoc.
