Menjava ventila za vodo - Print verzija
+--- Tema: Menjava ventila za vodo (/showthread.php?tid=35435)
Menjava ventila za vodo - harman - 4.2.2011
Na ventilu za vodo v garazi sem opazil, da na ventil rahlo "solzi" (mesto, kjer se mi zdi, da pusca je na sliki oznaceno s puscico). Sicer ni neke panike, ampak bi vseeno raje zamenjal. Imel bi par vprasanj:
- Glede na to, da smo v bloku, moram verjetno najprej zapreti glavni ventil.
- Se taksni ventili se dobijo?
- A se tak ventil le odvijaci in privijaci nov ventil?
- Lahko pricakujem kaksne tezave - tale ventil je po oceni star cca. 40 let.
Re: Menjava ventila za vodo - BorisB - 4.2.2011
ad 1) res je, ampak tudi če bi živel v hiši bi moral zapreti glavni ventil
ad 2) še se dobijo, brez skrbi.
ad 3 in 4) ja, ampak v ventil je na vsakem koncu privita cev, tako da jo boš moral nekje prekiniti oziroma podirati od pipe (ali karkoli že kontrolira ta ventil) nazaj. Če ne lije iz njega bi jaz raje pustil pri miru :wink: .
Re: Menjava ventila za vodo - hišni mojster TOMY - 4.2.2011
pa še mal bo treba odštemat brez tega nebo šlo
BorisB Napisal:ad 1) res je, ampak tudi če bi živel v hiši bi moral zapreti glavni ventil
Re: Menjava ventila za vodo - harman - 4.2.2011
Sem mislil, da se le ta vlozek (zadeva, ki gleda iz stene) menja.
da se sam a boš dobil isti ventil (leta - prestaro)
A morda kdo "na uč" vidi, ce taksne ventile se kje prodajajo?
Drugace bom verjetno zaenkrat raje pustil pri miru, kot da stemam steno.
Re: Menjava ventila za vodo - pehk123 - 5.2.2011
Včasih pomaga,če se tam na mali navoj navije navadna vrv naokoli,ki se potem napije vode in zatesni tisto drobno puščanje.
Re: Menjava ventila za vodo - bofel - 5.2.2011
ventil je stari od armala lahko menjaš samo obertal
okoli ventila odpreš malo manj kot je velika rozeta samo toliko da ga lahko odviješ
pregledaš da ventil nima nekih prevelikih raz in zamenjaš
lahko tudi daš na navoj malo prediva
to je varijanta brez velikih posegov v instalacijo in preobilnega štemanja
če pa je ventil dotrajan pa ga je boljše zamenjat
važno opozorilo.: pred posegom zapri vodo :lol:
lp bofel
Re: Menjava ventila za vodo - JanezNaGmajni - 5.2.2011
Pozdravljeni
Jasno je,da moraš zapreti dotok vode.Potem čisto malo obštemaš ventil,ki štrli iz zidu.
Potem odviješ "odšraufaš" ta del ventila,ki štrli iz zidu,ohišje ventila pa ostane v zidu.Potem v železnini,ali kjerkoli,kjer prodajajo vodovodni materijal kupiš ravno tak ventil.Iz njega odšraufaš del,ki ga potem zašraufaš v ohišje ventila,ki je v zidu.Pri tem moraš pogledat,
če je tesnilo ostalo celo,sicer moraš dat novo tesnilo.V primeru,da tega ventila nikoli ne rabiš,pa lahko v ohišje ventila zašraufaš vodovodni čep z ustreznim navojem.V tem primeru moraš čep poviti z predivom ali teflonskim trakom.potem pa lahko luknjo v zidu omečeš ali zagipsaš.
Re: Menjava ventila za vodo - markII - 6.2.2011
Če je res armalov ventil, potem ne bo problem zamenjat samo gornji del. Nekateri starejši ventili pa nimajo colskega navoja in zna nastat težava. Armal ima relativno velik šestoglat nastavek za odvijanje, če je pa malenkost večnji od premera navoja, pa ne bo šlo skupaj.
Re: Menjava ventila za vodo - kartako - 6.2.2011
harman Napisal:Na ventilu za vodo v garazi sem opazil, da na ventil rahlo "solzi" (mesto, kjer se mi zdi, da pusca je na sliki oznaceno s puscico). Sicer ni neke panike, ampak bi vseeno raje zamenjal. Imel bi par vprasanj:
Kolikor se jaz spomnim teh starih ventilov, osovinica še ni bila tesnjena z O rinki, temveč z grafitno vrvico, v tem primeru mora imeti na vrhu matico, ki se jo samo malo zategne pa bo zopet tesnilo.
Re: Menjava ventila za vodo - harman - 8.2.2011
Sem kupil Armalov zgornji del ventila.
Ko sem malce vec odstemal, sem videl, da pusca na stiku tega gornjega dela in ohisja oz. cevi ventila. Koliko casa tole pusca ne vem, ker sem to opazil, ko sem zelel prebeliti garazo.
Hvala vsem za pomoc.
