Objave: 326
Teme: 23
Pridružen: Sep 2005
merdaus - stiropor ste dali gor na ytong? no, mi nismo upali. kako se stene obnesejo? diha?
Objave: 870
Pridružen: Dec 2008
Kvadratura vseh stekel je približno 37 m2, 23 od tega v ogrevanih prostorih kjer pride menjava v poštev. Z okvirji ni nič narobe, tesnijo in zapirajo brezhibno. Premaz je bil obnovljen vsakih 6-8 let.
Stekla so takšna, kot je bilo moč dobiti v tistih časih. Dvojna, s koeficientom prevodnosti 3,0 W/m2K (če mi spomin prav pomni).[/quote]
Menjajo se vsa stekla, ker varčuješ pri vseh ne le v prostorih kjer ogrevaš. Izjema izolirana garaža ali pa hladna podstreha. Letni prihranek je cca 400 litrov olja se pravi okroglih 270 euro. Za stekla boš dal okoli 600- 700 euro se pravi da boš ta denar tako ali tako pognal skozi dimnik v treh kurilnih sezonah. Ne bo pa vleklo od okna, niti ne bo kondenza.
Objave: 1069
Teme: 35
Pridružen: Apr 2006
Pozdravljeni, zanima me če obstaja kakšna forumula za izračun porabe kurilnega olja na m2, glede na temperaturo v prostoru.. namreč pri nas doma jaz vztrajam, da v spodnjem nadstropju kljub manjši kvadraturi porabijo več kurilnega olja, saj ogrevajo 90m2 na 20-21 stopinj... tu se trenutno ogreva pa samo I.nadstropje ki ima 130m2 na 17 (ponoči) in 18 čez dan... :?:
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Zgoraj je večja kvadratura za 44%. Prihranek na gretju zaradi manjše prostorske temp. bi pa znašal max. 20%. spodnja etaža predgreva zgornjo to je cca 10%. Tako je vaša poraba najverjetneje večja za 10 - 20%. Natančen odgovor pa bo težko podat, ne da bi navedli natančnejše podatke o izolaciji. Najnatančnejše pa bi dale meritve porabljene energije.
Objave: 67
Prosim za vaše mnenje glede porabe kurilca.
Novogradnja, 30 cm porotherm, 15 cm fasada, talno v 3 štukih. V kleti samo toliko da giba - v garaži, hodniku in pralnici (talna ploščca,spodaj izolacije 8 cm), v marsadi samo toliko da giba-na strehi 8 cm termotop. Prehod iz marsade v stopnišče zaprt z vrati. Prvi štuk, kjer živiva, 20 C talno povsod odprto. Krivulja talnega nastavljena na 0.4, krivulja orevanja na 1.0. Bojler za vodo 200 l laufa samo 2 uri na dan. Kopalniški radiator je izključen. S talnim ogrevam cca. 170 m2.Poraba pa 300 l na mesec. Ali je to sploh normalno? Pretoki po vejah so med 0,5 do 2.0. Imam direktni krog za talno. Meni se zdi ta poraba predvsem prevelika.
Prosim za vašo pomoč oz. nasvete kako jo zmanjšati.
Andreja
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
nikki Napisal:namreč pri nas doma jaz vztrajam, da v spodnjem nadstropju kljub manjši kvadraturi porabijo več kurilnega olja
Najenostavnejša in 95% pravilna "formula" sta dva kalorimetra. Cene se tu gori omenjajo po 150€/kom ...
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
andre Napisal:Poraba pa 300 l na mesec. Ali je to sploh normalno?
Ni normalno. To je 3000kWh !!! Če bo temo opazil berghaus ti bo že napisal kako in kaj ;-)
Drugače pa
izoliraj plato v mansardi pa bo ogromna razlika.
Objave: 173
Pridružen: Apr 2006
In kaj je tukaj čudnega ? Če ima hiša izgub samo 5Kw je to na dan 120kWh oz cca 12 l olja. pustimo zdaj izkoristek. krat 30 dni je 360 l olja. Sem se kaj zmotil ? S tem , da je 5 kw izgub za 170 m2 kar hitro.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
"mojster" miha, daj preberi opis hiše, pol pa flancaj...
Objave: 67
Poraba je bila pribljižno enaka v decembru in zdaj v januarju. Za januar vem da je bila 300 litrov. Kaj bi bilo lahko narobe. Razlika med vstopnim in izstopnim vodom je 2-4 C.
