PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj
Ker na stiku tople izolacije in hladne stene pride do kondenzacije in posledično raznih plesni itd.
Mi je poznano radiator je crkno 1 teden izven garancije in nesem tja in mi rečejo da je grelec cena za popravilo 70 € novi radiator pa je bil 130 ko sem kupo za babico. Rešitev sam sem razmontiral videlo se je malo kje je žička pregorela zato sem tam prežago in spojil konec sedaj se pač uporablja 75% radiatorja ampak popravilo je bilo zastonj!
urs Napisal:Ker na stiku tople izolacije in hladne stene pride do kondenzacije in posledično raznih plesni itd.
Da to razumeš moraš vedeti samo to, da zrak iz stanovanja ne sme cirkulirati ob hladni površini (steni) za izolacijo (to pomeni, da mora biti polivinil na topli strani izolacije). Ko to preprečiš, ne bo nič črno, nobene vlage, plesni, seveda če ni kake druge vlage in stena zaprta še od zunaj...
Mi smo imeli dolga leta J in JZ stene izolirane od znotraj in je bilo čisto OK. Navaden polivinil pod opažem je čisto OK služil namenu, stena črna samo v kotih in sem ter tja pod stropom, kar je glede na slabo tesnenje polivinila ob strop in tla, pa tudi kup lukenj zaradi vtičnic, presenetljivo.
Par mesecev nazaj smo kupili električni radiator od glamoxa za cca 300 - 350 eur. Problem je, da ko nastavim na določeno temperaturo npr. 22˙C se prostor sploh ne ogreje dobro. Soba ima cca 15m2. Ko recimo iz 19 stopinj nastavim na 22, se v dveh minutah lučka izklopi kao da se je prostor že ogrel na 22 stopinj, čeprav tega ni čutiti.. A je to z radiatorjem kaj narobe, al tko pač je.. ker za to ceno sem pričakoval več..
Marco P. Napisal:al tko pač je..
Točno tak. Termostat je na radiatorju in izklopi hitreje, kot pričakuješ, saj je ob delovanju precej vroč. Zadeva bi verjetno delovala natančneje, če bi bil termostat ločen kak m ali dva.
Ga pač vklopiš na 'ful' in ob pretoplem prostoru zmanjšaš na kakšni +2 stopinji od željene .
Ne bi smel tako funkcionirat, ampak kazat dejansko stanje. Po moje si ga moreš samo skalibrirat pa bo.
No takole...Prebral sem VSE poste od A-Ž vse strani in reklame,prepiranje,prerekanje,pozitivne in negativne komentarje in lahko rečem da jih je bilo par uporabnih drugače pa se večina nekak muva okoli vroče kaše noben pa ne pove bistva...Par komentarjev je bilo sicer za orientacijo vendar vseeno pa ni bilo pretirano podrobno napisano...Z zaročenko se bova preselila v starejšo hišo (skoraj 100let staro) in ne želiva nikakor meti gretje na drva,ker je ona mestna dama,meni je pa to preveč umazano pa še dimniki so v zelo slabem stanju...Centralnega ne mislim vpeljevat ker so stene že same po sebi že boge pa še strošek 5000-6000eur si nemoreva privoščiti pa še iz cisterne smrdi ko hudič...Tako da nam ostane samo še Električno ogrevanje...NIHČE mi ne zna povedati KOLIKO ur na dan dela povprečno radiator ob zelo nizkih temperaturah...To je najbolj važen podatek saj se na podlagi tega lahko dejansko zračunajo stroški ogrevanja oziroma poraba radiatorjev.Prav tako bi vprašal ALI SE LAHKO S TALNIM OGREVANJEM OGREVA CELO NADSTROPJE brez potrebenega dodatnega ogrevanja radiatorjev in peči...Pa ali je potrebno talno gretje dati po celi kvadraturi prostora,ali je dovolj 2-3 dolga trakova razporedit po postroru...Hvala lepa za odgovore in Lep Pozdrav!
Pri 100 let stari bajti je talno problem zaradi pretoplih tal in povsem odpade, če ima kdo probleme s krčnimi žilami. Sicer pa seveda po čim večji površini, tudi pod omarami, stopnicami.. ker vse šteje. Pri dobro izolirani bajti krčne žile niso kriza.
Radiatorji pa pač grejejo dokler ne ogrejejo, če jih bo malo bodo laufali 24/24. Važna je poraba, če bi za tako bajto porabil 3 kubike nafte je to 30.000kWh, kar pomeni, da moraš imeti povečano priključno moč (3 x 25A bo premalo). Vse skupaj bo drago. Nekaj vama bi pomagala kaka klima za prehodno obdobje.
Alix Napisal:NIHČE mi ne zna povedati KOLIKO ur na dan dela povprečno radiator ob zelo nizkih temperaturah...
Toliko časa da odda toliko toplote, kolikor jo "tvoja 100 let stara hiša" izgubi. Koliko pa izgubi je pa podatek 100let veliko premalo.
Naša 180 let hiška v nizkih temperaturah "pohrusta" 8kW v eni urci.
Tkole če preračunamo na hitro...PROSIM če mi kdo zna okvirno zračunati strošek...Rabim natanko 4500W grelne moči ali 4,5kW...Sanja se mi ne koliko ur na dan delujejo radiatorji (mogoče kaka pomoč ali usmeritev tistih ki jih imajo),pa zdaj ko je več elektroponudnikov,ne vem na katere se cene orientirat,pa še s tem na števcu samo piše ENOFAZNI ŠTEVEC,tako da ne vem tudi kako se manjajo tarife,ker mi je zadnjič prijatelj govoril da rabiš dvotarifni števec,da pa mam samo enega,skratka prosim za pomoč če lahko kdo pomaga.Zahvaljujem za odgovore...
Enofazni pomeni, da imate samo eno glavno varovalka 35A verjetno.
Dvotarifni ima dva kolutka in 2 številčnici - če je klasični.
Natanko 4,5kW rabiš, ne veš pa koliko časa bo to laufalo, to je priemrno našemu parlamentu, torej vrhunska traparija.
Itak pa za te klinčeve radiatorje rabiš enotarifni števec in srečo, da živiš v primitivno državi, ki ne skrbi za uravnoteženo dnevno porabo.
Sori za ton ampak drugač ne gre.
JBT ga...Rajši dajem 70eur za elektriko kokr 85eur v enosobnem stanovanju v Velenju kjer ni števcev,ne ničesar pa plačam pavšal čeprav imam napou odprte radiatorje...Centralno ne pride v poštev ker so že stene po sebi slabe,rušenje ne pride v poštev,edino da tole zakrpam in kokr se da dostojno zaživim z nosečo ženo v 4-em mesecu.Pač eni nimamo denarja da bi si lahko privoščili EKOLOŠKO energijo,tko da vsak dela tisto kar je za njega najboljše...LP...
OK, saj ni krize, mal si spuščamo paro od vsesplošnega pregretja Big Grin
Lej imate 35A, to pomeni da lahko vlečeš do 8kW energije. Bolje da daš manjšo moč (3 x 1kW) in da ta laufa skoraj nonstop, kot pa 3 x po 2kW in ti potem vsi trije vključeni in še dodatni bojler sesuje glavno varovalko. recimo 2 x 1 + 2kW in imaš še 4 za ostalo, če imaš 2kW bojler je to samo še 2kW, odštej drobnarije in ti ostane 1kW in ne moreš likat ali vklopit veliko špiralo na koharju.
Itak pa če imaš 2 zunanji steni bi znala biti 2 po 1kW zadost, samo bosta laufala prejkotne nonstop. Lohk pa zunanji steni izoliraš od znotraj, pa okna zamenjaš (če so še navaden termopan) in ti bosta ta 2 kW čez glavo.
Pa seveda nobenega šparanja čez noč, naj oba po 1kW nonsto laufata, ko je pa res kriza in -20°C pa čez noč - ko ni drugih porabnikov priklopiš kaloriferček.
2kWh X 24h X 31 dni X 11€centov=164€ za december in januar - čist na oko po filingu
No tkole sem izračunal približno...
Dnevna soba+kuhinja (18,5m2)-----1500W,
WC------------------- (5,3m2)-------600W,
Hodnik-------------(3,4+3,5m2)------400W
Spalnica---------------(11,5m2)-----1000-1200W
In to je za cel štuk...Če naračunamo porabo samo za gretje, 2,5 oziroma 2,7kw:
Radiatorji če so 24h stalno priklopljeni na elektriko,termostat nastavljen na 20-22*C,hiša ima samo omet z zunanje strani cca 10cm,bodo dejansko delali približno 9-10h...Če vzamema 10H to znese dnevno porabo gretja okoli 27kwh na dan...Če štejemo da ima mesec 30 dni,je mesečna poraba 810kWh...Če je kWh=0,11c to znese skupaj 89,10eur SAMO za porabo gretja...Če pa vzameš v primer da sedaj plačujem 85,41eur komunale z gretjem,10eur za števce ki jih še vedno ni,23,86eur elektrike11eur za rezervni sklad bloka,33,13eur za upravljanje bloka...Mislim rajši dam več za elektriko kokar pa da take stroške v bloku plačujem za brez veze...Skratka malo sem zašel,če pogledamo cene inštalacij (dobil sem 2 predračuna) me centralno pride okoli 6000-7000eur.S tem da noben ne garantira čez koliko časa bo kaj odpovedalo ali bo treba napeljavo menjat (govorim za 10-15let vnaprej),cene fosilnih goriv bodo samo še rasle (posebej kurilno olje),tako da po mesecu dni premišljevanja sem se odločil definitivno za električno ogrevanje.Glede radiatorjev sem klical na vsa 3 podjeta,prebiral specifikacije na internetu ter tuje forume,in ugotovil da je BEHA daleč najboljša izbira.Takoj za njim je Atlas-poceni vendar površina premajhna tako da se toplota ne razporeja tako dobro kot pri BEHA radiatorjih pa še z nastavitvijo temperature niso dokaj natančni (rabimo nastavit 3-4* višjo temperaturo da dosežemo dejansko ki jo želimo),kar se pa tiče GLAMOX-a pa sem bil totalno razočaran.Za tako visoko ceno bi vsaj lahko vgradili digitalni termostat če ne kaj drugega,termostat kot pri cenejših Atlasih dokaj nenatančen,a po delovanju nič niso boljši od BEHA sistemov.Vem da bo velik polemik,kritik ter komentarjev,vendar sem iznesel svoj zaključek po skoraj mesecu dni gruntanja,preračunavanja in premišljevanja.Ogrevanje na elektriko se vsekakor splača,brez inštalacij in visokih začetnih investicij v prihodnje pa prihaja cela paleta ponudnikov električne energije ki je precej nižja kot Elektro Celje...Ne reklamiram nobeno firmo niti sem pristaš nikogar,vendar ob upoštevanju vseh dejavnikov ki sem jih imel na razpolago sem se odločil naročiti BEHA radiatorje pa kaj bo,naj bo...LP!
Katerikoli radiator boš kupil, vsi grejejo isto. Seveda so boljši taki z večjo površino in nižjo temperaturo, kot pa manjši in z višjo. Če bi sam kupoval elektro radiatorje bi kupil 750/1250/2000 najcenejše Obi/bau/bau varianta konvektorje. Cena se giblje okrog 25-30€ po kosu in naredijo točno to, za kar so narejeni - grejejo.
Kdor kupuje Glamox & co. ga ne razumem. 333€ za en radiator. No comment. Za 500€ pa dobiš klimo, ki ima gretje in pokuri veliko manj.
Moje mnenje. Greš v Obi/Bau/Bau in kupit omenjene konvektorje - najcenejše možne, s tem da kupiš enega več (garancija) in vse ki jih kupiš takoj neseš nazaj, če katerakoli spirala žari. To je najcenejša varianta z 100% izkoristkom.
Druga varianta pa je 2 klimi (kuhinja in spalnica), ki omogočata gretje, hodnik in kopalnica pa mali konvektorček. To je to. Ceneje ne gre Wink
1 ... 7 8 9 10 11 ... 15 Pojdi na stran
