Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj (/showthread.php?tid=9658) |
Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še kaj - Tidra - 8.10.2007 Nekaj sem že našel na forumu, pa nikjer noben ni napisal, ali je v resnici kaka bistvena razlika med omenjenimi proizvajalci radiatorjev, ker v ceni je definitivno velika razlika in kar je še najbolj smešno pri najcenejšem dobiš že zraven lcd termostat s programobilno uro,.... Glamox <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.globaling.si/glamox/glamox.htm">http://www.globaling.si/glamox/glamox.htm</a><!-- m --> Beha <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tersus-air.si/index.php?stran=radiatorji">http://www.tersus-air.si/index.php?stran=radiatorji</a><!-- m --> Atlas <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.atlas-trading.si/index.php?module=category_products&meni_id=41&action=showproduct&pid=48">http://www.atlas-trading.si/index.php?m ... uct&pid=48</a><!-- m --> Hitra primerjava cen: Glamox - 600W - 173EUR Beha - 600W - 130EUR Atlas - 500W - 90EUR Kolikor sem uspel opazit se Glamox in Beha da povezovati med sabo na centralni termostat, Atlas pa ne, ampak to mi tako ali tako ni bistvenega pomena, želim namreč imeti radiator kot dodaten vir toplote na vikendu, kjer naj bi primarno vlogo igrala peč na drva, vendar si nekako želim zagotoviti normalno temperaturo tudi ponoči, ko se peč vgasne in ohladi,... da ne bi v cajtngu zasledili naslov "ZMRZNIK, KER JE EČ VGASNILA,..." hes mora bit, če ne ne bi bilo otrok,... hahahahaha Izkušnje več kot dobrodošle. Hvala Iztok - Polžek - 8.10.2007 Žal ne odgovarjam, samo razširjam vprašanje. Ali se tile Atlasovi dobijo še kje, ali le v Celju? Jaz jih namreč nisem nikjer videla... - Tidra - 8.10.2007 Bauhaus - LJ, ma neki na zalogi,... Atlas: 500W - 90EUR 1000W - 120EUR 1500W - 135EUR BEHA 600W - 129EUR 1000W - 149EUR - nadaa - 10.10.2007 Konvektorske radiatorje smo kupili pri podjetju Koop (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.koop.si/">http://www.koop.si/</a><!-- m -->), smo super zadovoljni, so lepo oblikovani, super grejejo in porabijo malo energije. Najprej smo hoteli kupiti radiatorje Glamox, vendar ko smo na sejmu videli radiatorje omenjega podjetja, ki so bili 3x cenejši od G., smo se seveda takoj odločili za cenejše. Vse karakteristike in ostalo je isto kot pri Glamoxu, vendar je ta tako drag zaradi pogodbe z Merkurjem, ki narekuje tako ceno. V tujini so Glamox radiatorji bistveno cenejši kot pri nas. Aha, pa še to, en radiator nas je prišel cca.20.000 starih SIT, za ogrevanje cele hiše smo dali okoli 200 starih jurjev-najboljša investicija do sedaj. - Polžek - 11.10.2007 Včeri kupla enga Atlasovega....2000W na probo. Bom poročala, ko bo kej mraza. 8) - borovničan - 11.10.2007 ej ste pa tudi .... W so moč in to greje ne pa radijator kot tak.... :!: Vseeno je kakšna je kišta , oblika , ime ali dizajn greje priključna moč in če je ista bo končni efekt enak.
- Tone - 11.10.2007 Ma res beda, kdo dovoli šopati ljudi s temi izkoristki in podobnim. Vsi električni stroji, ki proizvajajo samo toploto imajo natančno 100.0000% izkoristek. Izguba je samo na kablu od števca do radiatorja, vendar to ni stvar radiatorja. Edino kar lahko prihranimo je pa kako sevalo - infra peč, ki te greje direkt, ne preko zraka. Drugo pa akumulacijska peč. Amen Primerjava radiatorjev - lucky - 19.10.2007 Je že res da so si tile radiatorji podobni med sabo. Je pa vsekakor veeeelika razlika v garanciji. BEHA in Glamox imata 5 LET, ATLAS pa samo 1 leto. Mislim da je tukaj tudi investicija v nekaj € dražji (BEHA) radiator upravičena. A kdo ve kje izdelujejo ATLAS-e. - joze22 - 20.10.2007 ja sej ti že garancija pove da je atlas lahko le KITAJSKA cenena roba ki se glede na kvaliteto prodaja zelo drago če bi bila roba dobra jim nebi bilo težko imeti garancije tako kot glamox beha Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - McBobo - 20.10.2007 Tidra Napisal:Kolikor sem uspel opazit se Glamox in Beha da povezovati med sabo na centralni termostat, Atlas pa ne, ampak to mi tako ali tako ni bistvenega pomena, želim namreč imeti radiator kot dodaten vir toplote na vikendu, kjer naj bi primarno vlogo igrala peč na drva, vendar si nekako želim zagotoviti normalno temperaturo tudi ponoči, ko se peč vgasne in ohladi,... da ne bi v cajtngu zasledili naslov "ZMRZNIK, KER JE EČ VGASNILA,..." hes mora bit, če ne ne bi bilo otrok,... hahahahaha Kaj pa peč na kurilno olje, ki zgleda kot kiperbuš ali termoakumulacijska, vendar se kuri ELKO. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.haassohn.com/productlist.aspx?CatId=8&lang=de">http://www.haassohn.com/productlist.asp ... =8&lang=de</a><!-- m --> Sam živim trenutno v najeti hiši, kjer pa ni ogrevanja. Je pa pripravljen priključek na dimnik. Tako sem kupil peč Capri 400.35 v Bau... Namesto da v peč mečeš drva, tukaj naliješ 8,5l elko-ta v rezervoar, ki drži cca. 48 ur, če je nastavljena na minimalno. Prižigaš jo z vžigalnimi lističi, ki se ravno tako dobijo v trgovinah z kamini. Če pa hočeš električno vžiganje peči, je cca. €130 dražje. Gledati pa moraš da ima oznako na koncu EZ-Capri 400.35 EZ. Pred dvema dnevoma sem dobil račun €136 za elektriko, ker se ponoči v spalnicah, ki so v mansardi ogrevamo z el. oljnima radiatorjema, kar me je vrglo na r.. Denarnico v žep, z avtom v Celovec v Bauhaus, kjer jih imajo še malenkost ceneje-€219, kot pri nas. Kupil pa sem potem še cenejšo varianto Elba 406.4, ki je še cenejša-€159. Kakor sem jo pregledal je v notranjosti ista kot Capri 400.35, s tem da je zunanja stranica drugačnega vzorca in zdi se mi, da ni tako bogato emajlirana. Važno, da bo grelo. Evo še slike: Peč Capri 400.35 že v delovanju: [img]httpunichr("58")//i38unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/e120/McBobo/PeCapri40035unichr("46")jpg[/img] Tale Elba 406.4 pa še ni priklopljena: [img]httpunichr("58")//i38unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/e120/McBobo/PeElba4064-2unichr("46")jpg[/img] Ampak, kakor danes sneg pada tukaj na Gorenjskem jo bom moral zelo kmalu priklopiti in ukiniti radiatorje. - joze22 - 20.10.2007 borovničan Napisal:ej ste pa tudi .... mal se motš ni vseeno kaksna je kista pri konvekciji mora biti povrsina vecja ce imamo 2000w grelec v cisto majhni kisti nismo dosegli pravega ucinka Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Ivi - 22.10.2007 McBobo Napisal:Tidra Napisal:Kolikor sem uspel opazit se Glamox in Beha da povezovati med sabo na centralni termostat, Atlas pa ne, ampak to mi tako ali tako ni bistvenega pomena, želim namreč imeti radiator kot dodaten vir toplote na vikendu, kjer naj bi primarno vlogo igrala peč na drva, vendar si nekako želim zagotoviti normalno temperaturo tudi ponoči, ko se peč vgasne in ohladi,... da ne bi v cajtngu zasledili naslov "ZMRZNIK, KER JE EČ VGASNILA,..." hes mora bit, če ne ne bi bilo otrok,... hahahahaha Vidim, da imaš to peč na olje daj mi prosim povej, je ta zadeva kaj glasna in ali kaj smrdi pri delovanju? Sam namreč nameravam kupiti takšno peč za vikend kjer bi ogreval samo občasno cca 10 dni na mesec pa kolebam med to pečjo ali el. radiatorjem Airlec enduroc ml 20 oz. njemu podobnimi. ogreval pa bi prostor cca 20 kvadratov. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Ivi - 22.10.2007 McBobo Napisal:Tidra Napisal:Kolikor sem uspel opazit se Glamox in Beha da povezovati med sabo na centralni termostat, Atlas pa ne, ampak to mi tako ali tako ni bistvenega pomena, želim namreč imeti radiator kot dodaten vir toplote na vikendu, kjer naj bi primarno vlogo igrala peč na drva, vendar si nekako želim zagotoviti normalno temperaturo tudi ponoči, ko se peč vgasne in ohladi,... da ne bi v cajtngu zasledili naslov "ZMRZNIK, KER JE EČ VGASNILA,..." hes mora bit, če ne ne bi bilo otrok,... hahahahaha Vidim, da imaš to peč na olje daj mi prosim povej, je ta zadeva kaj glasna in ali kaj smrdi pri delovanju? Sam namreč nameravam kupiti takšno peč za vikend kjer bi ogreval samo občasno cca 10 dni na mesec pa kolebam med to pečjo ali el. radiatorjem Airlec enduroc ml 20 oz. njemu podobnimi. ogreval pa bi prostor cca 20 kvadratov. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - McBobo - 22.10.2007 Ivi Napisal:Vidim, da imaš to peč na olje daj mi prosim povej, je ta zadeva kaj glasna in ali kaj smrdi pri delovanju? Sam namreč nameravam kupiti takšno peč za vikend kjer bi ogreval samo občasno cca 10 dni na mesec pa kolebam med to pečjo ali el. radiatorjem Airlec enduroc ml 20 oz. njemu podobnimi. ogreval pa bi prostor cca 20 kvadratov. Zadeva je skoraj neslišna, razen kadar piha veter, se sliši plapolanje plamena. Podobno, kot bi poizkušal malo močnejši plamen ugasnit s pihanjem. Smrdi pa čisto nič, razen ko je bila nova in se je vse žgalo. Okna odprli, da se je sproti prezračevalo in po 3 urah že skoraj ni bilo več vonjav. Če se prav spomnim, že pri drugem kurjenju ni bilo več vonja po žganju barve in ostalih zaščitnih sredstev. Samo malo štorasto je nalivanje olja, se pa tudi to uredi s prakso. Potrebno imeti kantico s cevjo. Važno je tudi, da je dober naravni vlek-vsaj 0,1 bar. Dimne cevi sem pa spojil z silikonskim kitom, ki je prav namenjen temu- da zdrži visoke temperature. Cevi naj bi imele 300°C pri delovanju peči, kit pa naj bi zdržal do 1500°C. Re: Električni radiatorji - Glamox - Beha - Atlas,... in še - Ivi - 25.10.2007 McBobo Napisal:Ivi Napisal:Vidim, da imaš to peč na olje daj mi prosim povej, je ta zadeva kaj glasna in ali kaj smrdi pri delovanju? Sam namreč nameravam kupiti takšno peč za vikend kjer bi ogreval samo občasno cca 10 dni na mesec pa kolebam med to pečjo ali el. radiatorjem Airlec enduroc ml 20 oz. njemu podobnimi. ogreval pa bi prostor cca 20 kvadratov. Najprej hvala za hitri odgovor kot kaže bo padla kar takšna oljna peč |
