PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kotel coolwex basic20
jaz se čisto strinjam z rdMax-om
imam iste izkušnje z pečjo,pa tudi poraba je tudi dokaj enaka
rdmax prosim da mi napišeš malo parametre na kotlu!
če koga še kaj zanima naj mi piše
Borut
Borut01 in rdMax ter seveda tudi ostali, ki imate s tem izkušnje, mene zanima, s kakšnim sesalcem posesate pepel? Ali uporabljate kakšen poseben sesalnik, sesate direkt v vrečko (to najbrž ne pride v poštev ker se prehitro napolni ali se motim?!) in kakšen sesalnik priporočate, lp.
sesalec imam kupljenega v obi-u komplet z motorjem
stvar deluje dobro,polovico posesaš potem ugasnež in z integrerano ročico stepeš in nadeljuješ z sesanjem, tako nekako jaz počnem
Borut
POPRAVEK:
sesalec za sesanje pepela ni sesalec na vrečko
Borut
Mi lahko prosim malo bolj podrobno opišeš oz. predstaviš ta sesalec in kakšen motor imaš v mislih, lahko tudi preko ZS, hvala že vnaprej in lp.
naziv je takšen:električnisesalec za sesanje pepela, ta je pakiran v zeleno škatlo,nemški izdelek
motor ima na vrhu vedra za zbiranje pepela,zmes sta 2 filtra ter majhna loputa za stepanje drobnega pepela z filtra kadar je sesalec ugašnjen.
mislim da je dobra razlaga
Borut
Podoben sesalec ima Interdiskont in Neckerman...lahko ga vidiš na njihovih straneh...
Da se še jaz oglasim.
Imam podoben sistem coolwex Basic 20 + TČ s 300L vode. Dva kroga talnega gretja + povezavo za dogrevanja SV s peleti.
Trenutno ogrevam 200m2 hiše brez fasade (navaden modularec). Streha (strop) je izoliran s 30cm volne. Imam precej steklenih površin cca. 35m2.
Povprečna poraba je 3,5 vreče na dan, kar se ujema s izračuni ki sem jih naredil glede toplotnih izgub. Po izgradnji fasade naj bi poraba padla na 1 do 1,5vreče/dan kar bi lahko bilo sprejemljivo.
Pomankljivosti: sesanje pepela in čiščenje peči ob takšni porabi je pogosto opravilo.Peč čistim na cca 20 vreč. Torej nekje 1 na teden.
zalogovnik za pelete vzame veliko prostora in zahteva dodatne investicije, razmišljam o sesalnem krtu in zunanjem podzemnem rezervarju ali pa manjši nadgradnji obstoječega zalogovnika, ki bi tako postal mesečni zalogovnik.
Niso vsi peleti enaki !!! Kar nekaj časa sem ekperimentiral in trenutno mi zadovoljivo tečejo peleti za 170EUR/tona v vrečah+prevoz. Našel sem tudi boljše pelete ampak je cena 230EUR/ton in razlika ni tako očitna (nekaj manj pepela).
kje pa dobiš pelete po 170eur in od koga so?
tudi sam sem pred odločitvijo kakšno ogrevanje izbrati. ogrevalna površina je cca. 150 m2 v dveh etažah. zunanje stene mudularc (29 cm) + 8 cm fasade (stiropor + baumit)m, mansarda 15+10 cm tervola). na hiši je sicer pipa za zemeljski plin. tale varianta kotel + TČ, kakšna bi bila to investicija? ogrevanje bo samo radiatorsko.
Sesalec, ki ga sam uporabljam, je en Elektromaschinen, kvazi kao industrijskega izgleda, ki sem ga kupil pri najboljšem sosedu v neki akciji. Ima pa površinsko velik tkaninski filter in mi ga med enim čiščenjem peči ni treba pucati. Pred čiščenjem pa peč ohladim toliko, da pade temperatura vode na kakih 35 stopinj, potem pa največjo svinjarijo potegnem ven v parih potegih z grebljico, ostanek pa posesam.
Razmišljal sem še, da bi si omislil tisto vmesno posodo za pepel, ki jo dobiš v Bau...ih za 15€, pa ne vem če bi se obnesla zaradi finega in lahkega pepela. Bi šlo menda kar skoznjo.
@janik1111: čigave pelete imaš?
Sam uporabljam ene madžarske, ki so iz trdega lesa, pa se mi zdi, da je pepela kar nekaj, vendar žlindre skorajda ni. Cena 180/t+ddv+prevoz, kupljeno pri nas, če grem sam po njih, se pa dobiti po 150/t+prevoz.
#27
Investicija v kotel Coolwex basic 20 in TČ Coolwex 300l je cca. 5k€+davek-subvencija (blo pri meni na jesen 2010). To je brez pump, regulacije in povezav, ki jih še rabiš.
Vprašaj na Horizont MB, ali pa še boljše, pojdi na kak sejem, kjer dobiš še kak dodaten popust.
#28
Za rdMax
Pozdravljen. Zanima me kje na Madžarskem kupuješ pelete po 150,0 EUR za tono?
Ker če ni predalč stran od slovenske meje, bi jih tudi sam šel tja iskat.
#29
tudi mene zanima kje točno kupuješ pelete na Madžarskem?
za rs1975
jaz ogrevam cca.170m2,še brez iolacije mansarde,modul29cm-8cm stiropol bau mit fasada
potrošnja 4500kg od 6.09.2010 do sedaj peč dela nonstop 19-22st.
imam tudi vremensko regulacijo
BORUT
#30
Borut, hvala za info.
potemtakem je v tvojem primeru v primerjavi z kurilnim olje, ogrevanje na pelete za eno sezono vsaj za 1000 EUR ceneje.
en hiter izračun:
5t peletov: 5x cca.200 EUR=1000 EUR
2500l olja: 2500 x 0,85 EUR= 2125 EUR
verjetno je razlika v primerjavi z zemeljskim plinom sicer malo manjša, vendar vseeno...
imam namreč na hišo pripeljan zemeljski plin, pa študiram na dolgi rok, kaj bi bila bolj smotrna investicija... verjetno je potrebno 4 do 5 let, da si s peleti na boljšem napram plina...
1 2 3
