PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Cena za drva, bukove goli, itd...
#31
GRADiM Napisal:Strinjam se s trditvami, da drva ne smejo biti presuha! Slišal sem tudi, da je v avtomobilu dobro dodati liter ali dva vode na tank goriva.
Se bolje vbrizgavanje za dodatne konje pri crncih :lol: Drugace so pa stvar res uporabili v letalski industyriji po drugi vojni se si si moral s pobegom resit rit si potegnil en vzvod in motor je za nekaj sekund podivjal
#32
ko berem tele tazadnje komentarje bom še pameten postal.
#33
susa Napisal:ko berem tele tazadnje komentarje bom še pameten postal.
Stari rek pravi takole: če nisi do dvajsetih lep, do tridesetih pameten, do štiridesetih bogat, potem tudi nikoli nič od tega ne boš. Branje gor ali dol.
Jebi ga, dvoje sem že zamudil, za tretje imam še malo časa. Občutno premalo.
#34
V ladijske motorje vbrizgavajo vodo. Pridobijo 2 stvari. Nižjo T izpušnih plinov in večjo moč na račun pare. Iz litra vode dobiš kar precej litrov pare. Lahko pa to delajo zaradi počasnih hodov ladijskih motorjev. Za drva pa je tako ali tako najbolje, da so čimbolj suha poglejte kako lepo gorijo briketi.
#35
Kar se tiče vlažnih drv....jasno, suha so primerna za kurjenje, vlažna pač malo manj. A letos sem prisiljen kuriti s frišnimi. Cele leto sem zabil z izdelavo kotlovnice, jeseni pa kljub klicanju na vse možne oglase nisem dobil suhih drv.
In kaj ugotavljam...? Ja...v bistvu je takole: Bistveno več je katrana v prostoru za nalaganje (prej ga ni bilo skoraj nič), pa kotel nekoliko dlje gori. Aja, imam občutek, da je tudi malce več pepela. Izkorisek zgorevanja je ponavadi še vedno nad 93%. V ostalih delih peči še vedno ni sledu o katranu, očitno je temperatura zgorevanja tako visoka, da zgori vse. Jasno, da vlaga ne more blagodejno vplivati na kotel in dimnik...ampak, če nimaš izbire, vidim, da tudi gre. Kljub vsemu začnem drva tokrat iskat že spomladi.....
Aja peč je na lambda sondo, Wvterm tip TR :wink:
#36
izkoristek 93% Confusedhock: lahko to malo razjasniš? ker ga ni kotla na polena z izkoristom več kot 90, vsaj da bi jaz vedel ne. in to še na vlažna polena? pustimo kar piše v prospektu ...
malo povej temperaturo dimnih plinov in izmeri vlažnost polen in koliko je temperatura v kurilnici, koliko je nastavljen presežni kisik? potem lahko to izračunamo po formuli.
prosim ne zameri če vprašam, ampak stvar je taka, da uplinjevalni kotli z lambdo, ki imajo TDP 200°C imajo ponavadi izkoristek okrog 85-88% z normalnimi poleni, tisti brez pa od 75 do 85%. seveda je izkoristek najbolj odvisen od dveh faktorjev, sicer vlažnost polen in presežni kisik.
#37
Kotel ima display, kjer med drugim lahko odčitaš trenutni izkoristek zgorevanja.
Koliko imajo polena vlage - nimam pojma, nimam vlagomera, pa bolje, da ne vem, ker bi se skiral.
Vse nastavitve uravnava peč sama....tak da ti za kisik ne znam povedat.
Temperatura dimnih plinov se giblje pri ustaljenem obratovanju okoli 160 stopinj celzija.
Temperatura v kotlovnici je okoli 15 stopinj. Kadar laufa peč, jasno nekaj več, ker se ogreje.
#38
že v redu. v meniju nekje že najbrž piše koliko prebitnega kisika pušča sekundar. v glavnem gre za prikaz menija, kar praviš za izkoristek. nima veze, sem misli da ste merili pri servisu ali kaj podobnega. gre torej za optimistični prikaz Smile . TDP je precej nizka, najbrž je precej presežnega kiska v dimu. logično, če so polena res vlažna. če hoče kotel pri vlažnih polenih doseč temperaturo plamena 900°C v šobi, da sežge CO, mora bolj pihat kot pri suhih polenih. posledično je prepih čez kotel malo večji, pade TDP in narase kisik. izgube so pa seveda več kot 7%. glavno da dela. če si zadovoljen ni važno kaj piše na displeju.
#39
Po še nekaj preverjanja, kaže da so bukove goli, kar iskana roba v tem letnem času, ponudba pa dokaj omejena. Cena je nekaj višja, cca 700-800€ za tovornjak s prevozom, iz tega pride do 23 prm drv. Smrekovi vrhači se cenijo okrog 400€, za tovornjak. Dobim, kar bo na razpolago prej, po dogovoru približno pol goli, pol vrhačev..
#40
na bolhi eden prodaja <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gozdarstvo-drva/dolzinska-drva-oglas383235084">http://www.bolha.com/gozdarstvo-drva/do ... s383235084</a><!-- m -->
#41
Glede vlage - poleg tega, da se vmesava v samo gorenje in pomaga unicevati pec in dimnik (katran, z vodo nastajajo kisline, ki razjedajo samot in inox, ...), odnasa skozi dimnik veliko energije. Vso to vodo je treba namrec upariti in ta energija gre v luft.
Na povezavi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upload/lesna_goriva-prirocnik.pdf">http://www.gozdis.si/fileadmin/user_upl ... rocnik.pdf</a><!-- m -->
je na strani 21 super tabelica:
15% vlage -> 4,27 kWh/kg
30% vlage -> 3,40 kWh/kg
To, da drva gorijo prehitro, je le izgovor slabe regulacije.
#42
Po približno dveh mesecih, sem prejšnjo soboto dobil naročen tovornjak goli. Približno dve tretjni tovornjaka so lepe bukove goli, ostalo drobnejši material, nekaj gabra, nekaj jesena, ipd.
Cena za tovornjak 720€, nadejam se, da dobim ven cca 20prm drv. Ko bo v skladovnici, prilepim kakšno fotko.
#43
Glede na to da je elko skoraj 2x drazji kot pred 3? Leti znajo drva se iti gor. Ce jih imate moznost skladiscit si jih kar nabavite. Saj tri leta stara drva bodo ravnotako dobra, pravzaprav najbrz boljsa kot frisna. Pri starsih tiste redke bikve se rastejo, borovca pa noben ne "povoha" za kurjavo.
#44
Pravijo lokalni golcarji, da morajo biti drva za prodajo zložena tako da lahko vržeš klobuk skozi njih. :lol:
#45
Sem iz okolice Radovljice in bi kupil bukove goli. Zanima me cena za kubik. Po koliko je smrekovo žamanje? Prosim, če mi pošljete čim več informacij.
1 2 3 4
