PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak-voda LG Therma V 12kW?
#31
sassapo Napisal:Kvaliteta in zanesljivost delovanja se precej hitro pokaže... bomo videli :wink:
Kar se pa Altherme tiče ima vsaj zame najslabše krmilje od vseh, ki so jo kopirali :?
Sam še večje žalosti od regulacije nisem videl. Razen na domačih proizvodih.
#32
Ti pa res ne veš, za kaj se gre. Regulacija je popolnoma OK, je pa zelo zahtevna za navadne smrtnike, zato tudi prihaja do teh nesporazumov. Ko jo preštudiraš in nastaviš pa nudi prav vse tako kar se tiče regulacije ogrevanja, kot tudi zaščite sistema. Je pa res, da ni za šalabajzerje. Če ti jo ti instalirajo, si ga brez nastavitev naje...
Edino, kar je bilo slabo pri prvi verziji je bilo to, da je priprava san. vode v drugem planu (zato vklapljanje grelnikov), se pa pri novi verziji tudi to lahko prenastavi.
#33
zelenec Napisal:Daikinova Altherma, Fujitsu Waterstage in LG Therma V pa so bile dokaj tihe s porabo do 2000 kWh v decembru
Hočeš reči, da si v enakih pogojih (beri: enakih hišah) testiral vse 3 toplotne črpalke?
Če si, se zelo priporočam za podrobnejšo analizo.
#34
Za testiranje glasnosti ne rabim enakih pogojev, razen podobne zunanje temperature in počakam do prvega odtaljevanja, da si ustvarim mnenje glede te lastnosti. Kar se tiče porabe, pa spet ni treba, da so enake hiše, dovolj mi je, da so transmisije objektov v istem rangu in enak sistem ogrevanja (talno). Nisem se šel nekih natančnih meritev na deseto decimalko, ampak poskusil ustvariti grobo sliko, kaj lahko pričakujem, če bi bila taka mašinca zadolžena za ogrevanje moje hiše.
#35
Vsi inverterji renomiranih firm, ponavljam vsi, imajo približno enako porabo, razlika je kvečejmu par pirov na letnem nivoju. Bistvene razlike so edino v krmilju Idea
ps. pod isto streho ne gredo čunga lunga proizvodi :lol:
#36
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.eniax.net/wp-content/uploads/2007/05/cunga2.jpg">http://www.eniax.net/wp-content/uploads ... cunga2.jpg</a><!-- m -->
čunga lunga se pa spomnim ko sem bil majhen........ sladki "čvrčiln" z slikico......
z tem zvočilnom ni še danes nič narobe.... žvečiš in ko postane trd ko kamen zavržeš :lol: :lol: :lol: :lol:
a misliš da te bo tč (katerakoli grela 40 let +...)
#37
Pojma nimam, koliko časa bo grela. Če nekatere delajo že od osemdesetih let, lahko mogoče realno pričakujem, da bodo izboljšane novotarije delovale vsaj ajde 20 let. Seveda s primernimi nastavitvami in varno uporabo v kombinaciji s primernih nizkotemperaturnim ogrevanjem. Če pa ji bo pomagal kak kolektor na terasi in kamin v dnevni sobi, pa morda še kako leto dlje?
Skratka, začela bo delovati nalednjo zimo. Ko bo poginnila, pa obljubim, da sporočim.
#38
Ja, zdaj šele vidim poanto v primerjavi s čunga lungo.
Meni se po zobeh že davno ne valjajo sladkorne žvečke. Sta jih čas in ozaveščenost odpihnila. Če že kdaj privoščim spodnji čeljusti telovadbo, je pri tem pomaga Orbit.
#39
Se je nakup toplotne črplake LG tudi zares zgodil? Vtisi? Višina investicije?
#40
Nakup se je čisto zares zgodil. 12kw = pribl. 4.500€. Vgrajena bo naslednji mesec. O prvih vtisih pa v zimski sezoni.
#41
4.500€ komplet investicija? Kaj vse je všteto? Kotlovnica?
#42
Pozabil vprašat še za subvencijo Smile
#43
To bi bilo pravljično!
Znesek sem odštel samo za TČ, zunanjo in notranjo enoto ter povezavo. Vse ostalo je posebej.
#44
Smem vprašat koliko pa pride "vse ostalo" in kaj to sploh je.
Tudi sam sem namreč pred projektom "kotlovnica" in se mi tudi sanja ne koliko nanese "vse ostalo" in kaj to sploh je. Material, delo...?
#45
Lahko bi dodal še npr. zalogovnik, črpalke, dvižne vode za razvod tople vode do razdelilcev po etažah... Sem tudi jaz laik na tem področju, tako da zelo malo vem o tem. Zaupam izvajalcu, da bo stvar pravilno zastavil. Naslednji teden, ko se konča sejem v CE, pride k meni, da vse dogovoriva.
1 2 3 4 5 ... 28 Pojdi na stran
