PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakumski kolektor
@Zaspanc
Razlika v dolžini povezovalnih cevi med kolektorji in bojlerjem verjetno ne bo tako grozna, če bosta bojlerja skupaj in kolektorji skupaj
Zagotovit enak odjem iz obeh bojlerjev se da brez težav z regulirnim ventilom
Sicer pa rukneš na vsak solarni krog svoj kalorimeter in ko izvajaš meritve enostavno oba bojlerja spraviš na isto temperaturo, se izogneš porabi vode in imaš bolj kot ne fiksne merilne pogoje in jasne parametre.
Zadeva se da sprobati, jaz sem zelencu poslal zs, sem pripravljen dobaviti dva identična bojlerja, dva oz. tri vakumske in dva oz. tri ploščate kolektorje ter ostalo identično opremo za oba sistema in dva kalorimetra po dovolj ugodni ceni, pa da vidimo rezultateSmile
Poročilo iz Ajdovskega konca, kot sem obljubil.
Danes 18.1.2011 cel dan sončno brez oblačka
Solarni sistem z vakuumskimi kolektorji
36 cevi heat pipe, skupaj po specifikaciji 2,88 m2 absorbcijske površine ( 2 kos 18 cevi)
Največja skupna moč kolektorjev 2700W
300 litrski bojler
naklon 43 stopinj( premalo?)
južna lega
dolžina povezovalne cevi 25m(veliko) cca 12 litrov glikola, višinska razlika 5m. Cev večinoma poteka po notranjosti hiše in je predizolirana
montirano na strehi , zaradi preventive pred burjo niso bili montirani reflektorji na zadnji strani, torej bi se še dalo povečati učinkovitost, če bi jih premaknili v zavetrno lego…
Rezultat danes:
Zjutraj (bojler spodaj) 12 stopinj
Ob sončnem zahodu ( bojler spodaj) 55 stopinj
Brez porabe vode med dnevom- so v službi in šoli, drugače so pa štirje odrasli v družini.
Prosim za komentar, še posebej glede primerjave z sistemom z ploščatimi kolektorji podobne absorbcijske površine.
Se strinjam, saj menda bodo ustrezno izolirane :wink:
Ne nujno. Rabiš enak odjem v energiji, torej kWh, če pa zaradi različnih temperatur to pomeni različne količine vode pa to potegne za sabo različne pogoje odjema iz solarne kače.
Najbolj natančno, ni pa poceni.
Me res firbec matra kaj bo iz tega nastalo.
g.o.dizzle: povej kaj več o kalorimetrih, lahko na ZS.
Dragomije Napisal:Rezultat danes:
Oho, tole je pa že konkretno slišat!
Me prav zanimajo komentarji......
Lahko je ogrelo le najnižjih nekaj deset litrov iz 12 na 55 ter preostalih 250 litrov le dogrelo iz 50 na 55, saj ne veš kje je "meja" med včeraj ogreto in novo doteklo mrzlo vodo, niti ne veš koliko je ogret zgornji del...
Zato pravim, da tak podatek ni kaj dosti vreden.
Damn.........
Zaspanc Napisal:Lahko je ogrelo le najnižjih nekaj deset litrov iz 12 na 55 ter preostalih 250 litrov le dogrelo iz 50 na 55, saj ne veš kje je "meja" med včeraj ogreto in novo doteklo mrzlo vodo, niti ne veš koliko je ogret zgornji del...
ja situacija je taka. Hišo grejejo na olje in krmilje jim (nastavitev) ne pusti segreti zgornje tretjine več kot 48 stopinj.
Zgornja temperatura v bojlerju(tipalo sredi zgornje tretjine) je bila zjutraj 48 stopinj, kar se pa tiče spodnje tretjine je bila zjutraj na sredi kot rečeno 12 stopinj.
Kar se pa tiče vode med vrhnjim ter spodnjim senzorjem jo je malo težko pravilno izmerit. Lahko le predpostavljam da so se štirje odrasli šli tuširat... Povprečna poraba...?
V glavnem danes olja za sanitarno bodo porabili nič Big Grin ni slabo za 18 januar
Zunaj je pretoplo, da bi našli razliko med vakumci in ploščatimi. So pač take temperature zunaj, da tudi boljših hiš ni potrebno ogrevati, kdor pa ima kolektorje že na hiši, bo pa tako ali tako povedal, da letos januarja dajo kar nekaj od sebe.
bo treba res napraviti dva sistema in primerjat...
Moje mnenje je, da je brez veze postaviti dva različna sistema samo zato, da se enkrat za vselej končajo prepiri na forumu kater ima ... Smile. Sicer pa, če je dovolj denarja zakaj pa ne. Pa da povem kaj bo sledilo. V primeru, da zmaga katerkoli, bo še vedno prepir, da so bli eni boljši, drugi slabše kvalitete. Vrtec se nadaljuje :mrgreen:
Zaspanc Napisal:Sicer pa rukneš na vsak solarni krog svoj kalorimeter in ko izvajaš meritve enostavno oba bojlerja spraviš na isto temperaturo, se izogneš porabi vode in imaš bolj kot ne fiksne merilne pogoje in jasne parametre.
Kalorimeter meri dT in pretok, ter s tem posledično dovedene kWh. Lahko pa na vsak bojler obesiš en radiator, ki je zunaj... pa imaš še enak odjem 8)
Seveda pa bo rezultat obveljal samo za tvojo lokacijo :twisted:
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Jao mene. Na goriškem in ajdovskem je bila danes kolikor je meni znano cel dan megla. Jaz sem se vračal ob 17 iz totega konca, kjer je bilo zelo lepo jasno vreme. Videl sem dva moja sistema, ki sta popolnoma avtonomno delovala samo na kolektorje. Ob 10.30 je imel en sistem na kolektorjih 6 kos ploščati Sonnenkraft smer jug in 55° točno 64,8 °C, v zalogovniku 1000 l spodaj 36, zgoraj 48, zunanja temperatura 2°C temperatura vtoka v CO 32°C povratka 29°C.
Pri meni doma pa veselo šopa TČ vodo na 46°C tako v centralno, kot tudi v bojler Big Grin Big Grin
Pa tudi s temi nakloni ga že biksate. Povprečen naklon 45 stopinj ima od danes idealnega 60 stopinj nekje 15% slabši doprinos. Letos nas pač razvaja sonce, (lansko leto ga ni bilo veliko) pa je že "uržah za kreg". Zdej pa noge v lavor ali pa v banjo :lol: kdor ma več kot 10M2 kolektorjev.
bvs Napisal:Moje mnenje je, da je brez veze postaviti dva različna sistema samo zato, da se enkrat za vselej končajo prepiri na forumu kater ima ... Smile. Sicer pa, če je dovolj denarja zakaj pa ne. Pa da povem kaj bo sledilo. V primeru, da zmaga katerkoli, bo še vedno prepir, da so bli eni boljši, drugi slabše kvalitete. Vrtec se nadaljuje :mrgreen:
sej imaš najbrž prav
Ker me cel dan ni bilo doma nisem mogel nič komplicirati okrog sistema, podatki pa so
5 ploščatih kolektorjev - dolžina povezovalnih cevi cca 16m
800 literski zalogovnik
zjutraj spodaj 23 stopinj - ob 17h 54 stopinj
zjutraj zgoraj 32 stopinj - ob 17h 53.8 stopinj
1 ... 7 8 9 10 11 ... 18 Pojdi na stran
