PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vakumski kolektor
Pozdravljeni
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nakup.merkur.si/go.asp?ref=flash0911&s=/izdelek.asp?id=%26izdelek=1540673-0000">http://nakup.merkur.si/go.asp?ref=flash ... 40673-0000</a><!-- m -->
Na strani Merkurja sem našel vakumski kolektor v akciji.Pripravljam se za montažo sončnega kolektorja za ogrevanje sanitarne vode. Glede na to, da sem še v fazi iskanja, kaj in kakšne so cene kompletov z montažo in zalogovnikom za sanitarno vodo me zanima sledeče;
Je ta kolektor dovolj za 200l bojler?
Je cena res ugodna, ali je to samo reklama?
koliko dobim subvencije za tak kolektor?
je smiselno jemati posebaj kolektor, posebaj 200l bojler in izvajalca, ali je ugodneje naročiti vse skupaj z montažo.
Potrebujem vakumski kolektor za 200l bojler, ali mi zadostuje ploščati, glede na to da živim na Krasu, in v hiši živimo 2-3 osebe?
lp pavel
pavel Napisal:Pozdravljeni
lp pavel
Glede kompletov in njihovih cen boš našel sveže informacije kar pri ponudnikih. Za 200l bo 15 cevi premalo. Subvencijo dobiš za celotno investicijo in ne samo za kolektor, do 25%. Podrobnosti poglej na Eko sklad. Če ima ta kolektor tudi certifikat kakovosti Solarkeymark, dobiš še nekaj zraven. Če hočeš dobiti subvencijo ti mora izvajalec dati predračun s popisom materiala, dela, ... Subvencijo dobiš glede na dejansko plačilo. Tudi več kot 200l bojler lahko ogrevaš s ploščatimi kolektorji. Pomembna je površina.
LP.
Pa še glede na izkušnje nas instalaterjev in uporabnikov ter nekaterih forumašev uporabnikov, se za isto moč rabi manj ploščatih kot pa vakumskih kolektorjev, ker so večino leta produktivnejši.
Telmos,
morda neumno :? vprašanje a vendar: mar niso vakumski kolektorji boljši (produktivnejši) od ploščatih, ker delujejo tudi v slabših vremenskih pogojih? Torej naj bi imeli boljši izkoristek.
Kaj pa meniš o teh kolektorjih? <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bioplanet.si/kolektorji.htm">http://www.bioplanet.si/kolektorji.htm</a><!-- m -->
Se bom moral počasi odločiti, kakšne naj vzamem oz montiram.
V naših krajih je pozimi malo sonca, poleti pa veliko. Posledično se poleti vakumski kolektorji pregrevajo. Saj, če je vse OK in zalogovnik dovolj velik, potem ni problema, če pa zmanjka elektrike, pa obtočna črpalka neha delati, potem ... Je pa res, da pozimi delajo boljše od ploščatih.
Teoretično so vakumski kolektorji boljši. Teoretično dobre ideje so v praksi ... :wink:
Sigurno da vakumski bolje delajo kot ploščati, ampak ne na enaki površini
4m2 ploščati = 6m2 vakumski (poleti seveda)
Prav zato pa bi rad poleti viške toplote (oz ko je potrebno) odvajal v talno ogrevanje.
Se mi pa zdi pri vakumskih kolektorjih dobro tudi to, da jih lahko obračamo za 30 stopinj, kar pomeni, da mi ni treba nagibati ploščatih kolektorjev -torej je izgled ličen glede na postavitev na strehi.
Me pa moti, da bom rabil večjo površino pri vakumskih kolektorjih kot pri ploščatih - že tako imam majhno hišo in ne bi rad imel cele strehe prekrite s kolektorji.
Iščem + in - med obema variantama.
1. Nobeden kolektor pozimi brez sonca ne bo deloval. Tisti, ki to trdi jih ni še instaliral in preizkusil.
2. Učinkovitost sončnega kolektorja je odvisna od sprejemne površine, debeline, kvalitete in števila stekel pred njo, kvalitete sprejemnega nanosa in števila prenosnikov. (v prednosti panelni)
3. Še tisto malo, kar bi pa lahko vakuumski kolektorji pridobili več v naših krajih med 15.12 in 15. 02, seveda ob predpostavki, da sije sonce, se pa pri večini zaradi majhne intenzivnosti sonca v tem času, takoj izniči zaradi nepravilnih izolacij dovodnih cevi že ob samem kolektorju. Drugače pa bi vakuumci lahko ob predpostavki iste sprejemne površine nekako proizvesti pri 5m2 do 6 l sanitarne tople vode več na dan. V vsem ostalem obdobju so pa krepko pod produktivnostjo sodobnih panelnih kolektorjev. Vse to je razvidno tudi iz preteklih tem. Da o drugih pomanjkljivostih ne nakladamo več.
lp pavel
Mislim da je cena res le reklama !!=?????
Pri nas je cena vakuumskega kolektorja-2m2 cca 520€ in ima certifikat keymark.
Komplet ponudba z vsem pripadajocim materialom in delom+ddv-subvencija je za najmanjsi vakuumski sistem cca 3100€ poglejte vec na
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")solarixunichr("46")si/Solarni%20sistemi%20za%20ogrevanje%20vode%20z%20vakuumskimi%20kolektorji[/url]
Tudi sam bi svetoval ploscate ne pa vakuumske kolektorje.
lPTongueeter
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elegantunichr("46")dounichr("46")am[/url]
pa se bom še jaz malce vključil....
Tako v razmislek iz enega drugega resnega foruma:
Oglejte si še malce slik o »sanjskih« dobitkih vakumskih kol.
Ena sam žalost ….
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=13545">http://www.strojnistvo.com/viewtopic.php?t=13545</a><!-- m -->.
Najvecji EU proizvajalec vakumskih cevi ja Fa.SCHOTT AG, ki producira te cevi iz cenovnih razlogov na kitajskem.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://sundasolar.com/">http://sundasolar.com/</a><!-- m -->
Proizvajalci kolektorjev, kdor koli že, kupujejo to zadevo, izdelajo registre, vse dodatne zadeve in prodajo kot koncni izdelek „Vakumski kolektor“ Zrazno raznimi zvenećimi imeni ...
Lahko si preberete clanek Vaillant-a od 16.07.2007 zakaj so ustavili proizvodnjo in prodajo vakumskih kolektorjev.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarthemen.de/dokumente/vaillant.pdf">http://www.solarthemen.de/dokumente/vaillant.pdf</a><!-- m -->
To ne pomeni, da je ta zadeva enostavno zanic.
Novost „vakumskih cevnih kolektorjev“ sega nekje v leto 1978-1980.
L1981 je bil prvic naprodaj taksen kolektor. Takrat je bila ta zadeva malone revolucionarna. Tehnika in rarvoj sta se nadaljevala in se se nadaljujeta.
vst05_vakuum_kollektoren.pdf
Sele po nekaj letih proizvodnje in prodaje pa se je pokazala problematika vakumskih cevnih kolektorjev ampak garancije ni več
Vsa zadeva je poleti izpostavljena visokim temperaturam in temperaturnim spremembam ( temperature preko 200°C v sistemu cez dan niso nic nenavadnega) takrat je v sistemu prakticno para pod pritiskom okrog 50 barov. Nevarnost explozije.
Naslednji problem je ravno vakum, z leti cevi ne tesnijo vec. Cev se napolni z zrakom in pride do problemov, ki so na slikah. Da je cev zanic se pokaze sele pozimi.
Temperaturna nihanja in cas botrujeta taksnim problemom. Sigurno bodo proizvajalci nasli resiteve za taksne probleme, morda ze jutri. Vendar je situacija trenutno taksna, da vakumske kolektorje odsvetujejo ker tudi razvoj ploskovnih kolektorjev ni obstal. - tinox prevleke Tongue <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tinox.com/cms/data/19/174.pdf">http://www.tinox.com/cms/data/19/174.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tinox.com/cms/data/19/66.pdf">http://www.tinox.com/cms/data/19/66.pdf</a><!-- m -->
in se dobijo že tudi v SLO. :
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.hidria.com/solarnisistemi.asp#">http://www.hidria.com/solarnisistemi.asp#</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherm.com/index.php?gk=Izdelki&pk=SolKol">http://www.lentherm.com/index.php?gk=Izdelki&pk=SolKol</a><!-- m -->
samo tako v razmislek…..ni vse tuje tudi aha in aho….
Toliko o vakumskih ,
@borovnican, vakumskih kolketorjev je en cel kup in ne meči vse v en koš, sploh pa ne limaj slikic, če ne veš za kaj se gre oz. če jih nimaš.
V zunanjem sistemu sem imel poleti malo pod 100 stopinj, v zalogovniku pa 85 stopinj. Npr. za 60 heat pipe cevi, debeline 5cm in dolžine 1800cm daš 400l zalogovnik + 100l bojler in narediš krožni tok preko katere se sistem sam ohlaja. Preverjeno deluje tudi poleti, tudi če te ni doma. Jaz sem montiral še UPS, ki mi v primeru izpada elek. toka žene pumpo še 2 uri. V kolikor se voda v sistemu upari, ni nobene panike, ker se upari samo v cevi, pa še to se dal lepo rešiti z avtomatiko, da do tega ne prihaja ali pa zadevo rešiš z malo večjo ekspanzijo.
Da je cev zanič se ne pokaže šele pozimi, vidi se tudi poleti. Meni ali mojim kolegom, ki smo sami postavili tak sistem ni še nobena cev odpovedala, razen tista, ki je bila poškodovana med prevozom.
Pa še za primer ti lahko povem, da ima moj sodelavec na hiši heat pipe kolektorje, njegov oče, ki ima hišo 10m stran pa ima navadne. In takrat ko ploščati odpovedo, heat pipe delajo, razen če ni čisto oblačno. Tudi njegov oče se resno zanima za heat pipe kolektorje, torej le ne morejo biti tako zanič.
Nekateri pač govorijo na pamet.. za podporo ogrevanju vedno montiramo polje vakumskih kolektorjev pod kotom 60°-90°
Če je vse pravilno narejeno ni nobenih težav s pregrevanjem. Pri globokem mrazu so kvalitetni vakumci v veliki prednosti pred ploščatimi. Slabost je pa šiščenje, ampak če hočeš varčevat moraš vzeti v zakup. Panelni se pa definitivno bolje obnesejo ob toplejšem vremenu.
#13
sassapo Napisal:Nekateri pač govorijo na pamet.. za podporo ogrevanju vedno montiramo polje vakumskih kolektorjev pod kotom 60°-90°
ker je vpadni kot sonca 21.dec. 69 stopinj, je nekje idealna postavitev kolektorjev med 60 in 70 stopinjami.
S tem pridobite
-na izkoristku v prehodnih mesecih in pozimi;
-poleti se izognete pregrevanju;
-kolektorji so bolj odporni na točo zaradi manjšega vpadnega kota
sicer pa so dobro narejeni vakuumski kolektorji bolje izolirani od ploščatih in imajo pri nizkih temperaturah boljši izkoristek
#14
kako ste skočili na prstke raznorazni prodajalci in šank strokovnjaki , ter lokalno genjalni monterji ...
a resnica boli... :!:
Predvsem pa ne nategujte ljudi in jim ne prodajajte megle o sanjskih dobitkih, večnosti, in oh in sploh vakumskih kol.
Predvsem pa ne komplicirat , oteževat ljudem sistemov z raznimi UPS, dodatnih elektronik in nekih by pass vodih.... Idelano za nov posel , ko kaj crkne...
Kruta resnica je , da so vakumski kol. boljši le in predvsem za uvoznike, prodajalce in monterje, ker so pač toliko dražji in je zaslužek bistveno večji !!!
Realno pa se pri 80 % ljudeh (glede na dane naravna pogoje ) Gledano skozi razmerje cena - kvaliteta - dobitek Arrow ne izplačajo !!
zadeva je enaka kot avto na dizel - na poln tank prišparam 10-15 € . Za avto pa dam ob nakupu 10-15 % več.
p.s
Sem ti stopil a žulj, ko si videl slike vakumcev pozimi... pa strojniški forum ni leglo tipov iz Metelkove ali FDV - ja...
#15
Zelo si me nasmejal Big Grin . Nisem noben prodajalec, sem samo nekdo, ki je hotel postaviti tak sistem sam, prav tako moj sodelavec, lahko bi se reklo tako kot si rekel "šank majstri" Big Grin . Postavitev takega sistema ni nobena umetnost, le dve levi roki ne smeš imeti, pa zelo dobro je, če imaš kaj tehničnega znanja. In naj ti še izdam, da me sistem ni prišel več kot 2500€ z rostfraj konstrukcijo in bakrenimi cevmi, brez subvencije, zalogovnik sem naredili sam, prav tako sem izolacijo zalogovnika naredil sam, sam napeljal elektroniko, senzorje... tako da točno vem kako sistem deluje. Je pa res, da sem energetik, ki mimogrede dela s strežniki in mrežnimi stikali :oops: , pa da je treba znat načrte brat. UPS sem dodal ravno zaradi tega, če bi zmanjkalo elektrike in pride natanko 55€ :lol:, pa še to ne bi bilo potrebno, ker se upari samo voda v cevi (cca. 1-2 litra) in nič drugega, kar ti razlagaš in to je relativno mala količina vode in eksplozija in ne vem kaj še si pisal :lol: . No naj te potolažim, da eksplozije ni blo, prav tako je še vsa tekočina v sistemu in tudi sistem ni šel preko 100 stopinj, kolektorja sta postavljena pod kotom 65 stopinj (da polovim največ skozi celo leto). Morebitno pregrevanje je enostavno rešeno preko cirkulacije iz bojlerja, če pa je panika pa lahko vodo iz zalogovnika spustim v peč, ampak to se še ni zgodilo. Cirkulacija ni delana namensko ampak zato, da je na pipi v kuhinji zraven pomivalnegaa stroja in korita takoj topla voda, torej ni bila delana zaradi kolektorjev ampak zaradi tega, da se voda ne odtaka brez veze, le porabil sem jo za nekaj koristnega. Drgače gre voda preko gravitačnega ventila, ki je poleti odprt, pozimi pa da ne ohlajam sistem brez veze zaprt in vodo pozimi samo prvič požene pumpa (da je takoj topla voda na pipi), ki jo krmili časovni rele (oba priključena na UPS) Tongue in le ta odpre gravitačni ventil.
P.S. Bil bi pa zelo vesel, če bi se lahko izognil uporabi pumpe in elektronike, vendar sistem enostavno ni bilo možno tako postaviti, ker kolektorjev ne morem postaviti nižje od zalogovnika in bojlerja.
In še načrt za prihodnost v kolikor bo denar. Postavitev še 6-8 takšnih kolektorjev, postavitev 2000-3000L zalogovnika, poleti odvajanje vroče vode v bazen... Torej to so sanje, če bo denar bom vse to naredil sam.
Edit: Poznam forum <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.strojnistvo.com">http://www.strojnistvo.com</a><!-- m -->, pogovarjal sem se tudi z dr. strojništva, ki se ukvarjajo z raziskavami na tem področju in mimogrede ne prodajajo teh sistemov in so mi priporočali ta sistem. Je pa res, da je življenska doba okoli 20 let, potem pa vakuum zbezlja ven iz cevi. Pa še tako mimogrede. Obstaja veliko vrst cevnih kolektorjev. Malo posrfaj, ker očitno nisi našel vsega in kopiraš nekaj brez, da bi vedel kaj. Obstaja več tipov teh kolektorjev in sicer vakumski cevni (cev v cevi), U cevni, "heat pipe", pa še kaj bi se našlo. In heat pipe so odporni na zmrzal. Kvaliteta cevi pa se je tudi izboljšala, je pa verjetno tudi res, da lahko dobiš kak šrot ampak to je vsepovsod! In naj ti še povem, da se heat pipe sistem uporablja za odvajanje toplote iz procesorjev in v vesoljski tehniki, kar pomeni, da verjetno ni slaba tehnika. Mislim,da bo zadosti :wink: .
1 2 3 4 5 ... 18 Pojdi na stran
