PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kuhinjska oprema Izbira okovja
Ker bova dala kuhinjo delat in je možnost vodil bloom in grass, me zanima, katero okovje izbrat? Razlike v ceni ni neke bistvene.
In še eno vprašanje - kako se v praksi obnese lakirana kuhinja visoki sijaj bele ali vanilija barve? Se zelo poznajo odtisi in kako je to za čistit? Sicer pa karkoli bo, ko bo sigurno manj čiščenja kot pri stari kuhinji, ko se je vse gor poznalo, sčistit da se nebi poznali odtisi se pa sploh ni dalo... :?
Še to - so res problematični odpirajoči predali če imaš nad njimi indukcijsko ploščo in da se rado zgodi, da se žlica zatakne v ventilator?
Zanima me še izlečni predal na otoku pod umivalnikom - se je komu zgodilo, da je butal v cev za odtok in jo zrahljal? V eni trgovini so naju prepričevali naj ne dava pod umivalnik izvlečnega predala s koši.
Kolikor sem se jaz zanimal za kuhinje (nisva še tik pred nabavo) sem dobil informacije, da sta oba proizvajalca okovij med najboljšimi. Sodelavec ima vgrajena blomova in je zelo zadovoljen. Lastnika "grass-ovih" še ne poznam.
Glede bele barve-visoki sijaj pa sta nama dva mizarja to odsvetovala, čeprav partnerke še niso prepričali v nasprotno kot v to barvo :?: Sad :?:
Glede predala pod indukcijsko ploščo pa sem pred kratkim gledal ena navodila za montažo, kjer navajajo predvsem potrebe po dobrem hlajenju - več izvrtanih stranskih lukenj v kuhinski element in pa če se le da nekaj cm prostega prostora pod indukcijsko ploščo. Tako da se je kolega odločil, da prvega predala sploh nima v uporabi.
Imava tako grass, kot bloom - bistvene razlike ni. Mizar naj vgradi tiste, ki jih ponavadi vgrajuje in jih pozna. Mi2 sva se odločila za servodrive in roko na srce je pri težkem predalu 120cm mičkeno težav (samo ena "roka").
Imava tudi belo visok sijaj (5x barva + 1x lak) - presenetljivo ni problema z odtisi, pa imava kuhinjo brez ročajev. Ne bom rekel, da jih ni, samo vidi se jih ne pretirano... čiščenje - z rahlo vlažno krpo obrišeš, pa je. Ker ni ročajev je to manj kot minutko za ~5m kuhinje.
Imava tudi predal pod koritom/odtokom. Predal se "buta" edino ob utež od izvlečnega tuša armature. vse je odvisno od dizajniranja; pač nekaj na kar moraš paziti. Mizarstvo Tekavčič te že opozori (nama je delal kuhinjo ;-) )
Za ploščo, pečico in ostalo pa preberi tehnična navodila.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Že 10. leto izdelujem in montiram kuhinje in prisegam naBLUM.Vem pa tudi, da je GRAS enako kvaliteten.Šablone za montažo pa na žalost niso iste. SERVO DRIVE pa po mojem mnenju še čaka na izboljšave tako v izvedbi kot v ceni.Pod ploščo nikoli ne ugradim predala.Vedno dam slepo ličnico.Zadni del pod ploščo pa pustim odprt.Komur je všeč visoki sjaj ga bo uporabil v kuhinji ne glede na to koliko je čiščenja.Pri visokem sjaju bi vas opozoriv le na to, da naj bo barvan in lakiran-torej nobene izvedbe z folijo.
Aha, OK hvala. Kuhinja, ki sem jo videla in jo je naredil mizar, je imela lesene stranice pri predalih (ne fronte) in grass vodila - v bistvu mi je vseeno... Edino to mi je pomembno, da gredo notri potem tisti dodatki za predal...
cbr Napisal:...da gredo notri potem tisti dodatki za predal...
Tisti dodatki znajo biti zeloooo dragi, tako da ti predlagam, da dimenzije predala podrediš izbiri v ikei ;-)
