Objave: 5
Pridružen: Jan 2011
Ta tema se sklada z mojim problemom, tako da postavljam dodatno vprašanje.
Načrtujem pasivno hišo (Lumar), v osnovi nepodkleteno. Najprej sem načrtoval garažo (ali nadstrešek) zraven hiše, spodaj pa bi bila klet (ca. 5.5 x 6 m2). Prosim, ne komentirajte zakaj klet. Parcela je malo padajoča, odvisno od točne lokacije. Na smiselni lokaciji je skoraj 2 metra višinske razlike med zahodno in vzhodno (kratko) stranico hiše. Teren je precej kamnit. Kot smiselno sem torej prišel na idejo delne podkletitve na nižji strani. Vhod v klet bi bil iz nižjega dela parcele. Ne vem pa kako je to najbolj smiselno izvesti. Npr. takole: postavi (in posebej temelji) se pozidana klet. Teren poleg kleti (na "višji" strani ) se nekako zasuje, da dobimo poravnan
teren. Nato se izvede dodatno utrjeno nasutje (tampon) preko celotne površine (ali le do višine stropne plošče kleti?). Potem sledi 24 cm ustrezne izolacije -stirodur, hidroizolacija (morda med dvema plastema toplotne izolacije) in beton, kar vse skupaj tvori "temeljno ploščo".
Torej, kakor razumem zadnji del od tampona navzgor ni vprašljiv. Zanima me le, ali lahko
kakšne težave povzroči zidana klet pod delom hiše?
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
en_dinozaver,
kar se tiče stene kleti , naj statik naredi kontrolo pritiska zemljine; prveri ali ustreza samo zidana stena ali kakšna kombinirana ali čista AB stena. Izolacija , toplotna in hidro, bo mora biti izvedena v vsakem primeru.
Če sem prav razumel, boš klet pozidal poleg hiše'' ALI ne!
Objave: 241
Teme: 16
Pridružen: Dec 2010
en-dinozaver:
kaj pa pravita tvoja projektanta arhitekture in statike ter njuni gradbeni tehniki? Oni bodo vedeli koliko kaj stane v tem konkretnem primeru. Ti se potem odloči kaj si glede na strošek pripravljen sprejeti. Mislim, da bi ti mogli gradivo za odločitev predtsviti v roku 3 delovnih dni.
Objave: 5
Pridružen: Jan 2011
Leonard,
se stinjam.
Projektanti ne pravijo se nic, tema je ravno pred "odprtjem". Je pa zelo smiselno, da sam
najprej ugotovim eno ali dve smiselni varianti. Ker projektantov čas tudi stane, tako ali drugače. Ravno zato sprašujem tukaj, in sem hvaležen za vsak odgovor. Ko bo hiša stala, pa lahko predstavim konkretne rešitve.
Marko
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
en_dinozaver,
kot sem ugotovil sem napačno prebral.
Odločitev bo tvoja; ti boš plačal delo in material.
Moja izkušnja opisana v strejših postih : Mojim sosedom, ki imajo klet jim zavidam le-to.! :evil: Sam nisem imel pogojev oz. bi lahko izdelal "kesonsko izvedbo". Delo in material bi plačal jaz ; se mi ni izšlo.
Osebno jo zagovarjam. Tudi v pasivnem stanju se jo da izvesti oz. dobro ločiti. Cena = tvoja!! Kolikšna bo dimenzija montažne hiše?
Skratka : V tvojih pogojih terena "se odloči za klet".
Objave: 241
Teme: 16
Pridružen: Dec 2010
Glede na višinsko razliko, ki si jo navedel po bočni fasadi imam občutek, da bi vsega nasutja vkolikor ne bi šel v klet - bilo kar precej. Ali imaš tako veliko parcelo. Npr.nasutje 50% je že kar nefunkcionalno. Poleg tega gradbenega stroška pa bo najbrž trpel tudi izgled cele situacije.
Jaz bi se odločil za klet, kater južni del bi znal biti celo pasiven.
Objave: 13
Pridružen: Nov 2009
Poglej si še tole, mogoče te zna zanimati:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.varcna-gradnja.si/projekti/temeljna-plosca-1632009.html">http://www.varcna-gradnja.si/projekti/t ... 32009.html</a><!-- m -->
Objave: 644
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
"gasgas81" dobro vprašanje, jaz zagotovo nebi postavil hiše na stiropor in stirodur, ker je odpornost na kemične vplive in temperature vprašljiva in tudi tlačna trdnost??? zagotovo pa pride do posedanja. Za te potrebe je primerno penjeno steklo, odporno na vse kemikalije, ogenj in na vse morebitne žive organizme .., tlačna trdnost pa visoko nad temi materiali, pa še več drugih dobrih lastnosti ima , recimo, da deluje kot drenaža in ni kapilarno.....
Objave: 173
Teme: 26
Pridružen: Nov 2009
Klet je super stvar. Ko jo imaš enkrat ti ni žal, res pa je, da je odločitev težka....
Tiste zidove, kateri ne bodo pod zemljo izoliraj enako kot boš hišo. Pod estrih daj 20cm EPSa. Prvi dve vrsti zidanja nad kletjo pa pozidaj z ytongom z lambdo 0,09. Seveda za primer, da imaš namen imeti neogrevano klet. Priporočen je tudi zgolj zunanji vhod v klet, če pa misliš delati test zrakotesnosti je pa to skoraj nujno.
LP,
Grega
