Objave: 3
Pridružen: Apr 2010
Pri gradnji hiše vam lahko pomagajo le še sorodniki, nič več sosedje
Vlada zaostruje kazni za delo na črno
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")rtvslounichr("46")si/slovenija/pri-gradnji-hise-vam-lahko-pomagajo-le-se-sorodniki-nic-vec-sosedje/247434#comments[/url]
Kaj pa prijatelji?
Objave: 259
Pridružen: May 2007
Sicer naj se na tem forumu ne bi pisalo o politiki, ampak si ne morem kja: " Marš u maloro ta vlada!" :twisted:
Verjetno bo treba ustanovit društvo za sosedsko pomoč in imet računovodjo, davčno številko, trr.....potem bo šlo.... :roll:
Predvidevam, da naslednje leto dobimo davek na gledanje sončnim zahodov.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Saj ti v članku lepo piše, da so v navzkrižju določeni zakoni, na podlagi katerih lahko inšpektorja pošlješ u tri p.m., če delaš v lastni režiji.
Na tvojo parcelo lahko stopi in legitimira le s sodnim nalogom.
Do njega pa malo težko pride.
Razen, če ti dela podjetje. Potem ima postopke malo olajšane.
Objave: 241
Teme: 16
Pridružen: Dec 2010
Kolikor je meni znano, in sem iz stroke, je lastna gradnja že nekaj let definirana le na družinsko pomoč.
Ganjaj Janšo če češ...
Objave: 222
Teme: 47
Pridružen: Jun 2010
bolj teži tale pahorček in njemu podobni bolj se bo delalo na črno in brez računov. To je znano dejstvo, ki ga tudi lažnjivi Borći ne more zanikat!!
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Začetek je tak pom-pom kot v vseh medijih, pa ni tako grozno.
Političnih tem pa se itak ne gremo, pa še z gradbeno dokumentacijo nima nobene veze.
Zaklep.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1199
Teme: 30
Pridružen: Mar 2009
@indiana
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rtvslo.si/slovenija/pri-gradnji-hise-vam-lahko-pomagajo-le-se-sorodniki-nic-vec-sosedje/247434#comments">http://www.rtvslo.si/slovenija/pri-grad ... 4#comments</a><!-- m -->
Kaj pa prijatelji?
Predlagam, da tema ostane in naj se nadaljuje pod avtor teme INDIANA, saj se tiče nas vseh, ki gradimo, adaptiramo, še kaj malega po službi postorimo sosedom, znancem, prijateljem.
Le s skupnimi močmi bomo lahko pravočasno obveščeni, kaj se dogaja na terenu.
Večina forumašev je samograditeljev in pomoči prijateljev. Gradnje in zunanje obnove ne moreš skriti pred nezaželenimi pogledi sosedov, inšpektorjev....
Ali je možno, da se bo kontroliralo samo podjetnike in firme, če imajo vse poštimano po predpisih, sklenjene pogodbe o zaposlitvi, urejena vsa zavarovanja..?
Tudi pridobitev gradbenega dovoljenja se je s 1.1.2011 zaostrila. Do sedaj je za objekte večje od 250 m2 v gradbenem dovoljenju zavedeno, da se ne sme izvajati v lastni režiji. Ali bo po novem takšen člen tud za vse ostale objekte?
Dany
Objave: 4477
Teme: 98
Nobena juha se ne poje tako vroča kot se skuha. Sicer bo nekaj težav, pa po eni strani je prav. Ni pa zadeva tako ostra kot želiš predstaviti, glede omejitve 250 kvadratov je pa to že dolgo, le da mogoče ni pisalo v GD, je pa pisalo v ZGO-ju.
LP,
Samojed
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Trenutno tema kaže zelo politične tendence in če bo šla v tej smeri naprej bo sledil (ponoven) zaklep.
In preden verjamete vsem novinarskim racam:
II. IZJEME, KI SE NE ŠTEJEJO ZA DELO OZIROMA ZAPOSLOVANJE NA ČRNO
Aktivnosti, ki niso delo oziroma zaposlovanje na črno
7. člen
(1) Ne glede na določbe 3. člena tega zakona se za delo na črno ne štejejo:
– medsebojna sosedska pomoč,
– delo v lastni režiji,
– nujno delo,
– humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno delo po tem zakonu in po drugih predpisih,
– osebno dopolnilno delo.
(2) Ne glede na določbe 5. člena tega zakona se za zaposlovanje na črno ne štejejo:
– kratkotrajno delo,
– malo delo,
– nujno delo ter humanitarno, karitativno, prostovoljno in dobrodelno po tem zakonu in po drugih predpisih.
Sosedska pomoč
8. člen
Za medsebojno sosedsko pomoč se šteje opravljanje dela med sosedi, kadar med njimi obstaja določena bližina v smislu prebivanja, če med njimi ni sklenjene pogodbe in je delo opravljeno brez plačila ter če ga ne opravi pravna oseba ali podjetnik, ki opravlja dejavnost, ki je neposredno vezana na opravljeno delo, kakor tudi druge oblike medsosedske pomoči, določene v zakonu.
Delo v lastni režiji
9. člen
Za opravljanje del v lastni režiji se šteje opravljanje vseh del na nepremičninah, razen če s posebnim zakonom ni drugače določeno, in na premičninah v osebni lasti, ter opravljanje storitev, kadar jih opravlja lastnik sam ali njegov zakonec ali oseba, s katero živi v zunaj zakonski skupnosti, ali z osebami, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti do tretjega kolena.
Objave: 16704
Teme: 48
49
Še enkrat poudarjam.
Preberite si članek.
V kolikor pri gradnji ne nastopa pravna oseba, vam ne morejo nič. To je tudi lepo razloženo, kaznujejo se pravne osebe in osebe, ki so na črno zaposlene pri pravnih osebah.
Če delate v lastni režiji, vam ne morejo praktično nič.
Ne glede nato, da so izvajanje kontrole prevrgli na carino, ki ima bistveno večja pooblastila kot prej inšpektorji.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
V svoji nepremičnini v kateri živiš lahko delaš vse.
V svoji nepremičnini v kateri ne živiš lahko delaš vse, razen tistega za kar imaš registrirano dejavnost.
Pri sosedu lahko delaš vse, razen tistega za kar imaš registrirano dejavnost.
Objave: 1199
Teme: 30
Pridružen: Mar 2009
Izgleda, da bodo kontrolirali le obrtnike in firme, vsaj tako je bilo danes razbrati pri poročilih. Če bomo ostali, ki nimamo registrirane nobene dejavnosti po službi šušmarili pri sosedih in znancih "za plačilo"pa nam nihče nič ne more, saj bomo delali "zastonj"?
Dany
