PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Zvočna izolacija
Pozdrav,
Z možem sva se preselila k njegovim staršem v hišo staro 32 let. Hiša je narejena kot dvojček. Popolnoma vse se sliši, od vodnih cevi, do odpiranja vrat, do ugašanja luči, do televizije in tako dalje.
Lažje bi živeli skupaj, če bi vsi imeli približno enka ritem življenja in enak urnik, toda čisto vsak ima drugačen urnik tako, da preko noči skoraj nič ne spim. Mož je seveda navajen, ker je odrastel v tej hiši in ga ne moti nič, tudi promet iz ulice.
Ker se hiša nahaja blizu avtoceste se tudi od tam sliši hrup, prav tako pa ker je cesta mimo hiše edina pot do avtoceste, je seveda tudi hrup iz ceste.
Ker se preseliti ne moreva, ker nimava denarja, pa iščeva druge varijante : zvočno izolacijo.
Na podstrešju smo sedaj napravili eno sobo, ostali del podstrešja je ostal nespremenjen. Tam imava spalnico. Kljub temu, da smo dobro izolirali, se hrup sliši ravno tako kot prej.
Mož je rekel, da bi dal zvočno izolacijo tam kjer je zračnik in na mesto kjer so vodne cevi. Kljub temu, da na podstrešju ni kopalnice, se zelo sliši, ko se nekdo tušira ali splakne vodo od wc-ja. V sobi pod to so namreč vse vodne cevi od obeh hiš in ker to tako doni smo naredili sobi na podstrešju.
Tisti, ki ste uporabljali zvočno izolacijo v starih hišah, me zanima, če je res bilo kaj boljše? Ta poseg bi naju prišel približno 400 eur za 6 kv. Obiskala sva Kalcerja in naam je prestavil 3 načine.
Naj še povem, da uporabljam ke po meri narejene, za katere sem odštela 120 eur, pa se kljub temu sliši hrup.
Za kakršenkoli pameten predlog, bi bila zelo hvaležna.
Mojčk...ne razločim najbolje..ali ste vsi v eni hiši (eden nad drugim) ali imate vsak svojo hišo - ki se držita skupaj (eden zraven drugega?).
Komentar glede zunanjega hrupa: menjava oken! Na najbolj izpostavljenih delih zahtevajte debelejše steklo (klasika je običjano dušenje 32 db) s povečevenjem debeline stekla se povečuje za cca. 3 db (6 mm steklo namesto 4 mm).oz. da enostavno izberete 3 zasteklitev (Kar je priporočljivo z vidika toplotnih izgub). Pa verjemimi...če ima hiša 32 let ter še prvotna okna..so le ta nujno potrebna menjave!
Ostalo dušenje pa...če gre za dušenje med stenami...koder gre date na stene profile, vmes izolacijo ter čez dvojno debelino mavčno kartonskih plošč.
Tla....zmetat estrihe ven ter na novo narediti plavajoči pod:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/531">http://www.podsvojostreho.net/vsebina/node/531</a><!-- m -->
Samo pri tem posegu ne smete biti še vseljeni (oz. da poštimate vsaj etažo, kjer je to mogoče).
okna so prevelik strošek. bi jih morali zamenjati že zaradi toplote, ker jo veliko izgubimo. namreč je še popolnoma stari način okna, ko je nad oknom odpto zaradi prostora za rolete.
soba na podstrešju ima narejeno okno na modern način, kjer je hrup manjši.
Zunanji hrup drugače žal ne boste zmanjšali. Kak odtenek bo pomagalo če na okna nalepite tesnila (gumasta) ter vsaj dvojno) ter stik stekla in okenska okvirja potegnete z brezbarvnim silikonskim kitom (najbolje sanitarnim).
mojca345 Napisal:Pozdrav,
naj te malo "potolažim", da imamo mi isti problem pa imamo 11let staro hišo Smile
Mislim, da je problem zidanih hiš, da so "premočno narejene - pretrde" in se zvočne vibracije širijo po vseh stenah in platah.
Midva s punco imava sobo in spalnico v zgornjem nadstropju JZ del hiše, in slišiva čisto vse od mojih staršev katera živita v JV spodnji etaži hiše.
