PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Poraba TČ Zemlja-Voda
#76
Mene pa zanima ali ima kdo DIMPLEX SI 9TE (Zemlja-Voda)
in kako preračunati porabo električne energije po MENIJU - Kronologija
#77
poraba dec 577 kWh oz 18,61/ dan
#78
pedenjdeklica Napisal:poraba dec 577 kWh oz 18,61/ dan
hej
mi imamo 664 kw v decembru, prakticno enak rezultat kot lani.
glede na to, da na hiso posije direktno sonce za ene pol ure, je to v redu poraba.
lp hudirudi
#79
dec 554 kWh
ogrevanje + SV
#80
Mene zanima, ali navajate (bbs, hudirudi, pedenjdeklica, tomice...) porabo samo za ogrevanje se pravi ogrevanje hiše in sanitarne vode, ali je to poraba celotne elektrike v hiši. Se opravičujem če je to že napisano vendar sem verjetno prezrl in ne bi še enkrat iskal. Hvala.
#81
beni Napisal:Mene zanima, ali navajate (bbs, hudirudi, pedenjdeklica, tomice...) porabo samo za ogrevanje se pravi ogrevanje hiše in sanitarne vode, ali je to poraba celotne elektrike v hiši. Se opravičujem če je to že napisano vendar sem verjetno prezrl in ne bi še enkrat iskal. Hvala.
...samo za ogrevanje in SV brez gospodinjske el.
S tem, da imajo nekateri podporo v soncu...
#82
smrekca Napisal:
jaz navajam za ogrevaje in toplo vodo, brez kar se porabijo ele.aparati (tv in razno). Imam en stevcek priklopljen direktno na TC, tako da to je ogrevanje in Sv.
lp hudirudi
#83
dobro jutro Hudirudi,
poraba je samo za elektriko za TČ, brez ostale elektrike.
lahko pa tako:
poraba KWH december 2010
TČ: VT35 kwh, MT 520 kWh
ostalo: VT93kWh, MT171kWh
skupaj: VT128kWh, 691kWh, total=819 hWh
#84
JanezJe Napisal:
JanezJe Napisal:Porabo TČ beležim enkrat tedensko od septembra 2007 dalje.
Podatki od septembra oz. 39. tedna dalje.
Prvi stolpec - teden, sledi tedenska poraba in povprečna dnevna v navedenem tednu.
39 | 33,9 | 4,8
40 | 36,0 | 5,1
41 | 57,2 | 8,2
42 | 76,3 | 10,9
43 | 76,3 | 10,9
44 | 50,9 | 7,3
November
45 | 63,6 | 9,1
46 | 67,8 | 9,7
47 | 91,2 | 13,0
48 | 131,4 | 18,8
Novembersko povprečje 12,6 kWh / dan
V porabo je zajeto ogrevanje hiše in sanitarne vode.
December
49 | 135,6 | 19,3
50 | 144,1 | 20,5
51 | 146,2 | 20,9
52 | 150,5 | 21,5
lp, Janez
#85
10,2 kWh TČ zemlja/voda, 240 m2, ogrevanje na 22-24 stopinj in topla voda 300 L bojler na 45 st.C, klasična gradnja, 20 cm stiropor.
Povprečna poraba kWh/dan:
2010
januar 22,71 kWh
februar 20,11 kWh
marec 15,58 kWh
april 9,42 kWh
maj 4,61 kWh
junij 3,03 kWh
julij 3,97 kWh
avgust 4,32 kWh
september 5,61 kWh
oktober 10,03 kWh
november 13,35 kWh
december 21,48 kWh
V letu 2010 smo porabili 4101 kWh (2009 pa 3680 kWh - se vidi, da smo dobili dojenčico - kopanje in toplejši prostori v hiši Tongue) za ogrevanje in SV. Približno 1500 kWh je za SV, torej smo porabili 2600 kWh za ogrevanje, kar je približno 11 kWh/m2.
#86
...torej si na "pasivni" meji :lol:
Se mi zdi, da si med "zemljaki" z najboljšim izkoristkom (verjetno še vedno
izključno na elektriki, brez sonca in kamina). Bravo
#87
smrekca Napisal:...torej si na "pasivni" meji :lol:
Še kar brez sonca in kamina :wink:.
Pozimi, ob sončnih dneh, vsako jutro celo spustim senčila na oknih v dnevni sobi (vzhodna in južna stran), ker je drugače kmalu pretoplo 8).
#88
Kje pa ti vidiš pasivno mejo?
Porabo ki jo piše tomice je poraba elektrike in ne porabe toplote, ki jo šiba v hišo :roll:
#89
Pasivna hiša: porabi manj kot 15 bruto kilovatnih ur na kvadratni meter na leto za ogrevanje prostorov, oziroma manj kot 1,5 l olja/m2.
Bi rekel, da pri njegovih 11 kWh/m2 je kar lepo v pasivi. Al se pogovarjamo o kW (toploti?)
poraba skupne primarne energije, vključno s toplo vodo in elektriko v gospodinjstvu pa je manjša od 120 kWh/m 2 na leto
Tega podatka pa ni, ajd, razen SV.
#90
berghaus, če pri dejanski pasivi ogrevaš z TČ zemlja-voda s COP 4,3 potem porabiš cca. 3 kWh/m2 elektrike.
Koliko že porabi tomice 8)
1 ... 4 5 6 7 8 ... 56 Pojdi na stran
