16.12.2010 ob 09:07
Citat:prvo kar sem naredil na kotlu sem 'brikal', kasneje pa odmontiral stp stikalo (varovalko), ki je pri 82°C izklopil sesalni ventilator in ga nisi več mogel vključiti, dokler se kotel ni ohladil za cca. 10°C. Totalna bedarija, saj ti tako pokvari ves proces kurjenja. Kot drugo sem regulacijo sesalnega ventilatorja dvignil iz 85°C na 90°C, tako da gre ventilator pri 89°C na manjše vrtljaje, pri 90°C pa popolnoma ugasne. Ne vem katero verzijo varovanja povratka so ti 'uturili' s pečjo. Jaz sem dobil Oventrop 60°C (slika) ki kar dobro dela, saj ima tudi fino regulacijo mešanja med 50 in 60°C.
Dime pline zaenkrat merim čisto amatersko. Voltcraftov merilec temperature z dvema žičnima sondama pritrjenima pod izolacijskim plaščem na rostfrei dimnik. Koliko mi dejansko gre v dimnik tako nimam pojma, mi pa merjenje temperature na plašču točno pove kaj se dogaja v peči. pri 155°C tem.plašča, kotel z lahkoto vozim med 85 - 88 °C.
V kolikor mi lahko kdo da kakšno dobro idejo (kaj, kam in na kašen način) za vgraditev tipala dimnih plinov, se priporočam. Sam sem že gruntal če bi Teramatik zamenjal z Promatic D20, ki podpira tipalo dimnih plinov. Vendar je strošek za novo regulacijo in tipalo zopet 400 €.
Če pa boš razvil kakšno dobro regulacijo za ses.ventilator in mogoče še za sek./prim zrak, se z veseljem priporočam in sem ti na voljo še za kakšne informacije če jih potrebuješ. Moj e-mail: <!-- e --><a href="mailto:beno.patafta@gmail.com">beno.patafta@gmail.com</a><!-- e -->
Glede dviga temperature kotla pa nič strahu. Edino z temp.čez 85°C boš na koncu dobil ven kaj pametnega v zalogovnik. Pazim edino na to da, da je za povratek vedno dovolj hladnejše vode ki se primešava. Peč raje zaenkrat naložim 3-4 x, kot pa cel kotel naenkrat, saj tako lažje spremljam samo delovanje kotla, še posebej pri koncu ponjenja zalogovnika ko je povratek (spodnji del zalogovnika) čez 75°C. Takrat gledam da je v kotlu samo še vroča žerjavica ali 2-3 že dobro skurjeni poleni, saj se zgodi temperaturni zasuk kotla navzgor, ker ni več pravega odjema. Z žerjavico potem držim kotel še kakšno uro med 88 - 91°C. Ker črpalka Oventropa med tem časom še deluje, se voda v zalogovniku lepo razporedi na 89,87,85,85 od vrha navzdol., Lp
Kar se tiče varovalke se meni dogaja točno to - odklopi mi jo, nato jo je treba ponovno vključiti s tankim predmetom, ko se kotel ohladi. Poleg tega, da mi ne deluje ventilator se mi vključi tudi hlajenje preko hladilne kače na vrhu kotla - sem že pisal v prejšnjih prispevkih. Obljubili so mi, da mi bodo po novem letu zamenjali temperaturno raztezno varovalo, ki se mi vključi že pri 85°C. Do takrat se ne upam igrati s temperaturami nad 80°C, saj ko ti enkrat vrže ven varovalko (ventilator), moraš priti mimo kotla, da jo vključiš nazaj. Še bolj me jezi tisto prisilno hlajenje.
Brikal pa jaz tega ne bi, saj imaš potem težavo kot si napisal, da moraš ves čas 'ročno'nadzorovati, saj se ti lahko v primeru, ko se ti cel zaloovnik segreje in imaš še par polen v peči vse skupaj skuha - 'zavre', ker ni več hladnega povratka.
Črpalko imam jaz nastavljeno na najvišjo stopnjo. Moram pa pogledati kaj je s to črpalko, saj mi na prvi stopnji dela max, na srednji stopnji se mi povsem ustavi, na tretji stopnji pa dela z minimalno močjo. Je pa Grundfoska. Poskušal sem zmanjšati cirkupacijo in na ta način se je temperaturo v kotlu dvignila.
Kar se tiče regulacije jo bom enkrat sigurno dodal. Tipalo temperature dimnih plinov in regulacia ventilatorja ni problematična. Bolj bo izziv premikati tiste lopute, ki so narejene čisto po 'ruskem' sistemu.
Vprašal bi te še samo na koliko stopinj imaš nastavljen odjem iz peči v zalogovnik. Jaz sem ga iz 55 stopinj dvignil na 68 stopinj. Dobra stran je ta, da dosegam višje temperature v kotlu, slaba pa ta, da mi v kotlu po koncu kurjenja ostane voda segreta na 65 stopinj, ki se tam pohladi.
Mislim, da ima seltron možnost nastaviti tudi izkopno diferenco, ki jo bom povečal in na ta način vzdrževal odjem tudi ko se kotel že hladi.
Delam ko ostali spijo
