PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Težave s kotlom
Pozdrav,
da malo razložim kaj me žuli...Imam kotel ATMOS DC25S, zalogovnik 1000l, TČ z bojlerjem 300l, ter talno po celotni hiši.
Sicer še nisem vseljen ampak kurim sedaj vsak dan (notranja dela) in imam problem ker se mi tempratura kotla/vode nikakor noče dvigniti nad 70C in s tem posledično se drva "kuhajo" - popolnoma suha morda res niso.
Za pečjo imam nameščem Laddomat za zaščito peči in (verjetno) za polnjenje zalogovnika, potem je regulacija z mešalnim ventilom za dvižni vod talnega, ter ena obtočna za bojler.
Bojler sem imel sicer izklopljen na regulaciji, včeraj pa sem ga ročno vklopil in je segrel vodo iz 27C na 55C v 15minutah, zanimivo pa še to da ko je začela delovati ta obtočna črpalka je temp.peči takoj začela naraščati in dosegla 86C,voda pa 80C (ali pa obratno he he) in tudi drva v peči so normalna gorela, skratka tako kot si domišljam da bi moralo biti.
Takoj (no v 5 minutah) ko sem izklopil ogrevanje sanitarne vode in s tem črpalko (R5) je temperatura kotlapadla nazaj na 63C,vode pa na 59C.
Pa še to : medtem ko je delovala črpalka bojlerja sta bili in zgornja cev v zalogovnik in spodnja ven vroči (zgoraj je bilo na manometru 70+C,spodaj pa 35C).
Klical sem centralarja ki mi je rekel da na začetku poizkuša segreti zalogovnik in ker od tam nazaj prihaja hladna voda in se meša peč pač ne doseže željene temperature.
Jaz mislim da je nekje nekaj narobe zvezano ali pa celo Laddomat narobe nastavljen..
Lahko potegnete kakšne zaključke iz zgoraj napisanega ker mi ni da bi pokuril 2x več drv za enak učinek (oz. še več)
hvala za vsa priporočila (pa nisem ravno domač na tem področju,tako da mi prizanesite) - če bo potrebno bom dodal tudi kakšno sliko kotlovnice oz.vezave
Jolly
Laddomat se ne štela kaj, vsaj ne da bi jaz vedel. Lahko se menja "patrona", obstajajo za različne temperature. Za atmose radi dajo, če se ne motim, 78° patrono ali eni še višjo (prebral na holzvergaser forumu - ni plod lastnih izkušenj). Povratni vod na atmosu mora met minimalno 65°C.
Ampak dvomim da je to krivo. Ali ne moreš nastaviti višje temperature kotlovske vode? jaz mislim da mora osnovna elektronika na atmosu to dopuščat.
@Aleks
na kotlu nisem sam še nič spreminjal nastavitev,tudi monter ne vem če se je kaj veliko poglabljal - je pa montirana seltronova ND3 regulacija (dostavljena po pomiti zraven in ne plačana Smile )
kje bi lahko te parametre spremenil če je potrebno
na displeju vidim samo R1 in R2,ostali so vezani očitno na "glavno" regulacijo WDC20
Jolly
Ni bilo ob dobavi kotla nobenih navodil? No sicer, počakmo g. Ludvika, on ma izkušnje s temi rečmi. Bo imel sigurno pameten nasvet.
Ladomat je nastavljen na 63C in toliko tudi kotel dosega.
Višje temperature pa izgleda ne mora doseči, ker je prevelik odvzem toplote. Ali kurite preslab les, premalo časa. Lahko pa da je kotel preslaboten. Poizkusite zapret odvzem in gret samo zalogovnik, ko bo zalogovnik ogren na cca 60 c V spodnji tretjini opazujte temperaturo in vklopite CK. Če bo temperatura v zalogvniku začela hitro padat je kotel preslab ali slabo kurivo.
@Merlin
ja če grejem samo zalogovnik in izklopim talno in bojler greje počasi, peč dosega recimo 62C,voda pa 58C.Spodnja cev ki gre iz zalogovnika je mlačna. Takoj ko vklopim obtočno bojlerja, ta cev postane vroča (tako kot zgornja v zalogovnik), peč lepo začne naraščati na danes recimo 83C,voda na 78,drva se ne "kuhajo". Ko izklopi črpalko za bojler ker pač ni več potrebe ogrevanja san.vode se zgodba takojn ponovi in temp. v peči so v nekaj minutah 15C nižje.
Je tako kot si napisal da ko peč deluje na polno temperatura v zalogovniku začne padati.
Ali se lahko potem nastavi temperatura na Laddomatu (oz. na ND3 na kotlu) na več stopinj ?
Recimo 75 ali 80 ?
Pa še ena zadeva zraven : ker ima TČ dva izmenjevalca in spodnji za solarno ni priklopljen mi segreva seveda pol bojlerja (če imam tipalo porinjeno navzgor) - enako velja za zalogovnik (spodnji del je za solarni priklop) - zanima me koliko lahko nastavim max temperaturo ogrevanja sanitarne vode v TČ ? Ali je to samo 55C kot je navedeno v navodilih zraven TČ, ali je lahko tudi recimo 70C ?
Da bi bila peč prešvoh dvomim ker ima kolega enako (25KW) ter radijatorje in 2500l zalogovnik pa mu dela BP.
So v tem primeru res lahko samo drva in ničesar drugega ?
Jolly
Torej imaš na zalogovniku dva izmenjevalca: na spodnjem solarno na zgornjem pa iz peči!
Če imaš preko izmenjevalca bi znalo da te tu zajebava.
@Roby
ja vendar cevi za solarno še niso povezane (tudi ne na bojlerju) - bodo nekdaj v prihodnosti
Jolly
Tudi jaz imam trenutno točno isti problem. Nisem še vseljen samo ves čas po malo kurim, da vzdržujem temperaturo in malo sušim estrihe.
Imam 24kW peč Funke sigma. Po prvih nekaj kurjenjih je temperatura kotla hitro dosegla 80°C, sedaj pa mi nikakor ne uspe priti čez 72 stopinj. Posledično se drva kuhajo in ko odprem nalagalna vrata, se iz peči grdo pokadi tudi če je loputa v dimnik odprta.
Problem sem poskušal rešiti tako, da sem na Seltronu nastavil temperaturo na povratku v peč na 63 stopinj, prej je bila nastavljena na 60 stopinj vendar ni kaj dosti pomagalo. Tudi če zaprem odjeme iz zalogovnika, v zgornjem delu težko dosežem več kot 65 stopinj toplo vodo.
Imam 2000l zalogovnik.
Nekako imam občutek da preveč drv skurim v prazno, saj se nobena stvar noče segreti kot bi se morala. Je pa res da so drva malo vlažna, saj naj se skozi dimnik ne bi kadilo pri normalni pirolizi pa se vseeno kar malo kadi.
Je mogoče problem v ekspanziji. Je normalno, da pade tlak v sistemu na 0,6 Bar ko ima voda 25 stopinj, in 2 Bara, ko ima voda 75 stopninj. Tole nihanje mi je sumljivo veliko?
Delam ko ostali spijo  Smile
pia2001slo: če kotel dela v redu, ko je vklopljena obtočna bojlerja, potem so drva v redu in tudi peč/laddomat deluje dobro. Po moje tukaj ne štima vezava proti zalogovniku, saj po moje, le-ta hladi peč.
Citat:ne štima vezava proti zalogovniku, saj po moje, le-ta hladi peč.
Vzajemno delo - peč ogreva zalogovnik, zalogovnik hladi peč. Če je med pečjo in zalogovnikom dobra cirkulacija, ni velike razlike temperature tople vode v peči in hladne vode iz zalogovnika. K temu se tudi teži, posebno še v zadnji fazi ogrevanja zalogovnika, ko so vse temperature visoke. V začetni fazi ogrevanja zalogovnika, ko je hladna voda iz njega še zelo hladna, pa bi bilo dobro dušiti (zmanjševati) ta pretok, da bi topla voda iz peči vseeno dosegala dovolj temperature za preprečevanje kondenza.
Nimam časa - sem v penziji!
@Žerjavar
s čim pa lahko to dosežem ? pa hvala za informacije
#13
Merlin1 Napisal:Ladomat je nastavljen na 63C in toliko tudi kotel dosega.
1. Kotel je 25 kW nominalno, dvomim da ne bi segrel 1000 l zalogovnika v dveh urah na 85°C. Če recimo greješ 1000 l zalogovnik iz 35 na 85°C porabiš cirka dobrih 50 kWh toplote, kar bi kotel moral nafilat v dveh urah in tudi drva se ne bi smela pajcat notri (pri porabi dobrih 30 litrov drv). Da pa 25 kW ne bi uspelo segret talnega bi moral bit pa že res višek.
2. Odjem zalogovnika je v prvih dveh urah gotovo na ali blizu nominalne moči kotla. Če bi bila drva slaba, bi ga pač nafilal nekaj kasneje, le poraba drv bi bila malo večja in spet ne smelo priti do pajcanja. Vlečni ventilator bi zaradi nižje kurilne vrednosti slabih drv pač nekaj več časa delal na višji moči in posledično ne bi pajcalo.
3. Vendar je testiranje enostavno, če so kriva drva: kupiš žakelj dobrih drv ali karton briketov z znano (vsaj približno) kurilno vrednostjo in zakuriš. Če niso kriva drva, bo najbrž kriva vezava, vendar brez ogleda ali posnetkov kurilnice zdaj vsi šlogamo iz kofeta ...
4. 63°C na Laddomatu je malo švoh, proizvajalec Jaroslav Cankar in sin navaja minimalno temperaturo povratnega voda za ta model kotlov 65°C, po izkušnjah nemških atmosarjev ni nič narobe, oziroma celo pomaga patrona višje temperature v Laddomatu. Patrone so relativno poceni in jih tudi ni težko menjati.
5. Kljub temu, da kotel ni dolgo v uporabi, bi jaz odvil pokrove izmenjevalca in malo pokrtačil površine. Zna pri nekaterih kotlih nagajat če je slučajno sajasto zaradi nastavitve obeh zrakov "čez palec", kakor to naredijo v fabriki, (sploh recimo zadnji kotli ob petkih in prvi ob ponedeljkih zjutraj Big Grin )... Če se je pa noter slučajno nabral katran je pa sploh slabo za atmose. Potem pa, če je notri pretiran saj, pravilno nastavit oba zraka, najprej s šublerjem na tovarniške vrednosti, potem pa po 0,25 mm malo zapirat ali odpirat dokler ne dobimo pravega plamena. Če se ne motim model S nima motornih belimo pogonov ker tudi nima lambde in bo treba ročno to uredit.
#14
Citat:Žerjavar
Nisem praktik - toplovodar. Sem teoretik in še to za hobi. Moja stroka je drugje.
Saj nisem pri pravi - povem, kaj je treba storiti, ne vem pa kako je to možno narediti.
#15
Žerjavar Napisal:
Citat:Žerjavar
to delo opravlja že laddomat
1 2 3 4 5 ... 21 Pojdi na stran
