14.12.2010 ob 22:21
Glavni vzrok, da se zalogovniki ne segrejejo dovolj hitro, je vsekakor delovna temperatura v kotlu. Če kotel dela večino časa med 70 - 75 stopinj C, je čisto normalno, da se zalogovnik ne more hitro segret.
Da pa se v kotlu ne doseže večja temperatura je sajavost turbulatorjev le eden od vzrokov, saj se voda v kotlu greje tudi preko kurišča in toplotnega izmenjevalca.
Kot prvo moraš v kotlu pravilno kuriti. Jaz na osnovno žerjavico recimo raje 3 - 4 x naložim cca.10 kg ne dovolj suhe bukovine (vsako dobro uro) in tako cca.70% časa kurjenja (ki traja med 4-5 ur) držim kotel med 85-88 stopinj C. Le s tako kotlovsko temperaturo lahko sorazmerno hitro (cca.4 ure) zagrejem 1.500 l zalogovnik zagrejem na povprečno 85 stopinj C v celoti. (dno zalogovnika ponavadi okrog 82 stopinj, vrha pa okrog 88 stopinj).
Ker ponavadi kurim od 17 - 22 ure je v tem času vštet še triurni odjem ogrevanja hiše in pa vmes še 300 l TČ na 70 stopinj C, da imata moji 'babi' dovolj tople vode za 'kropanje'.
Tako je zjutraj na voljo dovolj dovolj tople vode za celodnevno ogrevanje ki zdrži do 17 ure in takrat ciklus ponovim. Če bi zalogovnike grel na 70 - 75 stopinj celzija, si ne bi mogel privoščiti celodnevnega programa ogrevanja, ki traja od 5 ure zjutraj do 21 ure zvečer. Sobni termostat je nastavljen na 20 stopinj C, ker pa je hiša nova (stene bruto 50 cm), je temperatura cel dan med 21,5 - 22,5 stopinj C.
Da pa lahko kotel držim več ur na omenjeni delovni temperaturi imam črpalku na Oventropu (varovanje povratka) nastavljeno na najmanjšo hitrost. V kolikor namreč hitrost črpalke povečam na 2. ali 3. stopnjo, kotel pri istih dimnih plinih dosega 5 - 10 stopinj C manjšo temperaturo. Pa smo pri tistih 70 stopinjah, s katerimi skoraj nič ne dosežeš.
V kolikor nimaš merjenja temperature dimnih plinov kuriš na slepo, saj ne veš kaj se ti dogaja v peči. Temp.dimnih plinov ti da najboljpomenbno informacijo za uspešno kurjenje. Sam imam Funke Sigma 20 kotel, ki tega seveda nima, pa sem si nabavil pri Conradu mreilec visokih tempertur s sondo in od takrat naprej kurim čisto rutinsko na visoki temperaturi.
Pa še nekaj: za uspešno delujočo kurilnico moraš biti bolj pameten od monterjev, ki samo zmontirajo in pokasirajo, potem pa se znajdi. Ko sem videl v tem prispevku priklop na peč z tankim bakrom mi je pritisk narasel na 200!! Mali krog ( 'vorlauf' iz kotla - ladomat -povratek v kotel) in 'vorlauf' v zalogovnik, ter hladna voda iz zalogovnika v peč mora pri takšnih pečeh biti najmanj baker 28mm. Vse ostalo (ogrevanje TČ in hiše) je lahko 22 mm.
Lp, Taubi.
Lp, Taubi.
bond bond Napisal:Imam Kotel Buderus Sigma 30kw z 2 krat po 100 l zalogovnikoma! Po mojih izkušnjah je glavna težava, če kotel ne dosega temperatura čez 73 stopinj C ali, da se zalogovniki ne segrejejo dovolj hitro na željeno temperaturo sajavost turbulatorjev!
Čiščenje kotla in komore sicer nekoliko vpliva vendar vendar zelo malo, saj če so turbulatorji zapacani gre v dimnik prevelika temperatura dimnih plinov , saj se zrak ne ohladi zato se tudi ne segreje voda. Na izmenjevalcih kjer so turbulatorji se nabere cca 1 mm saj, ki so zelo dober izolator. Tako vsa toplota odleti v dimnik! Če hočem opimalno delovanje kotla moram vsake 14 dni odpreti zadaj kotel omesti turbulatorje ter prekrtačiti toplotne izmenjevalce. Če izmenjevalci in turbulatorji niso čisti boste kurili in kurili pa ne boste segreli zalogovnikov kot je treba. Čiščenje vzame cca 10 minut.
Nastavitev zrakov po navodilih je lari fari! Pri moji kurjavi je optimalna nastavitev primarni zrak odprt na cca 55 % sekundarni na cca 22%. Izgorevanje ob teh pogojih je popolno komora pa je praviloma čisto bela.
Kotel ni slab ga je pa potrebno naštudirat in čistit kar je zame glavna slaba točka kotla.
