PodSvojoStreho.net Splošno Kr neki Uhajanje sosedovih koz in ovac
Sosed ima na travniku pod hišo nekj ovc in koz, je pa električni pastir zelo površno postavljen in mu te koze in ovce vsak dan za kako uro uidejo ven. Potem se sprehajajo po naši parceli, vinogradu, vse potacajo, potem gredo še k sosedu, kjer mu pojedo vsa jabolka, ki padejo z drevesa itd...
Trenutno me to ne moti, bo pa problem spomladi, ko bo začel brsteti vinograd, sadje,....
To se je dogajalo že lansko let, vsi smo ga opozarjali, on pa se kar nasmehne, po domače rečeno mu je vseeno. Fant sicer ni slab ampak teh stvari sicer nima urejenih.
Kaj priporočate?
Smo malo razmišljali o veterinarski inšpekciji, pa ne vem, če bodo sploh prišli, oz. če bo to sankcionirano?
a veš da so zelo dobre samo znat jih je treba speči
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.dominokolje.si">www.dominokolje.si</a><!-- w -->
Tole se mi zdi bolj motenje posesti, kot pa primer za veterinarsko inšpekcijo.
Lp, furbo
Meni so pa ravno pred kratkim razložili, da po nekih starih šegah gredo ovce in koze od novembra dalje lahko povsod in da so ljudje še veseli, ker zastonj pognojijo. No, za ovce to najbrž velja, koze pa verjetno pomulijo vse brstiče na grmih in drevju, to pa ni čist fajn.
O, ta tema me pa zanima :lol: . Moje koze so namreč pred leti kar nekajkrat pristale na sosedovem vrtu, med vrtnicami in oljkami (mimogrede, po poti so "zrihtale" najpej naše). Imeli smo srečo, ker nam je sosed oprostil, vse pa je ponovno pognalo.
Res je, da ponekod v zimskem času drobnico spuščajo po poljih, kjer lahko poje ostanke od zelenjave in ostalih poljščin, brez da bi naredila škodo, kvečjemu še gnoji.
No, za drobnico (predvsem za koze), pa je tako: edina stvar, ki se zares obnese, je 90 ali 115 cm visoka ELEKTROMREŽA, z napeljanim precej močnim el.pastirjem. Odkar jih imam tako ograjene, nimam več uhajanj. Moje ne preskakujejo, zato mi zadostuje višina 90 cm. Če pa jih spustim v izpust, kjer imam konje in je ograjeno le z dvema elektrovrvicama, pa zelo hitro najdejo pot ven, zato jih tam ne spuščam.
Če vam je lastnik drobnice dober, poskusite problem rešiti tako, da mu pomagate popraviti pastirja. Razlogi so lahko različni: pastir ni dovolj močan, napeljava je nekje prekinjena ali pa "prebija" v zemljo, žica, vrv ali drugo je preveč narazen, zato gredo vmes ven,...
Pri kozah se žica, vrv ali kaj podobnega nikoli ni obnesla (razen na res ogromnih gorskih pašnikih), če pa ima navadno pocinkano mrežo za drobnico, to pa koze zelo rade uničijo in gredo ven (ovce ne).
Pri inšpekcijah pa si zapomnite, da je takole: VURS je dolžan skrbeti za dobrobit živali, ne za reševanje sosedskih odnosov. Lahko ga kaznujejo, če so živali slabo oskrbovane in živijo v neprimernih razmerah, ne morejo pa ga kaznovati zato, ker vam tacajo po vrtu. Za to je pristojna policija, ker gre za motenje posesti.
kaj ,če bi si ti nabavil enega faj psa Big Grin
Pozdrav
Koze so mi dokaj dobro poznane, so prave doktorice za pobege. Tudi žica je dovolj za njih, morajo pa biti 3. Prva max 20cm nad terenom druga tam na 60cm tretja pa 90-100 toliko, da je ne preskoči. To jih zadrži če pa sta dve žici pa gre koza pod ali pa nad žico vmes pa je v še nisem videl, da bi šla. Drevje pa oglodajo do višine +2m. To mi pa ni jasno kako lahko seže tako visoko. Stoji na zadnjih tacah vrat poa je v višavah. Smo imeli probleme z akacijo in malinami. po 2 letih kozje paše je nastal prav lušten travnik.
Predlagam pogovor s sosedom, če ne pa hitro s kakšno v zmrzovalnik, je pa koza okusnejša kot ovca.
Moje so brez težav uhajale kar med dvema vrvicama in sicer tako, da so z rogovi dvignile zgornjo, potem pa prestopile spodnjo.
Kaj pa zdaj ko je sneg, pa ni nobene staje ali hleva...? A zdaj je to vprašanje za VURS?
Citat:Kaj pa zdaj ko je sneg, pa ni nobene staje ali hleva...? A zdaj je to vprašanje za VURS?
Če si tako slab sosed, da bi mu priskrbel kakšno kazen (to vprašuješ), pa si zaslužiš, da ti koze kaj požrejo in potacajo.
Čez nekaj let boš ob cesti, kjer mimoidoči vidijo, postavil dragoceno kovano ograjo (brez potrebe), sedaj pa nebi skupaj s sosedom naredil mrežaste (ali električne) ograje za koze, ki je dejansko potrebna.
Spomni se pesmi: Za prijatelje si je treba čas (denar) vzet...
Dragi moj Žerjavar:
Šifrerjevo pesem zelo rad zapojem, imam veliko prijateljev, s katerimi se zelo dobro razumem, tudi s sosedom nisem v sporu in mu niti najmanj ne privoščim inšpekcije, če pa se v vasi z 12 hišami, 11 družin pritožuje nad kozami in ovcami, je nekja narobe s tem človekom. Nihče mu ne grozi, mu ne nagaja, vsi ga samo vsako leto sprašujemo, kdaj bo uredil, tudi pomoč smo mu ponudili, ampak nič. One se samo prijazno nasmeji in pravi, ovce morajo pač nekaj jesti. Pred leti je imel tudi psa, ki ni bil nikdar zaprt v pesjaku ali privezan, vedno je bil na "frej" in po vasi raznašal natikače, predpražnike, ponoči lajal pod oknom in stikal za hrano. Če je kdo to omenil, mu je ta lastnik pripomnil, naj mu pač prinesemo klobaso.
Torej dragi Žerjavar, nobenemu ne privoščim kazni, nikoli ne bom imel kovane ograje, ker je ne potrebujem (na mojem dvorišču, sploh pa pred zidanico, je dobrodošel vsakdo in veliko jih pride) in ne kvasi več takšnih neumnosti.
josi, obrni se na prvo "inštitucijo" ki ti pade pod imenik, potem ti bodo pa že povedali kaj in kako naprej...
josi Napisal:Kaj pa zdaj ko je sneg, pa ni nobene staje ali hleva...? A zdaj je to vprašanje za VURS?
Ja, živali morajo imeti zatočišče. Vendar kaj boš imel od tega, če mu bo inšpektor naložil kazen? Plačati bo moral kazen, namesto da bi s tem denarjem (ki ga očitno nima) naredil spodobono ograjo. Najprej se poskušaj posvetovati z bližnjim društvom za zaščito živali, preden ukrepaš z državnimi organi, ki znajo le položnice pisati.
Pa za božjo voljo, kdo govori da ga hočem oglobiti pa kar takoj prijavit?
Sprašujem za mnenja, kaj je kdo ki je imel podoben primer storil.
Za kašno društvo o zaščiti živali pa v našem koncu še nisem slišal.
Sicer pa, vsi bi radi na strašansko lep način nekaj dosegli! Človek se nam že dve leti smeji v ksihte, mi pa naj bi ga ujčkali, pa mu celo vse na novo ogradili. Naj še povem, da ne gre za obubožanega človeka. Ni mu problem denar, je pa malomaren; po domače rečeno se mu je..e za tiste njegove živali!
Basta, bi rekel nekdo s foruma!
dominokolje Napisal:a veš da so zelo dobre samo znat jih je treba speči
Strinjam.
Pa se dobite s sosedi, kakšno zavrtite in povabite 'flegma' soseda na piknik.
