Objave: 13
Pridružen: Mar 2008
Sedajle, ko se je spustil mraz in se je začalo kuriti sem opazil da se je v kotu ene sobe kjer sta dve steni tudi zunanji pričel nabirati kondenz. Ne gre samo za vlago, v kotu se nabirajo kapljice in je dejansko moker.Lahko ga obrišeš s krpo in bo mokra. Sem pripel sliko, kjer se vidi moker madež.
To je edini kot v hiši kjer se to dogaja, drugje je vredu. Kolikor je moja logika se nabira v kotu vlaga, ki nima kam drugam kakor, da se kondenzira.
Zanima me ali kdo ve kako zadevo najlažje in najhitreje sedajle sanirati. Če se zvrta luknja in namesti zraćnik bi pomagalo? Hiša z zunanje strani še ni izolirana tako, da razmišljam tudi, če bi pomagalo, da bi ta kot oblekel s stiroporjem?
Objave: 333
Teme: 36
Pridružen: Jan 2010
To je toplotni most. Največkrat nastane po kotih in sicer pride do tega zaradi slabe izolacije (slaba fasada oziroma slabo izoliran balkon). Zunanji del plošče oz. balkona se pozimi ohladi. Ker je plošča ali balkon iz betona, ki je dober prevodnik, prehaja mraz iz zunanjosti v
notranjost. Ker v notranjosti kurite in je topleje kot zunaj hladna plošča ob stiku s toplim zrakom v stanovanju kondenzira in pride do kondenziranja vlage na stikih plošče s steno. Ker je na takih mestih ugodna klima za razvoj bakterij, lahko pride tudi do pojava plesni.
Glede na to, da je letošnja jesen zelo vlažna pride še pogosteje do teh pojavov. Najceneje rešite problem z zadostnim prezračevanjem - da v stanovanju ne bo preveč vlage. Vendar glede na tako deževno vreme tudi s prezračevanjem ne prideš dalje.
Druga, dražja varianta je, da preprečiš toplotni most... To pa je z ustrezno zunanjo izolacijo, oziroma, v kolikor je tam balkon z izolacijo balkona.
LP, Matej
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
je smisleno v taksnem primeru uporabiti razvlazevalnik prostorov?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Hiša z zunanje strani še ni izolirana
Povsod, kjer ti gleda beton vedro nebo, prilepi 5 cm stiropor(zunaj), pa nekaj večjega, kot je beton. Ob plošči daj okrog in okrog bajte kar 50 cm širine. Balkon daj še spodaj ob zidu tudi vsaj 25 cm v širino - če je možno tudi zgoraj. Pri temeljitem delu boš rabil 20 m2 kar je z lepilom 50 evrov - narediš sam. V dveh zimah boš to prihranil pri kurivu. Zunanji izgled do izdelave fasade ni važen, važna je funkcija.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Žerjavar Napisal:Citat:Hiša z zunanje strani še ni izolirana
To je pravi nasvet! Pri lepljenju na zid od zunaj pazi, da nebo pod stiropor (med zidom in stiroporom) prišel hladni zrak.
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
kaj pa v primeru, ce je zgoraj sosedova terasa?
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:kaj pa v primeru, ce je zgoraj sosedova terasa?
Ali pričakuješ, da bom jaz šel vprašat soseda, če ti lahko lepiš izolacijo tudi po njegovi lastnini? Če je terasa (balkon) podaljšek stropne plošče, bi se lahko reklo, da je spodnja stran tvoja last.
Objave: 666
Teme: 56
Pridružen: Sep 2009
ne, spodaj, pod teraso je ze soba/stanovanje...
.in v tem primeru se problem ne resi z lepljenjem stiroporja na strop stanovanja....
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Želiš povedati, da je to soba na oglu stavbe, pod sosedovo teraso?
Situacija mi ni jasna. Hiša nima fasade, si lastnik stanovanja (hiše?), nad tabo je sosed lastnik svojega stanovanja (hiše?)??? Ali sta gradila v kompaniji - hiša dvojček, eden na drugem???
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Žerjavar Napisal:Želiš povedati, da je to soba na oglu stavbe, pod sosedovo teraso?
Prijatelj! :wink:
Mislim, da odgovarjava dvema: trku (prvi vpraševalec
hock: ) in kontaktu (ki se je pricu... :mrgreen: ).....
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat: in kontaktu (ki se je pricu... ).....
Ja vem. Ampak ob taki vključitvi v temo predpostavljam, da je vse ostalo, kar ni posebej povedano, enako kot v osnovni temi. Sedaj že domnevam, da ga ne muči kondenz ampak nekaj drugega.
Objave: 12059
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pa vendar odgovor ostaja isti
Toplotni most je potrebno preprečiti s zunanje strani. Spremenijo se samo tehnični detajli kako to storiti
