PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izolacija zalogovnika
živjo,
med iskanjem ponudb za izolacijo,mi je prodajalec omenil,da nekateri prakticirajo da kupijo zalogovnik brez izolacije,le tega postavijo,izolirajo z volno in obzidajo z siporexom.Zanima me ali ima kdo izkušnje z tem,je kje videl že to in vaša mnenja
Seveda, stalna praksa. Tudi jaz imam tako narejeno. Izoliraš, kolikor želiš, pa še ceneje je, kot kupljena izolacija. Izgled pa.....kolikor se potrudiš :wink:
ja,fino,spet smo pršparal,pa spet bo luštno delo
hvala
... te dni sem se lotil izolacije 1550 litrskega zalogovnika v lastni režiji. Najprej sem zalogovnik ˝oblekel v URSO 35 - debeline 10 cm - po vsej površini. Sedaj ga bom zaprl s knaufom (samo dve steni, dve sta obhstoječi debeline 30 cm - od kurilnice). Po dveh obstoječih stenah sem že pred časom polimal stirodur - debeline 5 cm. Včeraj pa sem na stirodur zaradi bolše izolacije (in ker mi je ostal stiropor od tlakov) pritrdil še 2 plasti stiroporja debeline 3 cm, dodatno izoliral kot z volno ter stiroporjem ter zalogovnik premaknil v kot.
slednje pomeni, da bo zalogovnik na najbolj kritičnih mestih izoliran ˝samo˝21 cm na območju najdebelejše izolacije pa več kot 40 cm. Povprečna debenila izolacije bo dobrih 30 cm.
Debelina kupljene izolacije (ki je izolativno gledano za tretino bolša izolativnost na cm ) je 8 - 10 cm. To pomeni, da je moj zalogovnik vsaj enkrat bolj izoliran kot je v primeru kupljene izolacije - da o ceni kupljene ne govorimo Big Grin . mene bo izolacija stala
Potem imaš podobno kot jaz. S tem da imam jaz celo 3 stene že pozidane, pa samo spredaj s knaufom zaprto. Debelina in sistem izolacije (ursa+stiropor) pa prav tako...... No, meni se super obnese, ne dvomim v to, da se bo tudi tebi 8) :wink:
Da se priključim temi:
od katerega proizvajalca oz kje ste najceneje kupili 1500l zalogovnik???
Pojdi na <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.zalogovniki.si">www.zalogovniki.si</a><!-- w -->, imaš cenik in katalog. Dobra izbira.
Jaz sem zalogovnik 1550 litrski kupil za 600 € v Etiksu - ko so imeli sejemsko akcijo -25 % (kupil sem tudi peč po akcijski ceni). Zalogovnik nima nobenih spiral, ker imam 300 litrski bojler z vsemi možnimi priključki + elektro grelec.
zanimajo me izkušnje lastnikov zalogovnika - koliko približno se bo voda v zalogovniku shladila v 24 urah. Predpostavka, da ni odjema toplote, voda zgoraj segreta na 80 stopinj, povprečna debelina izolacije 30 cm (ursa 35 + kvalitetnejši stiropor + stirodur), temperatura okolice 15 stopinj. Ali razpolagate s kakšno formulo ? :roll:
... upam, da se voda ne bo shladila za več kot 15 stopinj :?:
Citat:upam, da se voda ne bo shladila za več kot 15 stopinj
Če bi bilo vse tako idealno izolirano (30 cm), bi se shladilo samo za eno stopinjo. So pa toplotni mostovi, ki bodo verjetno imeli velik vpliv. Priključne cevi so kovinske in vsebujejo vodo, izven izolacije zalogovnika so bistveno slabše izolirane. Tudi za podstavek (prenos teže na tla) ne vem, če je tako dobro izoliran. Tudi različna debelina izolacije (iz okroglega na štirioglato) ni tako enostaven račun, da bi vzel kar povprečno debelino. Morda bo voda po ceveh izven zalogovnika naravno cirkulirala in se hladila.
Sigurno bo manj kot 15 stopinj. Glede na to, da sprašuješ ali obstoja formula - da - postopek ni enostaven, če te zanima povej.
Najceneje zalogovnik narediš sam. Jaz sem naredil 2 komada po 770l. Brez izolacije je bil strošek pod 500€ za oba skupaj. Izdelano pa iz 3mm S355J2+N. Torej....v enem kosu 1500l zalogovnik te pride cca. 300€. Pa seveda izolacija in ohišje (plašč) itd. 8)
Voda se v enem dnevu brez odjema opazno ne ohladi. Mogoče kako stopinjo ali dve.....
miha115 Napisal:... upam, da se voda ne bo shladila za več kot 15 stopinj :?:
Pri nas imamo 1500l zalogovnik ter mislm da 10cm izloazije oboje od Lentherminvest. Sam sem še dodal na vrhu zalogovnika kjer je prostor med izolacijo ter plastičnim pokrovom stekleno volno kolikor je šlo. Če ni nobenega odjema se zalogovnik čez noč ohladi za max 3C.
Sam zalogovnik je v garaži kjer je temp. okolice zraka okoli 17C. Naravna cirkulacija ni možna ker so posod gravitačne zapore. Vse cevi ki so povezane na zalogovnik pa so oblečene v precej debel armaflex.
živjo,
dolgo se nisem oglasil in vidim da ste lepo izmenjavali izkušnje in nasvete
A mi lahko nekdo svetuje pri izbiri radiatorjev?
Odločam se med Voge&nOOT,Korado in Henrad.V bistvu je VN najdaražji in kar krepko,a vendar a to upravičuje ceno?
gibson Napisal:živjo,
Nikakor ni opravičljiva razlika v ceni če gledaš tehniko (material, izdelava, zaščita).
Poznam pobliže belgijski HENRAD.
Tisto kar preplačaš pri V&N je marketing oz po slovensko vsa karma in navlaka, ki so jo uspeli vcepiti ''nemški proizvodi'' v naše glave. Kdor prej pride na trg in ga zasiči z informacijami je zmagovalec. In zmagovalci pišejo zgodovino, pardon, priročnike.
kla,
a se da kje dobit kj več podatkov o Henradovih radiatorjih-moči,..?
sam sem delal danes primerjavo med korado in VN,ker mi je prijatelj rekel da naj bi imeli VN večjo moč pri isti dimenziji ,tipu,vendar tega ni razbrati z podatkov obeh proizvajalcev
Še nekj bi vas prosu,a ima kdo izkušnje z zalogovniki in bojlerji proizvajalca Lagoja,kako se obnesejo?
hvala,lp
