Objave: 5
Pridružen: Nov 2010
Prezračevanje v prostorih je zelo pomembno.
Ravno sem se preselila v novogradnjo - stanovanje. Objekt je izjemno dobro izoliran, okna so vrhunska... se pa je pojavil problem... po steklu na oknih se mi zaradi tesnenja in slabega prezračevanja pojavlja ogromno kondenza.
Prostor je zelo vlažen, posledica tega pa je, da zaradi kondenza, ki že dobesedno teče po steklu, pod balkonskimi vrati parket že postaja črn in smao vprašanje časa je, kdaj bo zacvetel.
V kopalnici imam ventilator, vendar nič ne pomaga, če v prostor ne doteka svež zrak, kot je včasih pri nas doma, ko smo imeli slabo izolirana okna. Če pa vsake toliko časa odprem vrata, pa se mi zdi, da se prostor preveč hitro ohladi in še premalo efekta je...razen to da me zebe.
Objave: 553
Pridružen: Aug 2009
V novogradnjah je ponavadi prvo leto težava za vlago, ker se vgrajeni materiali še sušijo. Ko pa je objekt osušen, pa s prekomerno vlago ob rednem zračenju ne bi smelo biti težav.
Objave: 84
Pridružen: Dec 2005
Mene pa zanima to, kar je omenila Sreča in sicer : Kako je z vzdrževanjem čistoče v ceveh za prezračevanje, ker kljub filtrom se po npr 10 letih nabere neka packarija, mikro delci .....itd
Vem, da se filtri menjajo na določeno obdobje ampak... kako je s tem ? Če pogledam prezračevanje npr v avtu, so tudi tam filtri, ki jih redno ali manj redno menjamo, ampak po nekaj letih, če slučajno razderete sistem, so cevi lepo "zaprašene" s finim prahom !?
Objave: 57
Pridružen: Feb 2008
enako kot v vseh novejših poslovnih stavbah, bolnicah, vrtcih, šolah, diskotekah itd.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
matejahab Napisal:Ravno sem se preselila v novogradnjo - stanovanje. Objekt je izjemno dobro izoliran, okna so vrhunska... se pa je pojavil problem... po steklu na oknih se mi zaradi tesnenja in slabega prezračevanja pojavlja ogromno kondenza.
Super reklamno sporočilo! Vcepiti malo strahu obiskovalcem foruma, potem pa ponuditi 15% popust le še do 15. decembra.
Dobro blago se samo hvali, ne pa takole pod pretvezo.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
Čiščenje razvodov (tudi naših) se Bo ob veliki genaralki izvedlo po principu čiščenja puškine
cevi. Seveda mora biti sistem izdelan kvalitetno, lepo spojen brez križišč. Za to čiščenje so najbolj hvaležne cevi z okroglim presekom .
Objave: 194
Teme: 25
Pridružen: Sep 2007
Gonzaf, daj pojasni prosim, kako se lahko vlaženje prostorov reši centralno v hiši, ki ima prisilno prezračevanje.
Namreč, mi imamo prisilno prezračevanje in ne vemo, kako vlažiti zrak, razen z nakupom vlažilnikov zraka.
Objave: 57
Pridružen: Feb 2008
Kot je že bilo omenjeno v eni izmed tem je opcija:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.nordmann-engineering.com/user_content/editor/files/PDF/minair%20brochure.pdf">http://www.nordmann-engineering.com/use ... ochure.pdf</a><!-- m -->
ranga 1,5k€+
Vejetno obstajajo še kakšne podobne zadevščine. Aja seveda je to tudi vlažilec, le da je centralni.
Sicer pa večina priporoča zmanjšanje volumna izmenjanega zraka, če se resnično prezračuje z 30m3/h na osebo, ter še eventuelno suši perilo v hiši, je vlage dovol; po zagotovilih ponudnikov, pa še kakšne rožice.
Tukaj manjka še en če in to je, da je bajta dovolj tesna, da notranji topli zrak ne uhaja ne vem kam in tam kondenzira.
Teorijo sem preiskusil in deluje, vsaj v moji hiši, res pa je, da na ta način ne moreš imeti 55-60% vlage (kar je itak visoko) v res mrzlem vremenu.
No sam sem navdušen akvarist in morski akvaristi bodo vedeli, da uporaba skimmerja - penilnika uspešno navlaži ogromno količino zraka, torej tudi akvarij lahko pošteno popravi (dvigne) vlago pozimi in občutno poslabša (dvigne) poleti! Da ne bo dvomov, ob tem skimmer uspešno porablja elektriko, gre namreč za napravo, ki prezračuje-peni morsko vodo.
upam, da sem pomagal.
Objave: 194
Teme: 25
Pridružen: Sep 2007
Hvala za odgovor. Draga zadeva.
No, mi smo letos nastavili notranjo temperaturo na 22 stopinj C (lani smo imeli 23) in je občutno manj suh zrak.
Objave: 333
Teme: 22
Pridružen: Oct 2006
Glede vlage v PH - zelo lahko rešljivo z izmenjevalcem (rekuperatorsko kocko), ki poleg toplote izmenjuje tudi vlago; seveda pa mora to naprava podpirati. Vlaga je pri nas ob spustu temperatur ob koncu novembra, ko smo začeli kuriti padla na cca. 35%. Z zamenjavo izmenjevalca se je dvignila na 50% in je zaenkrat stalno na tem nivoju (lokacija - osrednja Slovenija).
Kakovost bivanja v PH - lahko rečem, da je višja kot v primerljivi navadni hiši, seveda pa pravilna uporaba PH tudi slabost:
Pozitivno: stalno svež zrak, konstantne temerature in enotna temperaturna slika, praktično brez nihanj (mimogrede: kaj pomeni prezračevanje se vidi, če se ga izklopi), brez vsakega rošenja šip itd.
Pogojno negativen vidik : konstantne temperature pomenijo, da je tudi v kopalnicah T enaka kot v drugih prostorih; seveda pa to ne pomeni, da T v kopalnici ne more biti višja, če se sprijaznimo z malce višjo porabo...
Cena? Po mojih izkušnjah sploh ni bistveno višja, seveda če ne upoštevaš lastnega vložka, ki je pa bistveno večji kot pri navadni hiši - od nadzora do izvedbe detajlov, ki jih mojstri "pozabijo", ker se tako ne vidi...
Cena - primerjava s klasiko, če zanemarimo stroške obratovanja:
Dražje: izolacija, zagotavljanje zrakotesnosti (npr. RAL montaža), prezračevanje z razvodom, pravilna izvedba vseh detajlov, okna, TČ (pogojno)
Ceneje: ni dimnika, ni priključka na plinovod, ni rezervarjev ali drugih skladišč goriva, TČ je lahko zelo enostavna in relativno poceni brez zemeljskih kolektorjev, samo en dobavitelj energije (elektrika), potencialno lahko pridobiš subvencijo
Če bi zidal še enkrat bi se gotovo spet odločil za pasivo.
