PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri ogrevenje garaže in kleti
V hiši imam namen ivesti talno ogrevanje v P in M.
Ne vem kaj bi dal v garažo in klet.
Ali je smisemno dajati talno ali le par električnih radiatorjev pa je zadeva rešena?
V kleti bodo kurilnica , ropotarnica, fitnes , utility ..za xy odlaganje.
Garaža se drži hiše ni pod njo.
Kako najbolj racionalno in funkcionalno narediti ?
Citat: ali le par električnih radiatorjev
Ali bo talno gretje z električnimi grelci? Morda z vodo ter električnim gretjem vode? Ali boš garažo ogreval samo zaradi avta?
talno bo vodno.
Garažo bi ogreval zaradi tega ker bom včasih tudi kaj šraufal notri ...pa ne prava delanica ..bolj hobi ...
Če boš že delal talno gretje v dveh etažah, jo naredi tudi v kleti. So pa lahko cevi bolj na redko, ker so za klet manjše izgube (vsaj običajno), in boš na ta način povsod uporabljal isto temperaturo vode.
Samo za "včasih šraufal v garaži" je dober kalorifer. Ga je pa treba priklopiti kako uro ali dve prej, kot začneš šraufati.
sem študiral da bi tiste tatenke radiatorje-kaloriferje dal v kleti in v garaži..na elektriko..
mi je pa svetoval en energetik..glede na to da imam mestni plin ob parceli .da mi je pametno narediti talno + par odcepov za radiatorje ko bom potreboval ..lojtre v kopalnici + klet + garaža...vsaj po kak radiator.
v bivalne prostore pa povsod talno.
Vse lepo in prav, ampak če boš imel talno in radiatorsko, potem rabiš dva mešalna ventila in dve črpalki. Mislim, da je boljše samo talno, on kot je že bilo rečeno, ga daš v garaži bolj na redko, da ne greje preveč.
lojtre v kopalnici itak rabiš samo za sušit brisače, ostalo greje talno z max na gosto cevmi. Za prehodno obdobje daš električni grelec v lojto in po potrebi še ventil na razdelilec, tako da lahko po potrebi dvigneš temperaturo radiatorja. to smo že obdelali na forumu.
Jaz bi naredil isto v kleti, garaži, delavnici, kot v pritličju... Jaz sem bolj ziheraš pa ne vem kaj bo jutri še manj, pa vem kaj bo čez 5 let... Če napelješ cevi za talno v kleti spet ni tak strošek... Če ti bo prevroče, pač izklopiš vejo.. Kaj pa veš mogoče pa boš kasneje hotel imeti kakšno sobo...
Toplota iz kleti ogreva tudi višja nadstopja.
Mi imamo v kleti talno. Tudi v shrambi-ropotarnici.
Shramba za ozimnico je ločena in brez gretja.
Citat:Toplota iz kleti ogreva tudi višja nadstopja.
Običajno ne!
V kleti je običajno temperatura vsaj 2 stopinji nižja, kot v pritličju. Pod stropom kleti ni bolj topel zrak, kot pri tleh pritličja - ni prehajanja toplote skozi strop. Če je v pritličju talno gretje, je estrih še kake 4 stopinje bolj topel - bo kvečjemu šla toplota iz estriha tudi navzdol v strop kleti, ki je hladnejši. Tu nisem upošteval toplega zraka, ki se iz kleti dviga po stopnišču. Običajno so vrata proti kleti zaprta.
Glede na namen kleti bodo vsaj nekateri prostori ogrevani vsaj na takšno temperaturo kot v pritličju.
Položi talno povsod :wink:
