PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Sesalec-kateri za CSS
Pozdravljeni.
Kateri sesalec za centralni sesalni sistem priporočate? Hvala in LP.
bihiso Napisal:Pozdravljeni.
meni so všeč tisti modri Big Grin
Šalo na stran. Kam pa boš dal CSS (stanovanje, hiša, delavnica...). Koliko prostorov boš čistil, koliko bo vtičnic... Kje pa bo stal sesalnik (kurilnica, garaža, utility, predsoba...)
Naj bo dovolj velik, da ga ne boš vsak mesec praznil, pa dovolj tih, da bo žena medtem lahko gledala televizijo. Za soseda pa bo toliko časa predlasen, dokler ga ne bo tudi on kupil, še glasnejšega.
CSS je v hiši in bo namenjen čiščenju vseh treh nadstropij. Vtičnic je sedem. Vse to je že narejeno, sedaj je potrebno še kupiti sesalec. Prostor za sesalec bo v kurilnici. Torej kateri sesalec priporočate, da je dovolj močan in vsestransko uporaben? Hvala.
bihiso Napisal:CSS je v hiši in bo namenjen čiščenju vseh treh nadstropij. Vtičnic je sedem. Vse to je že narejeno, sedaj je potrebno še kupiti sesalec. Prostor za sesalec bo v kurilnici. Torej kateri sesalec priporočate, da je dovolj močan in vsestransko uporaben? Hvala.
jaz imam s150 (poglej <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centralni-sesalni-sistemi.com/gospodinjstvo.php">http://www.centralni-sesalni-sistemi.co ... njstvo.php</a><!-- m -->) in deluje v redu. Imam pa dve etaži in 4 vtičnice. Enota je v garaži, visi visoko na steni, da se mi ni treba sklanjati, ko čistim filter.
Kmalu bom dal še smetišnico pod štedilnik, žal mi je, da tega nisem naredil takoj.
Sosed se je jezil, da je sesalnik malo bolj glasen, celo meritve hrupa je delal in mi razlagal, da je nivo hrupa zunaj le malo pod dovoljeno mejo!, nisem se hotel kregat in dodal še en glušnik. Sedaj je mir.
Jaz priporočam sesalnik Electrolux Beam. Tip sesalnika pa je odvisen od tega koliko metrov inštalacijskih cevi ste porabili po hiši, število etaž, število vtičnic,... Osebno uporabljam tip SC 335 EA Platinum, za katerega so mi dali tudi 8 let garancije. Poleg tega, da je res močen, je tudi dokaj tih, v primerjavi s klasičnimi sesalci.
Uporabljamo css air blue, ca. 4-5 let brez problema - 3 etaže (k,p, mansarda) - 10 vtičnic.
Smetišnice v kuhinji nimamo in je ne pogrešamo. Glasnost ni problem, ker je sesalec montiran v kleti -v garaži.
špohtl Napisal:Uporabljamo css air blue, ca. 4-5 let brez problema - 3 etaže (k,p, mansarda) - 10 vtičnic.
glasnost ni problem pri CSS. Se skoraj ne sliši niti v prostoru, kjer žena sesa. Motil je le soseda, preden si ni tudi on kupil CSS. Sedaj je mir v celi ulici.
V kuhinji je več smeti kot drugod. Zato je potrebno kuhinjo čistiti tudi večkrat dnevno, drugod pa bolj poredko. Smetišnica pride prav, pa tudi brez nje se preživi. 8)
bihiso, kako si se odločil?
Ja, najverjetneje bo kar Electrolux Beam. Pa v kuhinji bo smetišnica, čeprav tudi ta njihov novi VROOM (ima cev) deluje kar praktično. Kajti pri smetišnici potrebuješ nekje pri roki metlo, pa ne vem, kje bi imela zanjo prostor v kuhinji :?
Lep pozdrav!
Pozdravljeni. Še eno vprašanje imam glede dolžine cevi. Za tiste, ki imate CSS, se vam zdi 9m cev v redu ali bi mi priporočali krajšo cev (vtičnic je dovolj tudi za krajšo). Hvala!
Kolikor spremljam, je 7 metrov optimalna zadeva. Verjetno pa tudi z 9 ni popolnoma nič narobe.
Da še jaz pristavim svoj lonček, je kdo pred polaganjem cevi delal kako detajlno analizo katere cevi so najbolj priporočljive. nagibam se k plastičnim, kaj pa proizvajalci so vse cevi iz iste fabrke ali so kake razlike
