PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri kotel na polena s hranilnikom toplote - pasivna hiša
Zopet sem v fazi načrtovanja hiše (prejšnji projekt je padel v vodo). Trenutno razmišljam o viru ogrevanja in se mi glede na to, da imam svoj gozd ob parceli zdi nespametno karkoli drugega kot kotel na polena.
Hiša bo nizkoenergijska ali celo pasivna, vsekakor z rekuperacijo toplote. Zanima me ali ima kdo izkušnje, vedenje ali znanje s kotlom na polena v kombinaciji s hranilnikom toplote v takšni hiši. Kolikokrat je treba zakuriti, kakšna je investicija, s čim je najpametneje poleti ogrevati sanitarno vodo ipd.???
Za kakršenkoli informacijo bom zelo hvaležen.
LP vsem
tak kotel boš težko imel znotraj toplotnega ovoja ( zrakotesnost... )
sicer pa idealna kombinacija
- kotel
- za poleti - sanitarna voda uporabi nekaj sončnih kolektorjev
( kolikor članov družine toliko kolektorjev )
- zalogovnik z pretočnim ogrevanjem sanitarne vode in
termosifonskim ogrevanjem z kolektorji
frank Napisal:tak kotel boš težko imel znotraj toplotnega ovoja ( zrakotesnost... )
- kotel
Idealna po kakšnih merilih? Po ekonomskih gotovo ne.
Za tako kombinacijo (+dimnik) lahko pripravi 20.000€, kurjava je potem zastonj.
Če zmontira TČ zrak-voda ga bo to koštalo 7.000€, kurjava bo po cca 300€ na leto.
Seveda sem najprej razmišljal o toplotni črpalki voda/voda, vendar, kar se ogrevanja tiče, nočem biti popolnoma odvisen od tujega vira energije (elektrika), zato bi tudi v primeru toplotne črpalke imel v dnevnem prostoru vsaj kamin. Torej bi bil dimnik v vsakem primeru. Če bom imel kotel na polena, kamina seveda ne bo.
Je pa res, da se v same cene še nisem poglabljal in me je tale Delphi-jev podatek malo presenetil. 20000€???
Mi kdo zna povedati približne cene kotlov in hranilnikov?
Kaj pa, če bi tudi sanitarno vodo grel s poleni? Na tem forumu sem že bral, da kolektorji niso ekonomsko opravičeni.
Ker razmišljam o tri do 1,5 literski hiši, bo poleg kotla na polena pel še rekuperator, tako da bo šlo za ogrevanje tako malo, da je mogoče za razmisliti, da bi sanitarno vodo res grel kar s poleni. Kaj menite?
Meni bi bil bistven podatek, kolikšne bodo toplotne izgube stavbe. Potem bi šele študiral naprej o viru ogrevanja. Pri pasivni hiši so toplotne potrebe zelo majhne, en kamin v dnevni sobi bi komot lahko bil lokalno premočan vir ogrevanja.
Ne samo lokalno, razen v najhujšem mrazu, bo tistih 10kW tudi za celo hišo preveč, ampak glede na željo po avtonomnost, se mi to niti ne zdi argument proti kaminu (cseveda, če je tudi želja po ambientalnih kvalitetah kamina).
Kolega, ki si je zgradil pasivno hišo z rekuperacijo, je za dogrevanje zraka uporabil kar električne grelce. To je tudi edini element ogrevanja. Je šel računat in ugotovil, da je karkoli dražjega neupravičeno kot investicija. Je pa res, da hiša stoji v vipavski dolini.
Daj malo več podatkov o hiši in lokaciji.
Kakorkoli vzameš, je za pasivno hišo idealna kombinacija tč zrak-voda.
Lahko dodaš kamin, pečko na polena, Nuanni kamin, kaj podobnega FranceTurbo z dovodom zunanjega zraka. Ampak že dimnik ti malce pokvari izolacijo. Ni ravno ekonomično, je pa za gušt.
urs Napisal:Pri pasivni hiši so toplotne potrebe zelo majhne, en kamin v dnevni sobi bi komot lahko bil lokalno premočan vir ogrevanja.
Kamin je za pasivno hišo res hitro preveč. Shladiš je pa potem tudi zlepa ne, razen če odpreš okna, ampak potem je vseeno če polena pokurim že na vrtu. Smile
Loami Napisal:Daj malo več podatkov o hiši in lokaciji.
Kaj dosti podatkov o hiši še nimam, saj smo šele v fazi idejne zasnove. Lahko povem le, da se bo nahajala v Ljubljani. Z začetkom gradnje pa nameravam začeti že spomladi, če bo šlo vse gladko čez (ni potrebnih nobenih vodovarstvenih soglasij in podobnega sr..ja). Sem pa pristaš tega, da je projekt narejen kot se spodobi, zato že zdaj razmišljam o ogrevanju.
klemenv Napisal:Kakorkoli vzameš, je za pasivno hišo idealna kombinacija tč zrak-voda.
S tem se strinjam, vendar s tem prvič ni zagotovljena avtonomija (vojne npr. ni bilo že več kot 60 let, če izvzamemo osamosvojitveno. V vsej zgodovini ni bilo 80 letnega starčka, ki ne bi preživel vsaj ene vojne ali druge katastrofe, kdo torej pravi, da bo elektrika ves čas na voljo). Drugič pa se mi zdi škoda, če imam zastonj les iz svojega gozda, če ne bi na tri dni zastonj nabasal kotla (mislim, da pri energijski potrebi pasivne hiše in hranilniku toplote ne bo potrebno večkrat) delo z lesom mi bo pa vzelo dva dneva na leto.
Zdaj me bega samo še zrakotesnost, dimnik in seveda cena.
Seveda zelo niham med tema dvema možnostima (tč, kotel na lesno biomaso), da ne bo pomote. Drugače ne bi odprl teme na forumu.
GRADiM Napisal:Kakšna pa bi bila pri tebi stroškovna razlika med "nizkoenergijsko" in "pasivno" hišo?
Po moje namreč v prvo tisti tvoj minimalno 20kW kotel in 2000l zalogovnik paše, v drugi pa niti ni potreben.
Točno tako.
Drugače pa: vsak 'sodoben' sistem centralnega ogrevanja rabi elektriko. Če hočeš 'avtonomijo', potem dimnik v vsaki sobi in 'gašperji'.
V pasivno hišo ( aka ) paše kotel na drva toliko, kot kaki 200-konjski motor v 'fičota'.(pretiravam ).
FranciZ Napisal:Točno tako.
Res je.
S tem, da pri uplinjevalnem kotlu ti lahko izpad elektrike naredi še kakšno škodo, medtem ko TČ ne škoduje.
Auč. To ste mi pa dali misliti. Saj majo sodobni kotli na polena svašta od ventilatorjev do samovžiga - vse na elektriko.
Sem kar vesel, da sem odprl temo. Vsekakor vprašanje za Bojana Grobovška, ki ga bom poprosil za svetovalno uro ali dve.
Kakšna pa je dandanes sploh rešitev, če zmanjka elektrike pa v hiši nimaš dimnika?
Ravno nekaj takega sem zdaj imel v mislih. Smile
Kaj pa t.i. eko kamini na bioetanol? Kakšne so njihove moči? Bi zadostovalo ob nekajdnevnem izpadu elektrike pri nizkih zunanjih temperaturah? (rekuperator seveda tudi ne bi deloval)
No pa še eno vprašanje: ali ste na takem območju, da imate že sedaj večdnevne izpade elektrike ali le 'paničariš' ?
Le paničarim. Kot sem napisal že v enem od prejšnjih postov:
medojedo Napisal:vojne npr. ni bilo že več kot 60 let, če izvzamemo osamosvojitveno. V vsej zgodovini ni bilo 80 letnega starčka, ki ne bi preživel vsaj ene vojne ali druge katastrofe, kdo torej pravi, da bo elektrika ves čas na voljo
Ampak sem že našel neke podatke. Kamin na bioetanol ogreva prostor z mocjo ca 3kW, poraba cca 0.12 litra na uro na gorilec. Peč deluje na bazi bio etanola (alkohola), ki je ponavadi izjemno čist, zato pri izgorevanju ne pušča za sabo sledi saj in vonja. Cena za liter bio etanola je ca 2-3 EUR, en liter da ca 6,5kw toplotne energije.
To bi pa kar šlo tudi v hudih časih, kajne? Zaenkrat ste me torej uspeli nagniti proti toplotni črpalki. Smile
Pa še tak posel mam, da mam ves čas na zalogi vsaj 100 l etanola.
Seveda si jih ne želimo, vendar pa je zelo majhna verjetnost, da v 50 letih, kolikor imam pred sabo še življenja (če bom dočakal nekaj več kot zlato povprečje) ne pridejo (glede na to kakšna je zgodovinska statistika). Verjamem, da na to marsikdo ne pomisli, ampak to je neizbežno dejstvo. Razen če se komu človeštvo zdi mnogo pametnejše kot pred 50 leti.
S parketom in razbito šipo se pa strinjam.
