PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sporočanje stanja števca Elektru
Pozdravljeni, zanima me kako imate urejeno sporočanje porabe elektike. Letno povprečje, hodite osebno in sporočate, spletno sporočanje, sporočanje preko telefona, avtomatski odbirek?
Jaz sem pred kratkim zamenjal števec - dvotarifni/trofazni z možnostjo daljinskega odjema. Cena števca je bila nekaj čez 300 EUR. Žal daljinski odjem v naši trafo postaji še ni mogoč, zato sem se registriral na spletno/mesečno sporočanje stanja števca. Pač mesečni opomnik v telefon in povezava preko interneta.
Sedaj pa imam težavo, ker moje mesečne porabe zaradi ogrevanja na elektriko močno nihajo od meseca do meseca. Namreč pri teh spletnih vnosih so zaradi zlorab ljudi vstavili neke varovalke, kar pomeni, da lahko tvoja mesečna poraba le za nekaj procentov odstopa od tvoje povprečne. Če hočeš vnesti pravo stanje je potrebno telefonsko sporočiti, da ti najprej popravijo povprečje in šele nato vnašaš stanje, kar je zoprno in zamudno, pa še tiste tete dalajo le med delavnikih v uradnem času.
Kako je z vami, ki se grejete na elektriko oz. tistim, katerim mesečna poraba elektrike niha iz meseca v mesec - imate iste probleme ali si to razporedite kot letni pavšal?
Nič se ne registriram. Do desetega v mesecu pokličem na njihov avtomatski odzivnik in vtipkam odbirek in to je to.
Tako kot ti, Čojko. Internet pa gasa - se "nauči" koliko je tvoja poraba in te spusti skozi.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Čojko Napisal:Namreč pri teh spletnih vnosih so zaradi zlorab ljudi vstavili neke varovalke, kar pomeni, da lahko tvoja mesečna poraba le za nekaj procentov odstopa od tvoje povprečne.
kje pa kupuješ štrom? jaz sem pri gen-i in je oddaja podatkov enostavna. kolikor vidim, toliko napišem. pa še evidenco imam za celo leto nazaj, da lahko primerjam porabo po mesecih in vodim eneregetsko knjigovodstvo.
Baje je to program od SODO in ga morajo vsi prodajalci energije uporabljati. Ne vem sicer koliko % odstopanj je možno (mi teta ni hotela zaupat, češ da je skrivnost), vendar lahko oddajaš le v nekih tolerancah. Predvsem me zanima ali imate tudi tisti s Tč take težave, saj se povprečna mesečna poraba pozimi kar precej dvigne.
Drugače pa je cena itak skoraj povsod ista. Pri porabi za recimo 200 eur je GEN-i jev račun 195 EUR.
Čojko Napisal:Baje je to program od SODO in ga morajo vsi prodajalci energije uporabljati. Ne vem sicer koliko % odstopanj je možno (mi teta ni hotela zaupat, češ da je skrivnost), vendar lahko oddajaš le v nekih tolerancah. Predvsem me zanima ali imate tudi tisti s Tč take težave, saj se povprečna mesečna poraba pozimi kar precej dvigne.
hoj, imam elektro gorensjka in sporocam preko neta, ker imam trajnik, moram sporociti 1-3 v mesecu, eventuelno lahko tudi ze kaksen dan prej, ce je sila, baje, sicer mi pa lepo dela.
dobis tudi info izracun, ki je kar zelo tak, kot tudi potem racun.
imam TC zemlja voda, mesec oktober sem za celo hiso nabral 75e elektrike, 120m2.montazna.
lp hduirudi
Živijo,
sicer ne ogrevam na elektriko, vendar v izogib poračunom in šokom vseeno bolj ali manj skrbno sporočam stanje preko spletnega obrazca (Elektro Maribor). Prvič, ko sem stvari uredil na sporočanje stanja, je bilo komaj po nekaj mesecih uporabe za cca. 150e elektrike, nato sem pa po sporočanju stanja dosegal med 15 in 20e na mesec in se mi ni zdelo, da bi bila kje kakršna koli omejitev.
na začetku se je sicer bilo potrebno registrirati z digitalnim potrdilom, zdaj mi pa zadeva laufa že slabo leto in se super obnese.
Kolikor se spomnim prebiranja pogojev uporabe, je pač treba vsak mesec na začetku javiti stanje preko spleta, v kolikor se to ne zgodi, pošiljajo naslednje tri mesece sami račun preračunan glede na povprečje in če do takrat ni sporočenega stanja niti enkrat, zadeva gre avtomatsko na akontacijsko obračunavanje.
Verjamem da so pri ogrevanju z elektriko večje razlike iz meseca v mesec, vendar da večjih odstopanj javljanje ne bi pustilo zaradi varnosti, nisem nikjer zasledil. V vsakem primeru je pa odčitavanje vsako leto...
LP!
Tim
PS: aja, pa elektronski račun mi pošiljajo po mailu, plačam pa tudi kar preko neta, tako da nekaj papirja manj Smile
