3.11.2010 ob 04:21
Pozdrav,
Zanima me kako ste izračunali pretok zraka za prisilno prezračevanje z rekuperatorjem?
Na internetu smo zasledili tole stran, kjer ti naredijo brezplačno idejni projekt prezračevanja:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/svetovanje.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/svetovanje.html</a><!-- m -->
A je kdo od vas že tole preizskusil?
A je kdo pretok zraka po ceveh računal doma? OBstaja kakšen progam ali skupek formul za izračun?
Moje začetniško znanje do sedaj:
-Potreben pretok zraka v stanovanju bi naj bil od 0.5-0.7 h-1,
- v"zamazanih prostorih 4-7 h-1
- in v med extremnim* kuhanje v kuhiniji 35 h-1.
Potreben volumen na sobo je V=n*Vstavbe...
Pri prezraževanju "octopussy",bi torej polovica prostorov dobivala svež zrak, druga polovica pa bi naj umazan zrak sesala.
Ampak če je dotok zraka fiksen v spalnicah (torej a. 0.5) in odtok zraka fisken v kopalnici, ki je 8x večji potem tukaj ni ravnovesja.
Ne bi pa hoteli, da bi dotok zraka bil večji(oz se povečevala zaradi kuhanja) od potrebnega zaradi prepiha. Imamo občutljive prebivalce....
Torej po tej newbie logiki octopussy sistem ne deluje pravilno?
Oz. deluje tako da so vsi prostori uravnovešeni na dotoku/odtoku zraka z 0.5 (tudi kuhinja), da dobimo ravnovesje...če pa pride do extremnih vonjav (kuhinja, wc) pa se sistem prek senzorja(oz. stikala) vklopi na 4-35 h-1?
Torej bi bila rešitev da ima vsaka soba svoj odtok in dotok?
V stanovanju je tudi extremno velik prostor proti ostalim prostorom, kar je kuhinja, jedilnica in dnevna soba skupaj in meri o. 50m2.
A ima kdo izkušnje z prezračevanjem tako velikega odprtega prostora? Ideja je bila da bi prostor imela dva dotoka zraka in en dva odtoka zraka.
Zamislili so si vse prezračevalne rešetki pri okenskih odprtinah...razen hodnika, pralnice in wc-ja. So tudi kakšne druge rešitve ali predloge na lokacijo rešetk?
Seveda, če ima vsaka soba samo odtok ali dotok zraka, pol ni problema pri kratki poti zraka...ampak če sistem zamazanih in umazanih prostorov ne deluje dobro.....
A ima kdo odvod zraka direktno preku kuhinjske nape do rekuperatorja?
Potem bi bil naš idejni sistem kuhinje dovod 4-35 h-1 ob oknu in odvod 4-35 h-1 prek nape, menjava hitrosti pa prek ventilatorja same nape, ko se prižge, kjer pol senzor zazna odses in sam naredi dovod zraka samo v eni enoti, kuhinji. Bi šlo nekako tako? : )
Izračun potrebnega fi-ja cevi? Glede na to da je to stanovanje in je v normalnem stanju ( stanje brez extremnih vonjav) potreba po pretoku zraka samo 0.5 -0.7 h-1 potem bi moral bit fi nekaj "skromnega" proti fi-jem odtoka/dotoka zraka kuhinje, kjer bi naj bila največja menjava zraka 35 h-1....pa dobro no, za tistih 10 min glasnega sesanje, se tudi cviljenje cevi ne bo slišalo: )...predvidevam.
Obstajajo formule? Program?
Glede rekuperatorja še ni padla glavna odločitev...nazadnje smo pregledovali Pichler-jeve 6-komorne*. (system ventech LG 180) Ima kdo kakšne izkušnje?
In RoomAir razvod cevi. Cene so tam od 5 eurov na meter cevi in 25-50 eurov na rešetko...obstajajo kakšne bolj poceni rešitve?
Npr. kako je z kanalizacijskimi cevmi za odtok zraka?
EkoSklad pa odpade, ker se po zadnjih izračunih ne splača.
Lep pozdrav,
Mattoo
Lep pozdrav,
Mattoo
