Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? (/showthread.php?tid=33583) |
Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - Mattoo - 3.11.2010 Pozdrav, Zanima me kako ste izračunali pretok zraka za prisilno prezračevanje z rekuperatorjem? Na internetu smo zasledili tole stran, kjer ti naredijo brezplačno idejni projekt prezračevanja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/svetovanje.html">http://www.e-netsi.si/si/prezracevanje/svetovanje.html</a><!-- m --> A je kdo od vas že tole preizskusil? A je kdo pretok zraka po ceveh računal doma? OBstaja kakšen progam ali skupek formul za izračun? Moje začetniško znanje do sedaj: -Potreben pretok zraka v stanovanju bi naj bil od 0.5-0.7 h-1, - v"zamazanih prostorih 4-7 h-1 - in v med extremnim* kuhanje v kuhiniji 35 h-1. Potreben volumen na sobo je V=n*Vstavbe... Pri prezraževanju "octopussy",bi torej polovica prostorov dobivala svež zrak, druga polovica pa bi naj umazan zrak sesala. Ampak če je dotok zraka fiksen v spalnicah (torej a. 0.5) in odtok zraka fisken v kopalnici, ki je 8x večji potem tukaj ni ravnovesja. Ne bi pa hoteli, da bi dotok zraka bil večji(oz se povečevala zaradi kuhanja) od potrebnega zaradi prepiha. Imamo občutljive prebivalce.... ![]() Torej po tej newbie logiki octopussy sistem ne deluje pravilno? Oz. deluje tako da so vsi prostori uravnovešeni na dotoku/odtoku zraka z 0.5 (tudi kuhinja), da dobimo ravnovesje...če pa pride do extremnih vonjav (kuhinja, wc) pa se sistem prek senzorja(oz. stikala) vklopi na 4-35 h-1? Torej bi bila rešitev da ima vsaka soba svoj odtok in dotok? V stanovanju je tudi extremno velik prostor proti ostalim prostorom, kar je kuhinja, jedilnica in dnevna soba skupaj in meri o. 50m2. A ima kdo izkušnje z prezračevanjem tako velikega odprtega prostora? Ideja je bila da bi prostor imela dva dotoka zraka in en dva odtoka zraka. Zamislili so si vse prezračevalne rešetki pri okenskih odprtinah...razen hodnika, pralnice in wc-ja. So tudi kakšne druge rešitve ali predloge na lokacijo rešetk? Seveda, če ima vsaka soba samo odtok ali dotok zraka, pol ni problema pri kratki poti zraka...ampak če sistem zamazanih in umazanih prostorov ne deluje dobro..... A ima kdo odvod zraka direktno preku kuhinjske nape do rekuperatorja? Potem bi bil naš idejni sistem kuhinje dovod 4-35 h-1 ob oknu in odvod 4-35 h-1 prek nape, menjava hitrosti pa prek ventilatorja same nape, ko se prižge, kjer pol senzor zazna odses in sam naredi dovod zraka samo v eni enoti, kuhinji. Bi šlo nekako tako? : ) Izračun potrebnega fi-ja cevi? Glede na to da je to stanovanje in je v normalnem stanju ( stanje brez extremnih vonjav) potreba po pretoku zraka samo 0.5 -0.7 h-1 potem bi moral bit fi nekaj "skromnega" proti fi-jem odtoka/dotoka zraka kuhinje, kjer bi naj bila največja menjava zraka 35 h-1....pa dobro no, za tistih 10 min glasnega sesanje, se tudi cviljenje cevi ne bo slišalo: )...predvidevam. Obstajajo formule? Program? Glede rekuperatorja še ni padla glavna odločitev...nazadnje smo pregledovali Pichler-jeve 6-komorne*. (system ventech LG 180) Ima kdo kakšne izkušnje? In RoomAir razvod cevi. Cene so tam od 5 eurov na meter cevi in 25-50 eurov na rešetko...obstajajo kakšne bolj poceni rešitve? Npr. kako je z kanalizacijskimi cevmi za odtok zraka? EkoSklad pa odpade, ker se po zadnjih izračunih ne splača. Lep pozdrav, Mattoo Re: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - MarjanS - 3.11.2010 Od zastonjskih stvari je žal zelo malo rezultatov, smo kar nekaj poskusili :? Se boste morali sami vključit, kot se že vidi :wink: Mi smo uporabili fleksibilne cevi Helios, premera 7,5 cm kar zadošča za 30 m3/h. Za grobi izračun oz. uravnoteženost po etažah ima tovarna na voljo internetni program, podatke lahko tudi pobereš npr. v Excel za kasneje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kwleasyplan.de/2.html?projekt=1&nav=auslegung&lang=de&stland=de">http://www.kwleasyplan.de/2.html?projek ... &stland=de</a><!-- m --> Literatura: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heliosventilatoren.de/katalog/ge/pdf/helioshk_012_019_projektierung.pdf">http://www.heliosventilatoren.de/katalo ... ierung.pdf</a><!-- m --> Imamo podoben prostor 47m2, 3 dovodi v dnevni del (najbolj oddaljeni ima 2 cevi), 2 odvoda v kuhinji (oba po 2 cevi). S tem naj bi zrak vedno prehajal proti vonjavam in nato ven. Kuhinjsko napo smo dali preko ogljenega filtra, je preveč hlapov, ki bi se odlagali po ceveh in rekuperatorjevih filtrih... LP! :wink: P:S: Pa za nas bistveno: zastopnike in izvajalce z izkušnjami v SLO, da znajo tudi poštemat, speljat cevi in se ne učijo na tvoji hiši. In sistem nam dela OK že leto dni. Re: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - Mattoo - 3.11.2010 Hvala za odgovor!: ) Kakšen sistem pa imete? Delitev prostorov glede na zrak al dotok in odtok v vseh prostorih? (50m2 je seveda izjema...) Re: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - Mattoo - 3.11.2010 Hvala! Moramo prelistat* stran. Vidim, da ima tale Lunos "brezplačna izdelava ocene izvedbe" a temu se reče z drugimi besedami predračun? Ampak mi prvo potrebujemo idejni projekt prezračevanja, da sploh lahko kdokoli naredi kakršnikoli predračun. : )
Re: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - klemenv - 3.11.2010 Mattoo Napisal:Hvala! Moramo prelistat* stran. Ker je decentraliziran, je Lunos bistveno bolj enostaven za izvedbo (beri: ni cevi) in verjetno kakšnega projekta sploh ne rabiš. Re: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - MarjanS - 3.11.2010 Mattoo Napisal:Hvala za odgovor!: ) Centraliziran, za nekaj čez 250m2 smo resda porabili okoli 330 m cevi. Če bi pravočasno vedel, bi jih lahko vgradili celo v AB ploščo. Bivalni prostori (spalnice) dovod, ostali odvod zraka. Približno uravnoteženo po posameznih etažah. A imaš zato v rekuperatorju izmenjavo toplote, v prostore odhaja zrak kakšne 4 stopinje hladnejši kot odhaja ven (odvisno tudi od hitrosti pretoka). Pri omenjenem decentralnem tega nimaš. LP! :wink: Re: Prisilno prezračevanje - Izračun Pretoka zraka -literatura? - Mattoo - 3.11.2010 Glavna vzroka, da smo se odločili za sistem prisilnega prezračevanja z rekuperatorjem je povratek tolpote in klaliteten zrak. Tako, da bi naj bila vprašanja in odgovri le o tem in ne o alternativah. Hvala. |
