Imate mogoče sifone narobe vezane...
V kompalnci mora it v sifon tudi umivalnik tako da se vsak dan napolni z vodo...
Objave: 7114
Teme: 42
Pridružen: Dec 2006
34
White tiger,
najprej natoči vodo v T.S; nato pa malo parafina. To bi moralo zadostovati.
Glede talnega: dovodna temperatura naj bo nekje med 28 in 35 stopinjami.
Objave: 1025
Pridružen: Dec 2009
7
preveri kako globoko segajo tulci talnih sifonov, mogoče so malo prekratki.
Objave: 1357
Teme: 62
Pridružen: Jul 2007
To je res, če so bili sifoni vgrajeni prenizko (oz. estrihi previsoko), se tulec ne potopi v vodo.
Nemogoče je, da bi ti talno gretje čisto izsušilo sifon...
Tulec sifona preprosto podaljšaj z alkatenko primerne dimenzije :wink:
Vsi sifoni (1x WC ter 2x koplanica - en je v tuš kabini) so vezani pravilno, saj pri vseh voda iz pipe teče čez sifon, tako da se vsak dan polnijo, razen seveda tuš kabine, kjer pač teče vanj voda iz tuša.
Tudi tulci so dovolj globoki, saj so že podaljšani, ker so bili sifoni pregloboko, tako da je vse izvedeno pravilno.
Vode mi tudi ne vleče iz sifonov zaradi oddušnikov, saj se do zad to ni dogajalo, vseljena pa sva od maja.
Mogoče res še najboljša varianta od som-a, da nalijem v sifone malček parafina.
Sicer pa danes, ko je bilo bolj toplo in očitno gretje ni grelo ni smrdelo nič.
Moram enkrat ko pridem in bo smrdelo najprej pogledat koliko je vode v sifonih, saj sem do zdaj vedno najprej odprl pipe, da so se napolnili.
Objave: 322
Teme: 20
Tudi pri meni je občasno smrdelo iz talnega sifona (ko je "potegnilo" vodo iz njega). Najbolj učinkovita zadeva je žogica za namizni tenis. Daš jo pod kovinski pokrovček sifona in lepo "zadihta" luknjo. Če pa pride do izliva vode pa je žogica tako lahka, da jo voda privzdigne in lepo teče pod žogico v odtok.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Skoči v trgovino (vem da jih ima Bauhaus) ter si omisli sifone (ta srednji del) z vzmetno loputo. Zadeva preprečuje vonju in vodiu da bi se širila iz smeri sifon ->okolica (voda pa lahko teče v sifon v primeru razlitja).
Stane nekje 5 EUR/kos.
Objave: 1806
Teme: 60
Pridružen: Oct 2006
vincentova rešitev je prava - sem jo tudi jaz tako rešil in deluje BP.
Objave: 163
Teme: 16
Pridružen: Mar 2007
Kaj pa če ti smrad "uhaja" med lončkom in fiksnim delom sifona na odtočni strani? Ali pa imaš to zatesnjeno?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
če uhaja med odstranljivim in fiksnim delom..enostavno to vrzel zapolni s silikonskim (prozoren, sanitarni) kitom.
