Smrad iz sifonov - Print verzija
+--- Tema: Smrad iz sifonov (/showthread.php?tid=33574)
Smrad iz sifonov - Anonymous - 2.11.2010
Odkar smo v hiši pričeli kuriti (talno gretje) se v kopalnici in WC-ju, popoldan ko pridemo domov pojavlja, da smrdi iz sifonov, ker čez dan izhlapi vsa voda. Očitno je to posledica talnega gretja, ker so pač tla topla in voda hitreje hlapi. Talno gretje imam nastavljeno tako da je temperatura povratnega voda nekje do 30 stopinj, kar mislim da ni preveč.
Se to mogoče še komu dogaja?
Pametne rešitve po moji skromni pameti ne vidim Smile
Re: Smrad iz sifonov - Anonymous - 2.11.2010
Imate mogoče sifone narobe vezane...
V kompalnci mora it v sifon tudi umivalnik tako da se vsak dan napolni z vodo...
Re: Smrad iz sifonov - som16 - 2.11.2010
White tiger,
najprej natoči vodo v T.S; nato pa malo parafina. To bi moralo zadostovati.
Glede talnega: dovodna temperatura naj bo nekje med 28 in 35 stopinjami.
Re: Smrad iz sifonov - markII - 2.11.2010
preveri kako globoko segajo tulci talnih sifonov, mogoče so malo prekratki.
Re: Smrad iz sifonov - smrekca - 2.11.2010
To je res, če so bili sifoni vgrajeni prenizko (oz. estrihi previsoko), se tulec ne potopi v vodo.
Nemogoče je, da bi ti talno gretje čisto izsušilo sifon...
Tulec sifona preprosto podaljšaj z alkatenko primerne dimenzije :wink:
Re: Smrad iz sifonov - simo2 - 3.11.2010
White tiger Napisal:Odkar smo v hiši pričeli kuriti (talno gretje) se v kopalnici in WC-ju, popoldan ko pridemo domov pojavlja, da smrdi iz sifonov, ker čez dan izhlapi vsa voda. Očitno je to posledica talnega gretja, ker so pač tla topla in voda hitreje hlapi. Talno gretje imam nastavljeno tako da je temperatura povratnega voda nekje do 30 stopinj, kar mislim da ni preveč.
Kako pa imaš izveden/-e oddušnike? Jaz sem imel oz. še imam te probleme, vendar ne v taki meri. Za oddušnik sem imel pratanko in predolgo cev. Zdaj sem to cev skrajšal na minimum in ker ni bilo možnosti povečanja sem dodal še eno cev na drugem mestu (nekje na sredini). Smrad se je zmanjšal kar precej, pa tudi vode mi ne vleče iz sifonov.
Re: Smrad iz sifonov - Anonymous - 3.11.2010
Vsi sifoni (1x WC ter 2x koplanica - en je v tuš kabini) so vezani pravilno, saj pri vseh voda iz pipe teče čez sifon, tako da se vsak dan polnijo, razen seveda tuš kabine, kjer pač teče vanj voda iz tuša.
Tudi tulci so dovolj globoki, saj so že podaljšani, ker so bili sifoni pregloboko, tako da je vse izvedeno pravilno.
Vode mi tudi ne vleče iz sifonov zaradi oddušnikov, saj se do zad to ni dogajalo, vseljena pa sva od maja.
Mogoče res še najboljša varianta od som-a, da nalijem v sifone malček parafina.
Sicer pa danes, ko je bilo bolj toplo in očitno gretje ni grelo ni smrdelo nič.
Moram enkrat ko pridem in bo smrdelo najprej pogledat koliko je vode v sifonih, saj sem do zdaj vedno najprej odprl pipe, da so se napolnili.
Po tem takem kot si sedaj povedal če je vse vredu narjeno pa smrdi pa ni druge variante kot to da je sifon počen in ti voda odteče ali v estrih ali pod estrih, ali pa čudežSmile...
Re: Smrad iz sifonov - grizl - 3.11.2010
Tudi pri meni je občasno smrdelo iz talnega sifona (ko je "potegnilo" vodo iz njega). Najbolj učinkovita zadeva je žogica za namizni tenis. Daš jo pod kovinski pokrovček sifona in lepo "zadihta" luknjo. Če pa pride do izliva vode pa je žogica tako lahka, da jo voda privzdigne in lepo teče pod žogico v odtok.
Re: Smrad iz sifonov - Anonymous - 4.11.2010
Tado, počen sifon po moje ni, ker se to dogaja v dveh sifonih in samo kadar je zunaj hladno in torej laufa gretje.
Drugač pa grizl, dobra ideja, zna bit da jo bom kar uporabu Smile
Re: Smrad iz sifonov - vincent - 26.11.2010
Skoči v trgovino (vem da jih ima Bauhaus) ter si omisli sifone (ta srednji del) z vzmetno loputo. Zadeva preprečuje vonju in vodiu da bi se širila iz smeri sifon ->okolica (voda pa lahko teče v sifon v primeru razlitja).
Stane nekje 5 EUR/kos.
Re: Smrad iz sifonov - auditor - 26.11.2010
vincentova rešitev je prava - sem jo tudi jaz tako rešil in deluje BP.
Re: Smrad iz sifonov - MAX 68 - 26.11.2010
Kaj pa če ti smrad "uhaja" med lončkom in fiksnim delom sifona na odtočni strani? Ali pa imaš to zatesnjeno?
če uhaja med odstranljivim in fiksnim delom..enostavno to vrzel zapolni s silikonskim (prozoren, sanitarni) kitom.
